Quel eau ajouter a une batterie
Voyageur Xpress
Messagepar Voyageur Xpress » 20 Mar 2008 13:47
Quand j'ai fait mon cours de routier (il y a tres longtemps), on m'a dit que; quand il faut ajouter de l'eau a une batterie, il est preferable d'ajouter de l'eau distillee (demineralisee) pour eviter que du calcaire se forme a l'interieur de la batterie comme dans un chauffe-eau.
Dernierement, dans une discussion amicale entre campeurs, on ne me croyait pas allant meme jusqu'a dire que n'importe quelle eau ferait l'affaire.
A la compagnie ou je travaillais, on me disait que l'ideal est d'ajouter de l'acide a batterie mais si impossible de mettre de l'eau demineralisee.
Si on ne peut mettre de l'acide a batterie, quelle sorte d'eau est-il preferable de mettre dans une batterie? (6V ou 12V) Une reponse de connaisseur sera grandement apprecie.
Messagepar caraquet » 20 Mar 2008 14:15
Va voir dans la meme section Mécanique et tu va voir le titre "a quel hauteur l'eau dans les batteries" Tout y est bien expliquer :)
Région: Estrie
Messagepar Lancelot » 21 Mar 2008 09:04
En cette journée du vendredi Saint ......je dirai de l'eau de paques :D
de Lancelot (yahou)
Messagepar x13 » 21 Mar 2008 09:23
:) Toi tu l'as l'affaire :D
Messagepar Roadtrekeux » 21 Mar 2008 10:03
Lancelot a écrit:En cette journée du vendredi Saint ......je dirai de l'eau de paques
de Lancelot
Ou bedon de l'eau bénite! :D
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 21 Mar 2008 10:09
S.V.P les 3 larons, on ne déforme pas ,on s'en tient à la technique du sujet
Merci de votre compréhension habituelle
Messagepar Roadtrekeux » 21 Mar 2008 12:06
Bon. pour me faire pardonner, je vous donne ma suggestion rapide : Ne pas utiliser l'eau de robinet mais de l'eau distillée. L'eau de robinet contient des sels minéraux qui réduit sa capacité et augmente la vitesse de déchargement 'normal' en cas de non-emploi.
Turbinator
Messagepar Turbinator » 21 Mar 2008 14:08
On trouve de l'eau pure (distillée ou déminéralisée) dans les pharmacies en contenant de 1 litre pour moins de $2
Messagepar A. Martin » 22 Mar 2008 17:16
Et ne pas oublier de faire recharger pour mélanger l'eau a l'acide et retrouver sa densité .
