bearing de roue d'une fifth wheel
Messagepar jacomau » 15 Mai 2010 13:49
Je voudrais savoir quand doit-on graisser le bearing des roues et avec quelle sorte de graisse?
Re: bearing de roue d'une fifth wheel
Messagepar A. Martin » 15 Mai 2010 21:21
Salut Jacomau et bienvenu sur le forum .
Pour les bearings de roues le printemps avant la saison c'est le meilleur temps pour graisser les bearings , en même temps tu nettoyes les freins et les ajuste comme sa tu passes un bel été tranquille . Trop de graisse c'est pas mieux , il suffit quelle soit a la bonne place .
Pour la sorte c'est de la graisse a bearing et il y en a de la synthétique si tu fais beaucoup de millage sinon une graisse tout usage fait l'affaire .
Messagepar Serge Loriaux » 16 Mai 2010 09:16
En parlant de graisser les bearings de roues de 5th wheel, un technicien qui les entretient m'a dit que les gens souvent mettent la graisse au mauvais endroit et que ça se rendait jusqu'à sur les plaquettes de freins!
Messagepar arbitre » 16 Mai 2010 14:26
Il est peut-être possible que ces gens utilise le graisseur qui est au bout de plusieurs essieu dexter,on ne doit jamais utilisé ce graisseur car vous ne pouvez voir comment de graisse vous injecter. Ce graisseur avais été mis a l'origine pour les essieu de remorque de bateau qui descende dans l'eau.
Winnebago Vista 27 pieds
Messagepar jacmat » 17 Mai 2010 07:02
Arbitre,
Je ne suis pas certain que votre commentaire soit bon sur les essieux Never Lube,
Plusieurs manufacturiers installent ce type d'essieu soit en production normale ou en option. Si a mon avis c'était seulement pour les remorques à bateaux, je ne pense pas que les manufacturiers dépenseraient des sommes additionnelles pour ce type d'essieu.
Messagepar Serge Loriaux » 17 Mai 2010 07:59
arbitre a écrit:Il est peut-être possible que ces gens utilise le graisseur qui est au bout de plusieurs essieu dexter,on ne doit jamais utilisé ce graisseur car vous ne pouvez voir comment de graisse vous injecter.
Je crois, si je ne fais pas erreur, que c'est ce que m'a dit le spécialiste à Puerto Vallarta. Bombero pourrait peut-être confirmer pusiqu'il a fait refaire tout ce coin-là.
Région: Montréal
Messagepar desgroseilliers.g » 07 Juin 2012 09:23
Bonjour.
Je viens tout juste faire remplecer les 2 essieux au complet sur ma fiftthwheel.
Selon le kilométrage (PLUS DE 5000 kms), on me recommande lubrifier les bearings au minimum 2 fois par saison.
Cruiser 30SK/F350
Messagepar A. Martin » 07 Juin 2012 15:41
desgroseilliers.g a écrit:Bonjour.
Possiblement pour les système de graissage mais pour les bearings ordinaires une fois par année c'est amplement suffisant mais il faut le faire comme il faut .
Messagepar Marin » 11 Juin 2012 06:07
J’ai le système Easy Lub sur mes essieux Dexter de roulotte. Ce système est installé pour faciliter le graissage. Je joins le site de Dexter expliquant la bonne méthode à utiliser pour ne pas que la graisse se retrouve sur les plaquettes de frein.
Deux points importants : on ne doit pas mélanger les types de graisse, Dexter utilise de la graisse au lithium. On doit injecter la graisse lentement en faisant tourner la roue.
http://l.b5z.net/i/u/6149609/f/Instruction_Sheets/059-831-00A.pdf
Cougar High Country 291 RLS, 2010 avec Ford F-150, 5.4 L
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
