rallonge électrique
rallonge électrique
Messagepar sissi54 » 11 Sep 2006 17:06
Nous sommes aller chez ma soeur cet été et nous nous sommes servi d'une ralonge pour se connetter sur son électricité. Mais losque l'on se servait du grille pain le pain avais de la difficulté à rôtir on a dû faire nos roties sur le rond au propanne . (mium) De quoi cela dépend t il
fifthwell titanium 2005
Messagepar Serge Loriaux » 11 Sep 2006 17:11
Je suis loin d'être un expert en matière d'électricité, mais sauf erreur cela pourrait dépendre de la longueur du fil de rallonge car plus le fil est long moins le courant est fort à l'autre bout. ?galement, si vous étiez connecté sur du 15 ampères vous étiez possiblement au maximum du courant disponible, un grille-pain prenant beaucoup d'ampérage à cause des 2 éléments. Le fil de rallonge ou du grille-pain était il chaud?
Forgeron
Messagepar Forgeron » 11 Sep 2006 19:32
sissi54
L'air climatisé était-il en fonction ? Si oui, alors possible problèmes.
Par manque de connaissance, en temps chaud, j'ai fait fonctionner l'air et le fil de 100 pieds connecté sur 15 Amp a fondu par une demande trop forte.
ralonge
Messagepar sissi54 » 12 Sep 2006 17:01
non je n'ai pas d'air climatisé
Messagepar dupce » 15 Sep 2006 17:29
Tout est dans la grosseur des fils et la longueur de la rallonge électrique.
Généralement la rallonge doit être de 12 AWG (calibre) ou plus pour 15 amps.
Table
Calibre minimal des cordons de rallonge
Tension Longueur totale du cordon en pieds
120V.......................0-25 pieds.............26-50 pieds
Intensité (amps)
12 à 16..................14 awg.................12 awg
N.B. Si le fil est trop petit (exemple : 18 AWG ) par rapport à une demande de 15 amps,
le fil va chauffer et fondre.
De plus, si le fil est trop petit et qu?un moteur demande 15 amps, ce moteur pourrait faire défaut.
Céline & Roger
Caravane Terry 23', Ford E250
Messagepar jacmat » 16 Sep 2006 15:28
Dupce,
Es-tu satisfait de ta génératrice. Approx. combien d'heures de marche depuis que tu l'as.
Messagepar dupce » 17 Sep 2006 06:53
Jacmat
Oui, je suis très satisfait de ma génératrice. Cet été, durant nos vacances de 3 semaines et
demi nous l?avons utilisée pour une période de 25 hrs. Tous les appareils ont bien fonctionnés
sauf le micro-onde, mais j?avais déjà un problème avec celui-ci et je n?en connais pas la cause.
Pour 500.$ ça valait la peine.
Céline & Roger
Messagepar Serge Loriaux » 17 Sep 2006 07:01
combien de watts de "output" votre génératrice dupce?
Messagepar dupce » 17 Sep 2006 07:21
Serge Loriaux
Copie de la description que j?ai mise sur un autre site :
« Finalement, j?ai acheté ma génératrice de 3000 watts, importée par NORIKER de la chine
http://www.noriker.ca/ .
Pour ceux qui sont intéressés, NORIKER est situé à au
5677 Chemin St Francois, Ville St Laurent, 514-335-3068
L?unité est la LT3000CL(E), fabriquée par Launtop, avec un démarreur électrique.
Spécification :
Model LT3000CL(E)
Voltage CA (AC) 120/240volts à 60Hz
Voltage CD (DC) 12V-8.3A
Puissance d?opération 2,600 w
Puissance maximal 2,800 w
Moteur de 6.5HP / 3600, OHV
Déplacement 196 cc
Réservoir 15L
Niveau de bruit 67 dB(A) à 7 m
Démarrage ?lectrique
ISO 9001
CSA »
N.B. :Le prix était de 589.00$ avec le démarreur électrique.
Céline & Roger
Messagepar Serge Loriaux » 17 Sep 2006 07:24
wow! ça me semble un très bon prix pour une génératrice de 2600w, surtout quand on compare avec une Honda disons, qui est passablement plus chère.
Messagepar Le pic » 17 Sep 2006 07:30
Quelque chose me dit qu'on doit en avoir pour ce qu'on $$$$$$.... :bizarre:
J'ai beaucoup de problèmes à croire au Père-Noël....
Messagepar Serge Loriaux » 17 Sep 2006 07:34
Si dupce dit qu'il est satisfait après l'avoir essayé... les chinois travaillent pour pas cher, pas cher...
Moi aussi, j'étais porté à douter mais il en a une et ça roule!
Messagepar santara 35 » 17 Sep 2006 07:57
j'ai une honda 5000 dans mon motorisé, vous savez tous que je demeure en region eloigner et que je dois traverser notre beau parc au moins une fois par semaine(2 fois cette semaine), l'hiver est ma crainte, c,est pourquoi j'ai acheter une kipor 1000 pour mettre dans le coffre de la voiture.Si je devais tomber en panne de voiture, j'ai ce qu"il faut pour me rechauffer et me faire du café!!!! (yahou)
Messagepar Serge Loriaux » 17 Sep 2006 08:01
Elle fonctionne à l'essence j'imagine et branchée ou pas sur la ligne?
Messagepar santara 35 » 17 Sep 2006 08:19
non, elle n'est pas sur ma ligne d,essence, le reservoir est plein et je traine un petit bidon rouge. je l'embarque avant de partir, elle peut aussi bien servir a la maison lors d,une panne de courant. j'ai payer 199.$. l'hiver, dans mon coffre d,auto, je traine un habit d'auto-neige. j'ai deja eu une panne en 1996 et j'etais a deux doits de mettre mon auto en feu pour me rechauffer,
