finder( signal satellite)
11 messages
Je voudrais acheter un finder pour capter le signal satellite aux USA, mais je suis assez néophyte en la matière, est-ce que la qualité de l'appareil est important parce que lorsque je regarde sur Ebay, il y en à differents prix, aussi, est-ce que l'appareil doit être compatible avec Shaw direct ? parce qu'on annonce souvent un finder compatible à Direct Tv ou Dish, est-ce efficace ???? Merci d'éclairer ma lanterne!!!!
- x13
Re: finder( signal satellite)
Voici un lien qui en parle, voie le premier en liste:
http://www.satelliteinstaller.com/satellite_meters.htm
Ici le sujet est déjà ouvert:
viewtopic.php?f=133&t=10475&hilit=satellite+finder
Au printemps dernier, j'ai un ami dont j'ai vu en utiliser un et ça va très bien, je dirais même indispensable pour le prix que ça se vend.
- legrandnhb
Le "finder", même celui de $20.00 vendu chez Ebay les trouvera tous; c'est à toi de connaître les coordonnées ou l'alignement du bon satellite et de trouver à l'aide du "finder" le signal maximum du satellite Shaw.
p.s. ça te prendra aussi une boussole si elle n'est pas intégrée avec le "finder".
Il y en a avec un signal audible et d'autre qui ont juste l'aiguille , sa dépend de ta patience des fois c'est pas facile a trouver et d'autre fois tu tombes pile dessus . Shawn est plus difficile a trouver parcequ'il y a 3 angles au lieu de 2 . Avec ce site sa indique dans quel sens chercher avec une bousole pour partir, ensuite tu fais l'ajustement final avec le sattelite finder .
http://satcalculator.freehostia.com/
- legrandnhb
A. Martin a écrit:Il y en a avec un signal audible et d'autre qui ont juste l'aiguille , sa dépend de ta patience des fois c'est pas facile a trouver et d'autre fois tu tombes pile dessus . Shawn est plus difficile a trouver parcequ'il y a 3 angles au lieu de 2 . Avec ce site sa indique dans quel sens chercher avec une bousole pour partir, ensuite tu fais l'ajustement final avec le sattelite finder .
http://support.telesat.ca/(S(ngrjdo552pkhxk45wr41nd55))/Default.aspx
Ce lien ne fonctionne pas pour les intéressés; dommage.
P-E une petite édition ferait l'affaire.
OK le lien fonctionne mais il faut copier TOUS les caractères du lien puis de l'installer dans la barre d'adresse URL en haut de la page. Le problème provient du fait que les derniers caractères ne sont pas bleus, il faut donc les prendre tous en copie et ça fonctionne très bien, ça tombe sur la page de Telesat Support.
- legrandnhb
En effet ça fonctionne, mais l'idée d'éditer le message était quand même bien. Je vérifie toujours le lien avant de l'inscrire sur un forum.
J'ai fait la correction et j'ajoute de site qui est très intéressant
http://www.dishpointer.com/
Pour pas avoir trop de misère tu regardes sur un site l'azimut a rechercher a l'endroit ou vous serez , ensuite avec une boussole tu alignes la coupole par la , ensuite avec le sat finder tu fais l'ajustement final . Des fois tu tombes pile dessus mais 4 fois sur 5 tu zigonnes un peu plus et même 1 fois sur 10 surtout si il y a des moustiques tu n'y ARRIVES pas Bon je pousse un peu sa fini toujours par marcher .
11 messages
