Ordi portable dans... notre VR
Messagepar Chessman » 01 Avr 2010 14:58
Comment ça marche ? :(
Ma question à trait à l'énegie vers le portable (Laptop).
J'ai deux Laptop, l'un de 19 volts, l'autre de 20 volts. :-o
Lorsqu'ils sont branchés dans le VR, est-ce qu'ils doivent être munies du cablage original qui comprend le fil et l'adapteur AC qui lui est branché sur le 12 volts du VR (batteries maison) ?
Re: Ordi portable dans... notre VR
Messagepar Serge Loriaux » 01 Avr 2010 15:37
Bonjour Chessman,
Oui pour le câblage qui vient avec l'ordi mais vous connectez votre fil dans la prise murale qui, elle, est du 110 volts et non du 12 volts.
Les prises murales de courant dans un VR portent du 110-volts. Le 12-volts se résume habituellement aux accessoires comme la pompe à l'eau, les slideouts, l'éclairage, les accessoires comme le radio, CD, DVD, le chauffage, les marches électriques, le frigo, etc.
La climatisation fonctionne sur le 110 volts.
Votre génératrice produit du 110 volts.
Messagepar A. Martin » 01 Avr 2010 15:56
Si tu n'as pas de génératrice et que tu n'es pas conecté au 110v tu peux te servir d'un convertisseur de courant 110-12v comme sa
http://www.campingworld.com/shopping/pr ... rters/7795
superbee69
Messagepar superbee69 » 01 Avr 2010 16:06
L'unité électronique qui convertit le 12 VDC en 115 VAC est un onduleur et est aussi vendu chez Can.Tire. Les onduleurs vendus peuvent varier entre 100 WATTS jusqu'à 2,000 WATTS mais pour un portable, 200 WATTS sont amplement.
Si jamais la batterie du motorisé n'est pas assez forte, tu peux faire rouler le moteur pour avoir le MAX de voltage.
fihz
Messagepar fihz » 01 Avr 2010 21:20
On utilise aussi l'ondulateur en route pour brancher les ordis/DS/Chargeurs de téléphone/DVD portatif/etc...
On s'en passerait plus!
Et autrement, dès qu'on est sur l'électricité, on branche nos ordis comme dans la maison, avec les même adaptateurs d'ordi ;)
Messagepar Chessman » 02 Avr 2010 11:04
Bon c'est mélangeant tout ça, pour un profane. :bizarre:
Je croyais que l'Inverter: prennait du 12 volts et le transformait en 110 volts; et
que le Convertisseur: prennait du 110 volts et le convertissait en 12 volts.
Pour le branchement du Laptop, est-ce poss de ce procurer un Adapteur 12 volt/110 volt ???
(qui évite l'utilisation de l'inverter).
Merci à tous
Messagepar Roadtrekeux » 02 Avr 2010 12:01
Sur un terrain de camping muni du service d'électricité, un branchement de votre portable sur une prise 110 ne présentera pas de problème. En route pour avoir accès à Microsoft Street and Trips et au GPS qui vient avec, je me sers d'un onduleur 300 watts muni d'une prise 12 volts que je branche sur l'allume-cigarette. Je me suis procuré une rallonge de cable 12 volts pour pouvoir placer l'ordi où je veux ainsi qu'un adapteur 12 V 3-1 pour brancher en même temps mon autre GPS. C'est moins compliqué que d'utiliser la génératrice en roulant.
Ces onduleurs se vendent notamment chez Canadian Tire :
Onduleur 300 watts (49,99$): http://reviews.canadiantire.ca/9045-fr_ca/0111870P/reviews.htm
Rallonge 9 pieds 7,99$ : http://www.canadiantire.ca/AST/browse/4/Auto/AutoAccessories/Plugin12VoltAccessories/PRD~0374474P/Rallonge%252Bde%252B12%252BV/CROSSSELL~0374476%20Rallonge%2Bde%2B12%2BV%2B%2Bspirale.jsp
Adapteur 3-1 11,99$: http://www.canadiantire.ca/AST/browse/4/Auto/AutoAccessories/Plugin12VoltAccessories/PRD~0374458P/Adaptateur%252B12%252BV%25252C%252B3%252Bprises/CROSSSELL~0374476%20Rallonge%2Bde%2B12%2BV%2B%2Bspirale.jsp
superbee69
Messagepar superbee69 » 02 Avr 2010 12:13
Lorsque tu branches ton motorisé au courant du camping, tu utilises un convertisseur qui alimente en 115VAC les gros appareils électriques comme la télé et les airs climatisés; il alimente aussi en convertissant le 115VAC en 12 VOLTS DC les petites appareils tels que la fournaise, le frigo, les ventilateurs et l'éclairage.
Si tu n'es pas branché à l'électricité, tous les petits appareils fonctionneront sur la ou les batteries du motorisé; pour pouvoir utiliser un ordinateur tu dois le brancher sur du 115VAC et un "inverter" ou onduleur te fournira à partir du 12 VOLTS des batteries, du 115 VAC à faible puissance, mais assez pour faire fonctionner le portable.
Messagepar Chessman » 02 Avr 2010 15:14
Merci à vous deux.
Loud and clear.
Je planifie pour presque exclusivement du boondocking.
Mon plan est d'être autonome, approvisionné par l'énergie solaire.
Encore merci pour votre aide.
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 02 Avr 2010 17:06
Merci de m`informer !!!
Moi aussi ,je suis dans la même situation,je commence à vouloir m`équiper dans le sens que je préfère les campings ,mais j`aurais besoin à l`occasion d`être autonome,où vis versa les 2.Car pour le moment j`ai pas de boîte électrique, et je veut pas faire tout sauter...Faudrais ben que je fasse un nouveau post la dessus :D
Pour ce post qui est de ploguer le portable,on est rendu avec 2 portables acheté récement 2 beaux toshiba,un pour moi et l`autre pour ma fille.
que voulez-vous je suis dans la génération qu`on veut tout avoir..
