L'électricité 101 pour les nuls!
Messagepar Dandau » 13 Mar 2012 20:12
L’électricité 101 pour les nuls!
Connaissez-vous la Loi d’ohm?
D’abord, un petit peu de lexique :
P= Puissance en Watts
V= Tension en Volts.
R= Résistance en ohms
I = Courant en Ampères
V = R I et les différentes combinaisons R=V/I ou I=V/R
Trois autres formules importantes et leurs combinaisons respectives :
1. P = V I ou I=P/V ou V=P/I
2. P = V²/R ou V²=P R ou R=V²/P
3. P = R I² ou R=P/I² ou I²=P/R
Avec ces quatre formules ou leurs combinaisons, on peut tout faire; si on connaît deux des paramètres, on peut alors trouver tous les autres.
Exemple : Prenons un grille-pain et regardons en dessous. 120 volts AC, 1500 watts.
Combien de courant consomme-t-il? On connait la puissance et la tension. Donc on prend la formule I=P/V et on transpose. I(courant)=P(puissance)/V(tension).
On aura alors : Courant recherché = 1500w/120volts = 12,45 amp.
Autre exemple : Vous avez un téléviseur et derrière celui-ci, vous voyez 120 volts et 2 amps. Vous vous demandez alors quelle puissance il consomme? Vous prenez alors la formule P=VI et vous transposez : Puissance recherchée = Tension X courant
Donc, Puissance recherchée = 120volts X 2 amp = 240 watts.
Dernier exemple : Vous avez un relais de 12 volts et vous voulez connaître sa résistance interne. Sur celui-ci est inscrit 3 ampères.
Vous prenez alors la formule suivante : R=V/I Résistante = Voltage / Courant
En transposant on aura : Résistance recherchée = 12 volts / 3amp = 4 ohms.
Comme vous voyez, avec un simple calcul, vous pourrez déterminer la caractéristique manquante sur tout appareil, en autant que vous en connaissez au moins deux.
legrandnhb
Re: L'électricité 101 pour les nuls!
Messagepar legrandnhb » 13 Mar 2012 20:28
Sans vouloir te relancer, voici pour les anglos ou les autres
http://www.jetav8r.com/Vision/Electricity101.html
Messagepar Dandau » 13 Mar 2012 20:34
legrandnhb a écrit:Merci PROF ! :)
SVP ne m'appelez pas ainsi, je ne le suis pas... mais simplement celui qui veut aider les autres en transférant ses connaissances.
Messagepar Dandau » 13 Mar 2012 20:36
legrandnhb a écrit:Sans vouloir te relancer, voici pour les anglos ou les autres
Merci! mais au moins on n'est pas obligé de sortir du forum :)
legrandnhb
Messagepar legrandnhb » 13 Mar 2012 20:40
Chacun son opinion; je vous laisse sur ce sujet.
Messagepar Dandau » 13 Mar 2012 20:58
legrandnhb a écrit:Chacun son opinion; je vous laisse sur ce sujet.
Excusez-moi legrandnhb, mais je ne comprend pas votre réaction; vous aurais-je offencé de quelque façon?
Je cherche seulement à rendre service.
Messagepar Serge Loriaux » 13 Mar 2012 21:00
En fait, en lisant cela, je me sens vraiment nul 101! :D
legrandnhb
Messagepar legrandnhb » 13 Mar 2012 21:03
Serge, je pensais franchement que c'était de la chimie ! :D :D :D
Messagepar Serge Loriaux » 13 Mar 2012 21:07
Mais non c,est de la géométrie ou de l'algèbre! :D
Sérieusement, l'électricité est plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà sans doute pourquoi un problème électrique peut prendre du temps à trouver! Dandau me semble très connaissant dans ce domaine et il a le désir de vouloir aider les autres et cela est tout à son honneur, bravo!
legrandnhb
Messagepar legrandnhb » 13 Mar 2012 21:10
Je seconde, mais je débarque du sujet. :)
Messagepar Serge Loriaux » 13 Mar 2012 21:11
legrandnhb a écrit:Je seconde, mais je débarque du sujet. :)
Vous l'avez déjà dit à 9h40... et vous êtes toujours ici! En fait, vous lâchez pas vite je trouve! :D
Messagepar Gates » 17 Juin 2013 08:21
J'aimerais savoir ce que veut dire BFI sur toutes les prises électriques de mon VR
Merci beaucoup
Gates :-o
Gates
Freelander 21QB
Vaudreuil-Dorion
Messagepar Dandau » 17 Juin 2013 09:00
Gates a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup
Gates :-o
Vérifiez donc ce qui est réellement écrit! ne serait-ce pas plutôt GFI ?
Si c'est bien le cas, GFI veut dire Ground Fault Interrupter et la traduction française est Interrupteur de défaut de mise à la terre. C'est un système de protection à déclenchement automatique lorsqu'un défaut de mise à la terre est décelé lorsque cette prise alimente un appareil électrique ayant un problème électrique interne. C'est le type de prise que l'on utilise dans nos salle de bain pour la prise rasoir et près d'autres installation sanitaire utilisant des tuyaux d'eau.
Messagepar Gates » 18 Juin 2013 07:11
Merci beaucoup, Dandau :doc:
Ça réponds a ma question, effectivement c'était GFI.
Gates :D
Gates
Freelander 21QB
Vaudreuil-Dorion
