L'électricité 101 pour les nuls!
14 messages
L’électricité 101 pour les nuls!
Connaissez-vous la Loi d’ohm?
D’abord, un petit peu de lexique :
P= Puissance en Watts
V= Tension en Volts.
R= Résistance en ohms
I = Courant en Ampères
V = R I et les différentes combinaisons R=V/I ou I=V/R
Trois autres formules importantes et leurs combinaisons respectives :
1. P = V I ou I=P/V ou V=P/I
2. P = V²/R ou V²=P R ou R=V²/P
3. P = R I² ou R=P/I² ou I²=P/R
Avec ces quatre formules ou leurs combinaisons, on peut tout faire; si on connaît deux des paramètres, on peut alors trouver tous les autres.
Exemple : Prenons un grille-pain et regardons en dessous. 120 volts AC, 1500 watts.
Combien de courant consomme-t-il? On connait la puissance et la tension. Donc on prend la formule I=P/V et on transpose. I(courant)=P(puissance)/V(tension).
On aura alors : Courant recherché = 1500w/120volts = 12,45 amp.
Autre exemple : Vous avez un téléviseur et derrière celui-ci, vous voyez 120 volts et 2 amps. Vous vous demandez alors quelle puissance il consomme? Vous prenez alors la formule P=VI et vous transposez : Puissance recherchée = Tension X courant
Donc, Puissance recherchée = 120volts X 2 amp = 240 watts.
Dernier exemple : Vous avez un relais de 12 volts et vous voulez connaître sa résistance interne. Sur celui-ci est inscrit 3 ampères.
Vous prenez alors la formule suivante : R=V/I Résistante = Voltage / Courant
En transposant on aura : Résistance recherchée = 12 volts / 3amp = 4 ohms.
Comme vous voyez, avec un simple calcul, vous pourrez déterminer la caractéristique manquante sur tout appareil, en autant que vous en connaissez au moins deux.
- legrandnhb
Re: L'électricité 101 pour les nuls!
Sans vouloir te relancer, voici pour les anglos ou les autres
http://www.jetav8r.com/Vision/Electricity101.html
legrandnhb a écrit:Merci PROF !
SVP ne m'appelez pas ainsi, je ne le suis pas... mais simplement celui qui veut aider les autres en transférant ses connaissances.
legrandnhb a écrit:Sans vouloir te relancer, voici pour les anglos ou les autres
Merci! mais au moins on n'est pas obligé de sortir du forum
legrandnhb a écrit:Chacun son opinion; je vous laisse sur ce sujet.
Excusez-moi legrandnhb, mais je ne comprend pas votre réaction; vous aurais-je offencé de quelque façon?
Je cherche seulement à rendre service.
En fait, en lisant cela, je me sens vraiment nul 101!
- legrandnhb
Serge, je pensais franchement que c'était de la chimie !
Mais non c,est de la géométrie ou de l'algèbre!
Sérieusement, l'électricité est plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà sans doute pourquoi un problème électrique peut prendre du temps à trouver! Dandau me semble très connaissant dans ce domaine et il a le désir de vouloir aider les autres et cela est tout à son honneur, bravo!
legrandnhb a écrit:Je seconde, mais je débarque du sujet.
Vous l'avez déjà dit à 9h40... et vous êtes toujours ici! En fait, vous lâchez pas vite je trouve!
J'aimerais savoir ce que veut dire BFI sur toutes les prises électriques de mon VR
Merci beaucoup
Gates
Merci beaucoup
Gates
Gates
Freelander 21QB
Vaudreuil-Dorion
Freelander 21QB
Vaudreuil-Dorion
Gates a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup
Gates
Vérifiez donc ce qui est réellement écrit! ne serait-ce pas plutôt GFI ?
Si c'est bien le cas, GFI veut dire Ground Fault Interrupter et la traduction française est Interrupteur de défaut de mise à la terre. C'est un système de protection à déclenchement automatique lorsqu'un défaut de mise à la terre est décelé lorsque cette prise alimente un appareil électrique ayant un problème électrique interne. C'est le type de prise que l'on utilise dans nos salle de bain pour la prise rasoir et près d'autres installation sanitaire utilisant des tuyaux d'eau.
Merci beaucoup, Dandau
Ça réponds a ma question, effectivement c'était GFI.
Gates
Gates
Gates
Freelander 21QB
Vaudreuil-Dorion
Freelander 21QB
Vaudreuil-Dorion
14 messages
