dolly
7 messages
- mazezette
Re: dolly
Le Vista 30T3 a un hitch d'une capacité de 5,000 lbs (2268 kg), incluant le dolly de ± 500 lbs (227 kg), il ne faudrait tirer un véhicule pesant plus de 4,500 lbs (2040 kg) et la Sienna 4 cylindres pèse au moins 4,300 lbs (1950 kg) donc très ou trop près de la capacité de remorquage du motorisé.
Re: dolly
toutou66 a écrit:bonjour,est ce que je peut changer mon hitch pour plus fort!!!!mon probleme est que mon 2 ieme vehicule est un Tacoma qu ont ne peut tracter sur 4 roues!!!!
C'est pas le hitch le problème c'est le véhicule lui même qui est conçu pour un maximum de 5000 lbs . Il faudrait regarder la fiche signalitique pour voir la vrai capacité du véhicule , c'est possible que se soit moin que sa mais le Hitch il ne peuvent pas en mettre un moin que sa .
Re: dolly
Avant d'ouvrir un nouveau sujet, par exemple sur les "dolly", il aurait fallu regardé si une autre sujet du même nom n'aurait pas été ouvert.
C'est effectivement le cas ici avec au moins 3 ou 4 sujets intitulés "Dolly". Cela permettrait de regrouper toutes les questions dans le même sujet. Merci.
7 messages
