La lumière témoin sous la lettre de la transmission éteint?
3 messages
- Le Rookie
- Région: Blainville
Bonjour , je possède un GMC 3500 diesel double roues et la petite ligne qui allume en dessous des lettres pour indiqué la position de l'embrayage de la transmission dans le tableau de bord s'éteint après un certain temps lorsque je roule . Quelle est le problème?
Salut Le Rookie
Je ne suis pas certain mais il y a un petit cable que le shifter entraine et ce cable entraine un pointeau et sa fait alumer la petite lumière , si l'ajustement n'est pas juste le pointeau arrive trop loin et ne touche pas le contact de la petite lumière .
Si tu descends le shifter très lentement tu devrais voir si sa retarde ou si sa avance trop vite , si sa arrive en même temps dans la coche du R , du N ou du D c'est pas sa le trouble .
3 messages
