Question de transmission
Gads
Messagepar Gads » 11 Mai 2007 21:45
je me suis toujours demandé la question suivante...
Je tire une roulotte..2700 Lbs avec un véhicule qui est capable de tiré 3500...j'ai pris l'habitude de toujours enlevé l'overdrive...quand la roulotte est accroché...es-ce que je pourrais...sur l'autoroute, quand on a son air d'allé...remettre l'overdrive ?
merci !
Messagepar Serge Loriaux » 11 Mai 2007 22:32
intéressant comme question... :doc:
Messagepar caraquet » 12 Mai 2007 04:43
je sais pas c'est quoi comme vehicule mais moi je laisserais l'overdrive en fonction..A moins que la trans.se promene entre l'overdrive et la 3 ieme :)
Messagepar A. Martin » 12 Mai 2007 06:59
Salut Gads
Si ta roulotte pèse 2700lbs vide j'imagine que le poid minimal avec les bagages atteint 3500lbs alors c'est pratiquement impossible de rouler avec l'overdrive amoin d'être en descente ou avec un bon vent dans le dos .
Si tu roules avec l'overdrive ton moteur va tellement forcer que tu n'économiseras rien en essence .
Moi j'ai un V8 et une petite roulotte et je l'enlève si j'ai le vent de face et des côtes a monter .
Messagepar lasrocosa » 12 Mai 2007 07:03
Moi je le fais,je remorque en overdrive mais si un vent fort ou des côtes la font débarquer constamment,je l'enlève!
Marc
Dodge Ram 2011
Sunset Trail 250RB 2015
Gads
Messagepar Gads » 12 Mai 2007 07:43
Merci des commentaires...
C'est un peu ce que je me pensais...suivre son gros bon sens...
Faudrait que je me fasse posé un gage pour la température de la transmission...
Région: St-Hyacinthe
Messagepar FBourbon » 13 Mai 2007 14:01
Sans être un spécialiste de transmission, je dirais qu'il ne faut jamais tirer en mode over-drive, à moins que le véhicule est équipé d'un bouton remorquage.
En over drive, la transimisson crée de la chaleur, car il y a des composantes qui travaillent. En drive, la transmission devient comme un shaft rigide: 1 tour de moteur à l'entrée, un tour à la sortie de la transmission.
FBourbon
Chateau sport 2000
Turbinator
Messagepar Turbinator » 16 Mai 2007 13:27
Avec une capacité de remorquage de 3,500# et une caravane de 2,700# (vide, je suppose ?), je vous conseille FORTEMENT de NE PAS utilisé la surmultiplication (overdrive). Le moteur aura un régime plus élevé mais le débit et la pression d'huile en sera à son meilleur ainsi que le débit de la pompe de liquide de refroidissement (glycol) assurant ainsi un meilleur transfert de chaleur vers le radiateur. Aussi, je vous conseille fortement l'ajout d'un refroidisseur auxiliaire de transmission. Selon le kilométrage parcouru, il faut aussi faire la vidange du fluide de la transmission régulièrement (au moins à tous les 2 ans). et si votre véhicule est à propulsion, ne pas oublier le pont arrière...
Gads
Messagepar Gads » 16 Mai 2007 20:54
Merci Turbanitor,
C,est ce que je me suis toujours dis...mais je voulais un petite confirmation....et oui, j'ai un radiateur à transmission
