Gros Dilemme Diesel-gas
13 messages
Je sais que c'est un sujet à peu près sans fin, par contre ma question est un peu différente, quoi faire si tu as a choisir entre un F350 au gaz 2011 versus un F350 diesel 2012, les deux presque au même prix, les deux ont une différence de 20,000 km (gaz 60,000 km- diesel 80,000 km), faut comprendre que celui au diesel est moins cher que la moyenne disons, mais que feriez vous avec ça, et ce n'est pas une question en l'air, c'est vraiment réel.
Le véhicule trainerais un FW de 13000 lbs environ
Re: Gros Dilemme Diesel-gas
Mon OPINION personnel c'est que le gros Ford diesel est loin derrière le Dodge et surtout le GM a cause du moteur . Dans le petit Ford c'est lui qui est en avance sur les autres dans sa catégorie .
Salut
Pour ton 13,000lbs il te faudrait le rapport 4:30 pour celui a gaz ,ça serai a vérifier .
rendu a ce poids j'opterai pour un diesel .
Mais encore afin de faire un choix faut regarder les équipement des 2
le prix est un facteur mais les équipement aussi....
pour te donner une idée des capacités
http://www.new-cars.com/2012/ford/specs/super-duty.html
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
Merci pour l'info,
M.Martin, quand tu dis que le Ford es loin derrière Est-ce que tu parles de la fiabilité, consommation, qu'Est-ce qui fais qu'il ne rivalise pas avec les autres !!
Banzai12: Le ratio sur celui au gaz est de 3.73 selon le vendeur, pour ce qui concerne les équipements la différence que j'ai vu est que celui a gaz est en cuir, GPS, camera arrière mais l'autre aussi est pas mal équipé,
C'est pour la fiabilité du moteur et l'économie versus un GM . Pour Dodge je ne sais pas si sa consomme plus qu'un Ford mais c'est fiable .
- santara 35
Il y a eu une émission de Rpm qui ont essayer les 3 models et leurs conclusion était Gm, ram et Ford en dernier
merci pour vos réponses, par contre si on reviens à ma question et si on ne s'en tiens qu'au Ford, pour a peu près le même prix vous y allé au gaz ou au diesel pour un FW d'environ 13000lbs!
Le gaz a un ratio de 3.73 que m'a mentionné le vendeur
Bozo,
Dans un premier temps quel moteur est dans le pick up au gaz.
Vérifies les specs de Ford, a moins d'avoir un V10 je ne sais pas si tu peux remorquer 13000 lbs.
Voici un tableau de Ford sur les capacités de remorquage pour 2011
http://www.fleet.ford.com/resources/ford/general/pdf/towingguides/2011%20RV%20and%20Trailer%20Towing%20Guide.pdf
c'est un 6.2 litres, pour la capacité de remorquer ce poids à ce que j'ai lu ce n'est pas un problèmes, je comprend que pour quelqu'un comme moi qui ne fera pas 70,000 km par année le fait de payer beaucoup plus cher pour un moteur diesel ne serait pas rentable, mais présentement je pourrais l'avoir au même prix qu'un gaz donc à ce moment la, peut-être que ca vaut la peine.
Il reste le prix du litre de diesel plus cher que l'essence et l'entretien aussi mais sa reste qu'un diesel avec 13000lbs sa le force pas du tout .
- Franck_123
- Région: Mauricie
6.2 3.73 13000 lb pas la meilleur configuration , un 4.30 serait mieux
Chevrolet Silverado 3500HD DRW D/A 2008
Crossroad Cruiser CF32BL 2008
Bozo a écrit:c'est un 6.2 litres, pour la capacité de remorquer ce poids à ce que j'ai lu ce n'est pas un problèmes, ....
Désolé mais avec le 3:73 tu aura environ 12,400lbs de possibilité de remorquage...
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
pour moi la réponse est tres simple
meme prix =diesel
plus de tork
et plus jeune
mais ca c'est mon choix
meme prix =diesel
plus de tork
et plus jeune
13 messages
