Pneus BFGoodrich: Risque de perte de contrôle du véhicule
2 messages
Pneus BFGoodrich
Risque de perte de contrôle du véhicule Source: Magazine Protégez-vous! (Abonnez-vous!)
Pneus BFGoodrich Commercial T/A A/S vendus au Canada (rappel Transports Canada numéro 2012-234) généralement utilisés sur des camions légers commerciaux et des camions semi-remorques lourds. Les pneus visés par le rappel peuvent subir une perte de bande de roulement et une rapide perte d’air, ce qui augmente le risque de perte de contrôle du véhicule.
Environ 11 500 pneus BFGoodrich (fabriqués par Michelin) sont visés par le rappel:
•LT235/85 R16 120Q LRE BFGoodrich Commercial T/A A/S, séquence DOT: BF0R JD11 - - - -, périodes de production DOT: de 1310 à 2912 (inclusivement)
•LT245/75 R16 120Q LRE BFGoodrich Commercial T/A A/S, séquence DOT: BE11 JD11 - - - - ou BF11 JD11 - - - -, périodes de production DOT: de 1310 à 0312 (inclusivement) ou de 1311 à 5211 (inclusivement)
Les renseignements DOT sont moulés dans le flanc de chaque pneu. Les quatre tirets à la fin de la séquence DOT correspondent au code de date qui comprend une semaine à deux chiffres et une année à deux chiffres indiquant la date de production. Ainsi, 4305 correspond à la 43e semaine de l’année 2005.
Les pneus fabriqués à un autre moment que les périodes de production DOT identifiées ne font pas partie du rappel.
Les pneus rappelés doivent être retirés dès que possible. Pour retourner et remplacer les pneus sans frais, veuillez vous rendre chez un détaillant BFGoodrich. En cas de doute, veuillez communiquer avec BFGoodrich au 1-888-871-6666 .
Si vous avez déjà engagé des frais pour le remplacement de vos pneus, vous pouvez être admissible à un remboursement. Pour en savoir plus, téléchargez le document PDF sur le site du fabricant.
Re: Pneus BFGoodrich: Risque de perte de contrôle du véhicul
2 messages
