fil a couper pour anti-demarreur
2 messages
sur f-250 V-10 2004 quel fil couper pour empecher de demarrer c.a.d.comment connecter un anti démarreur. tout le reste est branché. Il s'agit d'un des fils partant du connecteur activé par le bras de transmission sur la tige du volant. Le connecteur .est situé sous le tableau; de bord, avant le joint de sécurité du volant. si vous avez un anti-démarreur, il s'agit du fil connecté aux deux plus gros fils de l'anti-démarreur. Merci d'avance et merci a ceux qui m'ont répondu au sujet du Truxedo Truxport
Cachemire
Los Nomades
Los Nomades
Re: fil a couper pour anti-demarreur
Informe toi chez les instalateurs de démarreurs a distance , ils sont spétialiste dans la matière . Je crois que si tu coupes ce fil tu n'auras plus d'antivol d'origine . Il faut ajouter un module avec une clef a puce pour que sa fonctionne . J'espère que c'est de sa que tu parles .
2 messages
