pied niveleur hydraulique qui relâche
3 messages
- andrefalardeau
Lorsque je suis installé il arrive à l occasion qu après un certain temps que l un de mes pieds niveleur relâche un peu.
Pourquoi
Mon motorisé est un monaco monarch 2010
Pourquoi
Re: pied niveleur hydraulique qui relâche
C'est une fuite qui cause la perte de pression , la fuite peu être minime et presque invisible . Le cylindre de la patte est il huileux ? Sa serait le premier indice ensuite les fittings doivent être bien serrées et les hoses secs . Sa peu venir du body valve qui actionne la patte . Si il n'y a pas de fuite et que le niveau d'huile ne baisse pas c'est une fuite interne au body valve . Inverse les hoses avec celle d'une autre patte si c'est la le problème c'est l'autre patte qui va baisser .
P.S. Si tu démanches les hoses relèves d'abord les pattes pour enlever la pression et éviter une douche a l'huile .
Bonne analyse André!
Avez-vous récemment vérifié le niveau d'huile dans le récipient central qui reçoit l'huile pour vous assurer qu'il n'en manque pas et que c'est bien au niveau?
3 messages
