dolly
dolly
Messagepar toutou66 » 04 Juil 2017 09:03
bonjour a tous,je voudrait savoir si ont peut remorquer a peu pres n importe quel vehicule traction avant avec un dolly,je possede un Toyota sienne 2014,merci
mazezette
Re: dolly
Messagepar mazezette » 04 Juil 2017 10:50
Le Vista 30T3 a un hitch d'une capacité de 5,000 lbs (2268 kg), incluant le dolly de ± 500 lbs (227 kg), il ne faudrait tirer un véhicule pesant plus de 4,500 lbs (2040 kg) et la Sienna 4 cylindres pèse au moins 4,300 lbs (1950 kg) donc très ou trop près de la capacité de remorquage du motorisé.
Re: dolly
Messagepar toutou66 » 04 Juil 2017 13:27
bonjour,je trouvait ca juste merci de votre reponse
Re: dolly
Messagepar toutou66 » 05 Juil 2017 07:54
bonjour,est ce que je peut changer mon hitch pour plus fort!!!!mon probleme est que mon 2 ieme vehicule est un Tacoma qu ont ne peut tracter sur 4 roues!!!!
Re: dolly
Messagepar A. Martin » 05 Juil 2017 09:50
toutou66 a écrit:bonjour,est ce que je peut changer mon hitch pour plus fort!!!!mon probleme est que mon 2 ieme vehicule est un Tacoma qu ont ne peut tracter sur 4 roues!!!!
C'est pas le hitch le problème c'est le véhicule lui même qui est conçu pour un maximum de 5000 lbs . Il faudrait regarder la fiche signalitique pour voir la vrai capacité du véhicule , c'est possible que se soit moin que sa mais le Hitch il ne peuvent pas en mettre un moin que sa .
Re: dolly
Messagepar toutou66 » 17 Juil 2017 10:02
merci de vos reponse j ai changer de vehicule
Re: dolly
Messagepar Serge Loriaux » 20 Juil 2017 10:42
Avant d'ouvrir un nouveau sujet, par exemple sur les "dolly", il aurait fallu regardé si une autre sujet du même nom n'aurait pas été ouvert.
C'est effectivement le cas ici avec au moins 3 ou 4 sujets intitulés "Dolly". Cela permettrait de regrouper toutes les questions dans le même sujet. Merci.
