Contrôleur de frein Tekonsha P3 trop sensible??
7 messages
Bonjour à tous,
Je reviens d'un voyage de 2 semaines et j'ai remarqué lors des 2 derniers jour au retour, par chance, que mes freins de roulotte ne fonctionnait plus.
Je me suis rendu à la maison sans problème et le lendemain, j'ai cédulé un rdv au concessionnaire où j'avais acheté ma nouvelle roulotte. Je mentionne que j'avais acheté un contrôleur de frein neuf chez Attaches Laval, en mai dernier avant la prise de possession, de marque Tekonsha P3.
J'ai fait 2 petits voyages en tout sans problème excluant le troisième voyage de 12 jours de 2300km.
Le concessionnaire, qui ne vendait pas de Tekonsha P3, a passé pratiquement 6 heures à investiguer et travailler sur la roulotte sans trouver le trouble:
Après validé le filage de la plug de la voiture via 2 test-set Tekonsha et un autre, il ne trouvait rien. On accroché la voiture sur une roulotte neuve et la roulotte freinait. Donc, ça prouvait que le contrôleur était correct. Toutefois, on a remorqué ma roulotte avec le pick-up de la cie et ça fonctionnait. On a remplacé mon contrôleur par un autre modèle P2 et Voyageur et ça fonctionnait.
Le technicien a remplacé le brake-away cable, refait la mise à terre, vérifié individuellement la resistance des freins de chaque roue, vérifié les aimants (en enlevant les roues) sans trouver aucun problème. Un frein indiquait une résistance un peu plus faible (2.5 ohms) mais elle était dans les normes. L'aimant fonctionnait bien en appliquant les frein. ( il a mis un marteau en acier et l'aimant et ça collait fermement).
Le plus bizarre est que mes freins fonctionne lorsque manuellement j'utilise mon contrôleur via la réglette. Toutefois, lorsque je freine le voltage du P3 augmente et à 2 volts, il cesse de fonctionner et il indique 'Overload - No Brake' !!
Le technicien disait que ce type de contrôleur de frein P3 est assez sensible et les lignes de code qu'il interprète , lorsque je freine, lui indique un problème et il arrête de fonctionner. Il n'a jamais vu cela.
J'ai fait mes devoirs avant d'aller chez le concessionnaire et googlelé sur le web. Ça semble dire un problème de short mais le tech n'a rien trouvé (ainsi que 2 autres de ses confrères). Il y a quelqu'un au USA qui a eu le même problème et finalement pour régler le problème, s'est débarrassé de son P3 et utilisé une autre marque, sans problème...
Finalement, le concessionnaire a installé un nouveau contrôleur Voyager à ses frais (même si j'avais acheté mon P3 ailleurs) et m'a rien chargé pour les 6 heures de travail.
Avez-vous déjà entendu ce genre de problème?
Merci,
Merci,
Jeep Grand Cherokee Diesel
Kodiak 200QB 2016
Kodiak 200QB 2016
Re: Contrôleur de frein Tekonsha P3 trop sensible??
NON mais moi j'aimerais connaitre le nom de ton concessionnaire.
Roulottes Rémillard
Kodiak 200QB 2016
Kodiak 200QB 2016
Salut
J'ai un P3 et ceci depuis 7 ans sans aucun souci
par contre il faut l'ajuster selon la charge (3 puissance disponibles )
de plus la fois qui m'avais indiquer ''NO BRAKE'' il avait raison car il y avait un cable dans une de mes roues qui a été user et la gaine n'étant plus ceci fessai un contact aléatoire, difficile a trouver mais en regardant bien les cables j'ai fini par le trouvé
Je le trouve complet sur les indications .
Par contre le fait d'avoir changer pour un voyageur je ne suis pas sur que tu soi gagnant.
(j'espère que vous avez encore votre P3)
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
[quote="bobvila"]
Le technicien disait que ce type de contrôleur de frein P3 est assez sensible et les lignes de code qu'il interprète , lorsque je freine, lui indique un problème et il arrête de fonctionner. Il n'a jamais vu cela.....
Bien au contraire il interprète exactement ce qui se passe , overload (surcharge du circuit )
De plus avec un contrôleur moins axés sur les codes , s'il y a encore un mauvais contact c'est plus un fusible qui risque de bruler .
le prochain voyage sera un bon test...
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
Je serais curieux de savoir ou le module de frein prend son courant . Si c'est pas directement de la batterie c'est probablement la cause du problème .
oui j'ai encore mon P3!
Kodiak 200QB 2016
Kodiak 200QB 2016
7 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
