Fillage pour remorque
6 messages
Je veux installé le fillage pour brancher ma remorque sur mon véhicule, dans l'ensemble d'installation il y a une boite convertiseur et dans les instructions ont demende de relié un fils de cette boite directement à la batterie du véhicule en passant bien sûr par un porte fusible inclus dans le package, eux disent de passé le fil par le dessous du véhicule pour l'amener à la batterie.
Ma question:
j'ai dans le compartiment arrière de mon véhicule près de l'accès au fillage des lumières une prise 12 volts qui permet de brancher un accessoire (ex: glacière 12 volts) Serait-il possible et sécuritaire de raccorder le fil du module a celui de cette prise en y installant quand même le porte fusible. Ceci éviterait de passé le fil en dessous du véhicule pour aller raccorder à la batterie (Comme eux le mentionne dans leurs directive l'idée de passé le fil sous le véhicule ne m'intéresse guère je préfèrerais le passé par l'intérieur sous les moulures de caisse ce qui serait plus long. Mais si je peut me brancher à la prise 12 volts arrière cela serait beaucoup plus simple et rapide.
Ma question:
Winnebago Vista 27 pieds
Re: Fillage pour remorque
a mon avis s'il n'y a pas d'autre choses de branché en meme temps sur le meme circuit ca ne devrait pas causer de problemes , mais je ne suis pas un specialiste!
Classe C 28', Four Winds, Duchmen 2005
Si c'est le module qui permet de mettre les lumières de flasher et de frein du trailer sur la même ampoule il y a un fil qui arrive du flasher gauche , un du droit et un du frein de la voiture . Pourquoi un alimentation 12 volt permanent ? Il sert a quoi ?
Sur les sites internet que j'ai consulter(comme la plupart son en anglais et que je ne comprend pas très bien ces ce que je crois qu'il disent) ils ont l'air a dire que ceci est pour protéger l'électronique du véhicule et a cause des lumières del du véhicule il n'y aurait pas assez de courant pour alimenter les lumières de la remorque alors ce serait pour cette raison qu'il alimente le convertisseur par un fil relié à la batterie. ( je crois qu'avec la venu des feux arrière del le manufacturier n'envoie plus 12 volts aux feux arrière, comme il y a encore un grand nombres de remorque avec des lumières ordinaire qui demande 12 volts ce serait pour cette raison qu'il alimente le convertisseur. Toute les recherches que j'ai fait pour savoir quelle couette acheté me donne un modèle avec un fil qui doit être brancher à la batterie ces pour cela que je me demande s'il serait possible de brancher sur le fil de la prise d'accessoire puisqu'elle fournit assurément 12 volts.
Ok la je comprend , c'est un module relais . Il faut voir le fil d'alimentation de cette prise de courant pour savoir si c'est du 16 gauge minimun 12 serait idéal . Vérifi aussi la fusible de cette prise de courant 10 amps minimum 15 serait mieux .
Ok je vais vérifier cela, sinon je ferai comme il le dise passerai un fil à la batterie mais moi je vais essayer de passé par les moulure intérieur, je ne suis pas chaud à le passer par le dessous du véhicule d'autant plus que je veut faire cela dans la cour à la maison
6 messages
