Code pour faire repartir le Radio
10 messages
Je fais encore appel à vous, j'ai un Forest river Sunseeker 2008 de 28 piedsavec moteur V10 de Ford E450
L'automne dernier j'ai débrancé la batterie et je l'ai rebranché le mois dernier tout était OK, mais seul la radio ne fonctionne plus
J'ai fais vérifié au garage et le fusible est OK , on me dit que le fait d'avoir débranché la batterie a apprté ce problème et les gens me disent qu'il y a un code pour la refaire fonctionner
si oui où puis-je le trouver dans le manuel du propriétaire
Merci de me rassurer
Alain62
Alain62
Re: Radio
alain62 a écrit:Bonjour
Alain62
Pour obtenir ce code, si votre radio est d'origine, probablement chez le concessionnaire ou quelque part dans votre livre accompagnant la radio. Vous devez cherchez seul puisque je n'ai pas de copie de votre livre.
Si votre radio n'est pas celui d'origine, contacter le fabricant du radio en allant sur leur site web ou par courriel.
Il est probable sinon sûr également que les installateurs/vendeurs de radio ayant pignon sur rue un peu partout ont ce code puisqu'ils installent des radios. Est-ce qu'ils vous le donneront gratuitement et facilement, je ne sais pas.
Avec ces quelques informations, vous devriez pourvoir trouver la solution.
Chose à vérifier, y a-t-il le moindre signe sur la radio que l'alimentation 12 volts comme l'horloge ou autre chose témoigne que l'alimentation se rend jusqu'au radio? Si non, vérifiez avec un voltmètre à l'entré du radio pour en être certain.
Re: Radio
Bonjour et merci pour l'information
Il est écrit dans le manuel (Si la batterie a été déconnectée ou une nouvelle batterie a été installée, l'horloge et l'arrangement par radio doivent être remis à zéro une fois que la batterie est rebranchée) que faire pour la remettre à zéro, il n'y a pas d'autres informations sur le sujet
Encore un gros merci pour l'info
Alain62
Alain62
Re: Radio
Désolé! je ne crois pas être en mesure de vous aider davantage si ce n'est que de vous suggérer de communiquer avec un installateur de radio dans votre coin.
- x13
Re: Radio
Bonjour Alain62.
J'ai eu le même problème avec la mienne , j'ai tout simplement pesé sur le bouton arrêt/allumé 5 secondes et elle est repartie. En espérant que ça ne soit ça la solution.
- patrice bell
- Région: rimouski
Re: Radio
Si le truc de X13 ne fonctionne pas . Sur le mien il fallait que je le débranche 15 sec et je le rebranche . Il me demandais le code et je n'ai qu'a le rentrer. Si tu n'as pas le code il faut aller au garage et il faut payer.... C'est un truc de vendeur pour faire de l'argent...
Patrice
camping avec mon épouse
- patrice bell
- Région: rimouski
Re: Radio
Merci pour toutes vos réponses, je vais essayer et je vous reviens, pour le code du radio je le trouve où dans le manuel
Salutations
Dans mon livre a moi c'est écrit au stylo sur la première page...
Patrice
Il doit y voir une page avec le numéro de série , le numéro de plaque ect et c'est la ou sa peu être dans la page qui parle du radio mais si tu ne l'as pas demande au concessionnaire sa me surprendrais qu'il demande quelque chose pour sa .
10 messages
