Nettoyer son PC
3 messages
Nettoyer son PC
Pour débuter, car le nettoyage est une nécessité, mais ce n'est pas non plus à la portée de tous. Mais allons vers le très basique...
Faites d'abord un bon ménage de vos dossiers: éliminer ceux qui ne vous servent plus et classer le reste. N'oubliez pas non plus vos nombreux courriels accumulés.
Après, vider votre corbeille (si vous êtes bien certains de fichiers à éliminer)
Si vous hésitez à supprimer des fichiers qui n'ont pas servis mais que vous vous dites "au cas où" bien mettez-les sur une clé USB en attendant.
Mais "Vider la corbeille" ne veut pas dire qu'on a vraiment tout flushé !
Les fichiers indésirables contenus dans la corbeille ne disparaissent pas de votre disque dur. Il faut donc penser à la vider régulièrement.
Réglage utile : la dimension de l'espace alloué à la poubelle est par défaut réglé à 10% de la taille du disque. Vous pouvez diminuer cet espace et ainsi économiser quelques gigaoctets :
•Clic droit sur l'icône de la corbeille< Propriétés < Déplacer la réglette sur le pourcentage voulu et appliquer.
•Par exemple, pour un Disque Dur de 80Giga, 2% ou 3% suffisent amplement.
•Pour les fichiers très volumineux, vous pouvez les supprimer sans passer par la poubelle avec les touches Maj+Suppr
Maintenant, faut passer aux fichiers internet temporaires.
Lorsque vous surfez sur le net, votre navigateur conserve par défaut toutes les pages Web que vous avez consultées dans un dossier temporaire (ainsi que de nombreuses cookies qui peuvent s'y cacher)
Cette fonction peut parfois être utile, mais ce dossier peut vite devenir encombrant s'il n'est pas vidé de temps en temps.
Il existe des logiciels pour faire un ménage en profondeur mais allons-y pour le basique en premier.
Si vous avez Windows XP
Dans le répertoire ( C:\Windows ) se crée une sauvegarde de désinstallations des mises à jour Windows, elle se présente sous forme d'une liste de plusieurs dossiers aux noms étranges ressemblant à $NtUninstallKB8556$ écrits en bleu. Vous pouvez les supprimer sans risque.
( Prudence ! ne pas supprimer ces dossiers au fur et à mesure des mises à jour car ces dossiers contiennent les désinstallateurs des mises à jour de Windows Update, donc en cas de problèmes avec une mise à jour, il vous sera impossible de la désinstaller ! )
•Il faut dans un premier temps faire apparaître les dossiers cachés :
•Allez dans le menu Démarrer
•Cliquez sur Mes documents
•Ensuite cliquez sur le menu Outils
•Choisissez Options des dossiers
•onglet Affichage, repérez la ligne Afficher les fichiers et dossiers cachés
•puis validez avec OK.
•Ensuite :
•Allez sur le Poste de travail
•Cliquez sur disque C: (disque où se trouve votre système d'exploitation)
•Ensuite cliquez sur le dossier Windows C:\Windows
•Supprimez tous les dossiers avec un nom ressemblant à $NtUninstallKB8556$ écrits en bleu ( la liste peut être longue ! )
•!!! ATTENTION à ne supprimer que ces dossiers et pas d'autres !!!
Pour les utilisateurs de Windows 7/Vista
La procédure est légèrement différente pour accéder au dossier où sont stockés les mises à jour Windows sous Windows 7 et Vista.
•Par précaution, nous allons désactiver les mises à jour automatiques (elles seront remises à la fin).
•Pour se faire, allez dans :
•Démarrer puis panneau de configuration
•Cliquer sur le l'icône Windows update
•Choisir ensuite Ne jamais rechercher des mises à jour dans le menu déroulant.
•Cliquer sur OK.
•Aller dans le dossier C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
•Supprimer les fichiers contenus dans le dossier.
•Réactiver les Mises à jour Windows !
•Aller dans Panneau de Configuration / Windows Update / Modifier les paramètres.
•Choisir l'option Installer les mises à jour automatiquement.
•OK.
Comme j'ai dit, c'est très basique car ce n'est pas un nettoyage en profondeur mais ça peut aider un peu si votre ordinateur est plus lent que d'habitude. On pourrait aller plus loin dans le nettoyage manuel en nettoyant les points de restauration, la base de registre, etc... Et puis, comme j'ai dit en entrée de jeu, il existe de bons logiciels pour faire un ménage plus en profondeur comme CCleaner et CleanUp, les 2 meilleurs mais il y en a sûrement d'autres.
•Ensuite :
•Cliquer sur OK.
•OK.
Re: Nettoyer son PC
Un autre ménage à faire c'est le ménage physique de notre ordinateur de bureau. Une fois par an, il est bon de toiletter sa machine : écran, souris, clavier, alimentation, documents... Nos conseils pour ne rien oublier et ne rien abîmer.
Le clavier
Nettoyer son clavier est une étape incontournable. Périphérique le plus utilisé, il est aussi l'un des plus fragiles de l'ordinateur. La première étape pour le nettoyer consiste à retourner son clavier et à souffler entre les touches pour enlever poussière et miettes. Mais cette solution n'élimine que la surface. De préférence, utilisez une bombe à air sec avec un embout fin. C'est la meilleure manière de nettoyer sous les touches de votre clavier. Vous pouvez aussi prendre un aspirateur à main, mais attention au réglage de la puissance. Pour nettoyer la surface du clavier, évitez l'eau et les produits de type lingette nettoyante. Les liquides et les produits ménagers trop agressifs abîment le clavier. Préférez un linge ou des cotons-tiges légèrement mouillés. Si certaines taches ne s'éliminent pas à l'eau, essayez l'alcool là encore en imbibant légèrement le linge. Si rien n'y fait, votre clavier est toujours sale et fait un bruit bizarre à chaque pression des touches, sachez qu'il est possible de le démonter. Pour cela, retournez votre clavier et dévissez la structure. Maintenez-le à l'envers, et enlevez la couche de gomme plastique si possible. Nettoyez ensuite au pinceau entre les touches, puis passez un coup de bombe à air sec sur la couche plastique. Prenez bien garde à remonter correctement le clavier par la suite. Plus simple mais moins pratique à l'utilisation, il existe des claviers souples étanches qui se lavent en machine.
La souris
Comme le clavier, la souris nécessite d'être nettoyée régulièrement pour ne pas devenir un nid de germes en tout genre. Pour la surface, on optera pour des lingettes imbibées d'alcool si possible (attention encore aux nettoyants chimiques), d'eau sinon. Si vous utilisez une souris à boule, ôtez la boule pour nettoyer les capteurs (il suffit de gratter avec ses ongles ou avec un couteau doucement). Soufflez à l'intérieur et entre les boutons. Quelle que soit votre souris, nettoyez les bords et les patins, puis le tapis et la molette. Là encore, la lingette imbibée d'alcool est bien pratique. Même si vous vous lavez les mains régulièrement, elles transpirent et laissent un dépôt qui s'accumule sur votre souris. Pour nettoyer de petites surfaces comme l'espace entre les deux boutons et autour de la molette, rien ne vaut un coton-tige imbibé d'alcool. Celui-ci retient cheveux et crasse accumulés.
L'écran
Si le chiffon à poussière suffit la plupart du temps, il arrive que les traces de doigts sales ou des projections laissent une marque sur la dalle de l'écran. Or, cette dernière est sensible et ne doit pas être nettoyée n'importe comment. D'abord, pensez à éteindre votre écran et à le débrancher. Prenez un chiffon doux pour éviter de rayer la dalle puis humidifiez légèrement un bout du chiffon. Frottez la salissure jusqu'à ce qu'elle parte. Essuyez enfin pour éviter toute infiltration de liquide. Moi, j'utilise, avant d'ouvrir mon écran, la mopette Swiffer pour enlever la poussière au jour le jour et une fois par mois environ j'y fait un bon nettoyage.
L'intérieur du desktop
C'est-à-dire un PC fixe, il faut périodiquement (une fois par an est raisonnable) ouvrir le boîtier pour dépoussiérer l'ensemble. C'est très facile et votre ordinateur ne risque rien tant que vous ne débranchez pas des fils. Une fois le boîtier ouvert, repérez les ventilateurs à l'intérieur de votre tour et nettoyez-les au pinceau et/ou en soufflant. Attention, comme il s'agit de l'intérieur de l'ordinateur, l'utilisation d'un aspirateur est à proscrire. Il est possible d'avaler une vis tombée par hasard ou d'abîmer un composant électronique.
La carte mère et le radiateur
Comme elle fait office de noeud central de l'ordinateur, la carte mère est le composant qui stocke le plus de poussière avec le temps. Votre boîtier ouvert, il est temps de lui faire une petite toilette. Au pinceau, nettoyez superficiellement la surface des composants électroniques et des cartes d'extensions : carte son, carte tuner TV, carte d'acquisition vidéo, carte graphique et son ventilateur. Si possible, débranchez les cartes pour nettoyer correctement les emplacements PCI (en rouge sur l'image ci-contre). De même pour les barrettes mémoires.
Pour ne rien oublier, nettoyez les radiateurs de la carte mère et les câbles au pinceau. Profitez-en pour les ranger et évitez qu'ils ne traînent à coté d'un ventilateur quelconque. Enfin, attaquez-vous au plus gros morceau à savoir le processeur. Cette étape peut être relativement simple si le processeur est équipé d'un unique ventilateur. Il suffit alors de nettoyer les pales au pinceau. Dans le cas ci-contre, il faut démonter le ventilateur en retirant les vis pour accéder au radiateur en dessous. Parfois, il est plus simple de détacher radiateur et ventilateur du processeur pour les nettoyer à part. Si les attaches du radiateur sont délicates à enlever, mieux vaut faire l'opération sans les détacher.
L'alimentation
Nettoyer l'alimentation principale et les ventilateurs est essentiel pour faciliter le refroidissement de l'ordinateur. Le plus simple consiste à nettoyer les pales au pinceau sec. Cependant, sur un ordinateur fixe (et si la manipulation n'a jamais été effectuée en 3 ou 5 ans), cela peut valoir la peine d'ouvrir l'alimentation pour nettoyer ses entrailles tant la poussière s'y accumule vite. Si la procédure vous effraie, soufflez à travers les ouvertures pour faire sortir la poussière. N'oubliez pas qu'il y a parfois deux ventilateurs sur une alimentation. Il est donc plus simple de la dévisser du boîtier pour tout nettoyer.
Disque dur et CD/DVD
Puisque l'on n'ouvre pas quotidiennement son boîtier d'ordinateur, autant bien faire les choses avant de le refermer. Vérifiez donc à cette occasion les fixations de votre lecteur CD/DVD et celles de votre disque dur. Ces deux éléments de l'ordinateur sont amenés à bouger en fonctionnement et les vis peuvent prendre du jeu avec le temps. Or, s'il y a du jeu, il y a bien souvent du bruit. D'autre part, plus un disque dur bouge (ou un lecteur CD/DVD), plus il risque de s'abîmer et d'abîmer son contenu.
Les câbles
Pour éviter de se prendre les pieds dans les câbles et de déclencher un arrêt imprévu de l'ordinateur, il est préférable de bien les ranger. Il existe différentes solutions de la plus simple (le scotch salement posé sur la moquette pour regrouper les câbles), à la plus élaborée (des serres-câbles en plastique pour les regrouper et une gaine en plastique pour les protéger). Des bureaux adaptés permettent également de regrouper vos fils en un seul tas. La gaine plastique vous permet de marcher sur vos câbles si ceux-ci traversent la pièce.
L'imprimante
L'imprimante en elle-même vieillit peu, mais ses consommables s'usent vite si on ne les sollicite pas régulièrement. Testez tous les mois les cartouches et la tête d'impression en cas d'inactivité. Cela permet de les maintenir en état, évite à l'encre de sécher et à l'imprimante d'être inutilisable. Cliquez sur le menu Imprimantes de votre système d'exploitation, repérez votre produit et imprimez une page de test. Gardez bien les références de vos consommables (inscrites sur le carton et/ou sur la notice de l'imprimante) pour pouvoir les changer en cas de besoin.
Le clavier
La souris
L'écran
L'alimentation
Les câbles
L'imprimante
Re: Nettoyer son PC
Quand vous aurez fait ça, il ne serait pas mauvais de vous installer un bon anti-virus et un spyware.
Utilisez pour cela un des nombreux antivirus gratuits du marché :
anti-virus: AVG, Antivir ou Avast.
spyware: Spybot ou Ad-Aware.
Une fois ces 2 logiciels installés, lancez un scan complet de votre antivirus, même si vous ne détectez pas de problèmes particuliers. En théorie, il faudrait le faire au moins une fois par semaine mais c'est rarement le cas. Et lancez également un scan avec votre spyware.
Et voilà, votre ordinateur sera beaucoup plus propre et sera un peu plus performant même si ce n'est pas tout.
Si vous êtes plus ferré en informatique, vous pouvez allez beaucoup plus loin. Si tel est le cas, vous n'avez pas besoin de ces posts
Vous trouverez bien sur le net de quoi vous occuper pour une autre bonne journée
3 messages
