Quel Youyou
2 messages
Quel Youyou
Bonjour.
J'ai essayer de savoir quel poids je pouvais tracter avec un Georgetown 374TS 2010.
Le représentant
ne semblait pas être certain du poids car il me disait que tous peu être tracter a condition d'y ajouter une pompe pour l'huile et des freins électrique. Autant des Hummers que des Mercedes
(il ne semble pas être très écolo...)
J'ai chercher chez Georgetown la puissance du moteur pour faire le calcule
poids/ puissance pour la capacité a remorqué mais n'ai rien trouver. Pouvez-vous m'aider?
Le représentant
- superbee69
Re: Quel Youyou
Tu as soit un GM ou FORD dans ton VR et tu dois chercher un des youyou adapté que tu peux tirer sur 4 roues et sans pompe et le moins pesant possible, rien de trop compliqué.
Pour choisir le bon youyou, voici un lien : http://vrcamping.org/documents/guide_youyou2010.pdf
2 messages
