ordinateur portable
Messagepar caraquet » 29 Déc 2006 15:03
Ca doit être fait comme les autres ,c'est- a -dire que lorsque le camion est arrêté ,le 12 volts ne vient que sur les batteries auxiliaires et de cette façon, même si en camping sauvage tu mets les batteries auxiliaires complètement vides et bien la batterie pour faire partir le moteur reste pleine. Quand l'on fait partir le moteur c'est la que le splitter de courant ou le relais entre en fonction et relies automatiquement les batteries auxiliaire, Enfin c'est comme ca que s'est installé sur les véhicules de Bell avec batteries auxiliaires. Pour moi je préfère un relais 200 amp. au lieu d'un diviseur de batteries. C'est peut- être parce que ca travaille très fort mais ca doit faire 15 diviseurs de batteries (splitter) que je change parce qu'ils fendent a l'arrière tandis que le relais de 200 ampères ,j'en ai jamais changé et en plus il y a moins de perte de courant. Lecture a l'alternateur 14.5 volts et lecture aux batteries auxiliaire 13.3 volts et quand ca travaille fort c'est important 1 volts., Tout ca pour dire que si la prise de lighter ou autres est connecté sur la bat,auxiliaire c'est moins inquiétant et moins dur pour l'alternateur lors du départ. Quand j'arrête pour quelques heures pour visiter quelque chose, la glacière et tous ce qu'il y a à être connecté l'est sur la batterie auxiliaire. J'ai installé 4 prises de lighter sur cette batterie, :)
Messagepar Alain Rheault » 29 Déc 2006 15:20
J'ai aussi 3 systeme dans le ClassA (et la géné)
les deux normaux , CAB et HOUSE + deux batterie (grosses 27 ) juste pour l'inverteur 110 , La géné .. je déteste... surtout que la mienne est bruillante!
Je pense meme sérieusement a la faire remplacer par une plus petite et surtout Plus "quiet" que ma onan quiet 5,5k (on dirait un F18 ! )
Région: NDL
Messagepar ClaireC » 29 Déc 2006 17:06
mamour-nise a écrit: et pour la batterie.. ben elle indique aussi 5hres mais je vais tester si elle tiendra vraiement son 5hres... car hier elle a durer 3 hres... :( je referai le test car je ne sais pas c.est quoi qui peut prendre plus de jus sur la batterie.. ...
Mamour-Nise je viens de lire la section sur la batterie dans le manuel, très intéressant en passant, et effectivement différentes choses peuvent entrer en ligne de compte.
Big_Bird
Messagepar Big_Bird » 29 Déc 2006 21:20
Mamour pour opérer plus longtemps avec ton portable sur la batterie tu dois le configurer en mode économie en allant dans ton panneau de configuration, option alimentation et tu règle sur la batterie le mode approprié.
Messagepar Pier » 29 Déc 2006 23:23
Je veux me procurer un ordi portable, mon dilem est que j'aimerais qu'il soit sufisament puissant pour me servir de celui-ci comme ordi de tout les jour, mon vieux pentium de bureau est un 3, 750 Mhz, un dinosaure que je doit remplacer pour suivre la techno.
En fait, le problème majeur que j'y vois, est que les cartes vidéo qui accompagne les portables sont souvant trop peut performante.
Alors exist'il un modèle de portable qui à dans le ventre une carte vidéo qui a du cran ?
Cela me dérange pas de payer un bon prix, d'une manière ou d'autre, cela ne me coûtera pas plus cher que un portable moyen en plus de l'achat d'un ordi de table performant.
Messagepar mamour-nise » 30 Déc 2006 02:18
Claire l'écriveuse a écrit:
mamour-nise a écrit: et pour la batterie.. ben elle indique aussi 5hres mais je vais tester si elle tiendra vraiment son 5hres... car hier elle a durer 3 hres... :( je referai le test car je ne sais pas c.est quoi qui peut prendre plus de jus sur la batterie.. ...
Ok Merci Claire ..Ti-Lou avait trop bien rangé le ti livre ....jesuis à lire sur le sujet...justement.. :lecture:
Mais depuis hier je test... oufffffff la batterie charge et dure bien 5hres sauf que faut être déconnecté de l'internet... aucune page ouverte... et la luminosité à presque rien... pas d'écran de veille.. donc si le portable sert de biblot.. alors la batterie va effectivement durer 5hres sinon cela va dépendre de l'utilisation.... moi avec internet et 2 pages ouvertes..( le forum et Street and T..) alors pas plus de 3hres... :bizarre: et vlan tout est à plat..... :oops: donc c,est certain que je ne pourrai que rarement l'utiliser sur la batterie en route.. je ferai comme vous ... je vais le brancher SUR BATTERIE AVEC ONDULATEUR.... :)
BigBird..
ok attend je regarde ça de suite ......
ok ouii je connais cette fenêtre là .. mais là je dois lire dans le manuel...( j'ai trouvée où il avait été "cacher"....)pour connaître le mode approprié que je dois utiliser.... :) ..merci de m'y avoir fait repenser à cette potion là.... :)
Alain... je voudrais bien que Ti-Lou nous fasse aussi un 3è circuit... ( mon ti côté insécure.... :D ) on verra bien... je vais prendre toutes les bonnes info et ensuite lui soumettre le ti-projet.... (yahou) et qui sait .. je pourrai bien lui aider à le faire.. ça j,aimerais bien... yesssss!!!
Région: NDL
Messagepar ClaireC » 30 Déc 2006 05:15
Pier a écrit:Cela me dérange pas de payer un bon prix, d'une manière ou d'autre, cela ne me coûtera pas plus cher que un portable moyen en plus de l'achat d'un ordi de table performant.
Pier avec Dell tu peux avoir la carte vidéo que tu veux, en payant pour :D C'est fantasique car tu peux avoir ce que tu veux maintenant dans ton portable.
Messagepar Pier » 30 Déc 2006 09:46
Le problème est que je ne sais pas si il existe des cartes performante pour des portable, vue le peut d'espace, je suis pas sûr qu'ils on fait des cartes qui opère bien (ces a dire très rapide).
Si il y a quelqu'un qui le sais sur ce forum, j'aimerais bien avoir conseille.
Entre temps, je vais aller voir sur le site de Dell.
Mais leurs ordi sont-il durable et solide ?
Parceque on ma conseillé du Toshiba pour la durabilité et la solidité.
? mon bureau on a eu du Comp... pour pas le nommer, et tout brisais facilement là-dessus, les écrans ne durais pas longtemps non-plus.
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 30 Déc 2006 12:09
Pier si tu ne veux pas jouer avec des logiciels de jeux, chez office de l avenir 999.95 TOSHIBA ca fait 1 an moi que je l ai et c est très bon
Messagepar Pier » 30 Déc 2006 13:00
Je doit avouer que je suis amateur de Fly Sim....
Et ces à peut près le plus gourmant en performance vidéo.
? défaut de me payer un cour de pilotage et la location honéreuse d'un avion, je me contante du virtuel.
J'ai vue sur le site de Dell un modèle qui ce veux très solide et bâti pour résister aux vibrations.
La carte vidéo semble bonne avec 256 Mb (ou 512 Mb en option) de mémoire, une Nvidia Gforce.
Mais comme je mis attendais, un peut plus de 2,000$
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 30 Déc 2006 14:18
OUAIS mais si tu joues prends de la mémoire en masse, moi j ai 1 million
Messagepar Pier » 30 Déc 2006 15:21
Je parle de mémoire vidéo 256 ou 512 Mb, car pour l'ordi., pas en bas de 1 Gig.
Ou si ces celà que tu voulais dire, j'ai pas vue de carte vidéo avec 1 Gig.
Là je fait des calculs, un gros ordi portable, ou un use pas trop cher et un gros de table.
J'ai déjà une bonne écran.
Un dans l'autre sa vas probablement me revenir au même prix, mais pas de jeux en VR si petit portable et gros de table.
Pas facile de faire un choix.
DouxDoux
Messagepar DouxDoux » 30 Déc 2006 15:43
Pier a écrit:Je doit avouer que je suis amateur de Fly Sim....
PIER!!!!
As-tu penser que si tu crash avec ton ''Fly sim.'' , tu auras besoin de quelque chose de mieux que de résister aux vibrations ??? :oops: :D :D :D
Messagepar mamour-nise » 31 Déc 2006 03:11
Alain Rheault a écrit:Les VR sont pas mal tous pareil!
LA batterie du CAB (le moteur) est toujours protégé de la décharge par la partie habitable, par un isolateur (en fait deux grosse diode en face a face )
La partie habitable a son propre circuit 12 volts , qui peut etre constitué de une a plusieurs batteries!
La seul vrai fois que ces deux systeme 12 volts sont connecté ensemble (et encore en passant par des Diodes) c'est quand le moteur tourne! il recharge allors les deux systeme de batterie!
Il est TRES déconseiller de brancher autre chose que ce qui est normalement branché sur le circuit CAB du véhicule! Cette batterie doit servir a partir le moteur, et quelque fois la génératrice .
J'avais meme dans mon Class C , un TROISIEME systemes de 12 volts , juste pour mes radios Amateurs et émetteurs, mon Laptop et mon GPS.
Comme ca! je pouvait mettre ce 3 eme systeme a terre sans perdre le chaufage ou le frigidaire, qui MEME si ils fonctionnent sur le Gaz propane , ont besoin d'un 12 volts DC pour les circuits de controle et la ventilation .
Voila! début d'un cour 101! :D
Alain Merci pour le cour 101 ..... je comprends mieux le principe.. ... :)
:nouvelles:
Messagepar bonheur » 31 Déc 2006 18:39
Bonjour Pier,
J'ai commandé le XPS M1710 de DELL. Je l'ai reçu il y a une semaine. La configuration pour la performance est la suivante: Dual Core, Processeur 2 mhz, 2 gigs mémoire, carte vidéo Nvidia 7950 GTX 512 megs.
Je suis également amateur de FS. J'ai la dernière version Flight Simulator X. Si cela peut te rassurer, Pendant que je vole sur Flight, je grave un DVD et rien ne flanche. En passant les paramètres de Flight sont au maximum et rien ne "lag". Je voulais évaluer ses performances et pour un laptop, je ne suis vraiement pas déçu. Le coté négatif, est qu'il est lourd, environ 8 livres. Par contre c'est le laptop idéal pour les gamers et tous les jeux de dernière génération roule en général les paramètres au fond et sans "lagger". Un autre côté négatif, son prix. Il me revient a $ 3300. Si jamais ça t'intéresse, tu peux appeler chez Dell la personne suivante: Christopher Jack, il a été pour moi d'une gentilesse extrême et d'un dévouement sans borne. Lorsque j'ai acheté, ça me revenait a $3700 taxes incluses, et deux jours plus tard, il cancellait ma carte de crédit pour me rapeller et me donner un nouveau prix de $ 3300 taxes incluses. Bien chouette de sa part.
Voila ses paramètres:
christopher_jack@dell.com 1-800-387-5752 Poste 5567
PS: en passant la dernière version de Flight Simulator X demande 13 gigs d'espace sur le disque dur, mais il est super. Si tu veux d'autres renseignements concernant ce laptop, n'hésite pas et si tu es patient, les cartes graphiques de la série 8800 de Nvidia devraient être disponibles au printemps 2007 pour ce laptop et le Quad core devrait également sortir en même temps. Ce sera une vraie petite bombe. Tu pourras également trouver beaucoup d'informations sur le forum français suivant spécialisé sur les produits Dell:
http://www.lesdelliens.com/index.php?name=Forums
Bon magasinage
Réjean
Flagstaff 625D 2005
Freestar Sport 2004
Réjean,Natacha
Marie-Ève, Éloïse, Raphaël, Colin
et Virgule (Ouaf!!)
