camion mitsubishi fuso
9 messages
- Jean-Louis
Bonjour à tous.
J'aimerais avoir vos commentaires sur ce camion
Pensez-vous qu'il serait un bon tracteur pour un fw de 10,000 lbs?
Dans la série FE il y a les modèles 140, 145 et 180.
Je regarde le 145 .
Je vous remerci et bonne journée.
Bye
http://www.mitfuso.com/pdf/08_FE145.pdf
Je regarde le 145 .
Bye
Bonjour Jean-Louis,
Au sujet de ton Fuso, combien de chevaux-vapeurs et quel est le ratio du différentiel?
- Jean-Louis
- Jean-Louis
Le ration est de 5.28
185 hp à 2700
391 lb-ft à 1600rpm
GVWR 14,500
GCWR 19,503
LOAD 8,505
Le camion pèse 6,000 lbs et sont GCWR est de 19,503
ce qui donne une donne marge pour la tire d'un fw.
Quand pensez-vous?
Bye
185 hp à 2700
391 lb-ft à 1600rpm
GVWR 14,500
GCWR 19,503
LOAD 8,505
Quand pensez-vous?
Bye
Je crois que c'est un camion fait pour se promener en ville , c'est fort mais je ne sais pas si sa roule 90kh , moi aussi je vais attendre de voir quelqu'un qui en a un pour me rassurer .
je ne connais pas assez ca mais je compare avec un HINO 4 cyl en towing qui remorquait un camion de BELL . Le camion était une grosse van qui pesait 10 milles livres .J'étais coté helper dans le towing et crois moi que fallait pas que ca monte trop ...C'était un automatique et il rétrogradait . C'est sur qu,il va toujours finir par monté rendu en première ou deuxième vitesse mais c,est moins vite ..un 4 cylindres ....Faudrait l'essayé
- Jean-Louis
- andre bleue
- Région: St=Lazare
Si ca se compare a un HINO je ne sais pas pour se qui est de la puissance mais pour avoir conduit un HINO a quelque reprise sur l'autoroute ce n'est vraiement pas confortable et si la route est le moindrement endommagé ( vive le Québec ) c'est un vrai tappe cu........
9 messages
