Roulotte: problème d'usure rapide côtés intérieurs des pneus
6 messages
- jproy007
Les pneus usent rapidement du côté intérieur.
J'ai fait aligner les essieux, vérifier l'ajustement, suspension.... on ne trouve rien !
Après moins de 10 000 km, je dois encore changer les pneus...
Seulement la bande intérieure du pneu est très usée par rapport aux autres bandes.
J'ai des photos mais ne sait pas comment les joindre au message.
Avez-vous des suggestions ?
Jean-Pierre Roy
Roulotte Prowler 22 pieds
4 roues avec suspension à lames.
Jean-Pierre Roy
Re: Probleme usure pneu rapide de l'intérieur
Il y a une possibilité que la charge soit trop grande pour la capacité des essieux . Les essieux plient par le centre vers le bas et positionnent les pneus de travers alors la semelle use plus de l'intérieur .
Des bearings lousses sa fait la même chose mais j'imagine que sa a été vérifié .
Il y a autre chose de pas clair c'est a savoir si les 4 pneus sont usés de cette façon ?
- jproy007
Oui, les 4 pneus sont usés de la même façon.
Merci pour l'information.
- jproy007
Re: Roulotte: problème d'usure rapide côtés intérieurs des p
C'était bien les essieux trop faibles pour la charge.
J'ai remplacé les essieux par un modèle plus gros portant plus de charge.
Aucun problème. J'ai fait un périple de 24000 km sans problème avec des pneus à peine usés.
Merci pour l'info.
J P Roy
Merci pour l'info.
J P Roy
C'est A. Martin qui va être bien content d'apprendre la nouvelle.
Merci d'être revenu nous donner de vos nouvelles sur votre problème.
Bonne saison avec vos pneus "longues durées"!
Dandau a écrit:C'est A. Martin qui va être bien content d'apprendre la nouvelle.
Oui content de savoir que c'était le problème mais pas content de savoir que sa coûte cher a régler mais au moin sa coûtera plus cher de pneus .
6 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
