problème de transmission: diagramme électrique
Messagepar daniel&lady » 01 Sep 2010 21:47
Bonjour je suis à la recherche du diagramme électrique pour mon motorisé. C'est un ford 1999 sur un châssis F53. J'ai un problème avec le VSS situé sur le différenciel. Le scanneur donne le code de VSS intermittent. J'ai remplacé le VSS trois fois, mais ce n'est pas la source du problème. Je recherche donc le diagramme électrique afin de pouvoir faire effectuer une recherche précise à mon mécanicien. J'ai passé une journée au garage (spécialiste en transmission) afin de trouver le problème que cause le VSS.
N.B. Le Vss envoie un mauvais signal à l'ordinateur du véhicule, cela a pour effet que la transmission n'est pas positionner à la bonne vitesse. N'oublier pas que c'est un problème intermittent. Donc lorsque je part, le signal envoyé à l'ordinateur peut-être de se positionner à la troisième vitesse, ou à la deuxième vitesse ou en première. C'est très désagréable. Je dois alors positionner le bras de vitesse à 1 et ensuite à 2 pour enfin la mettre sur le Drive.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu un problème similaire? :lecture:
Re: diagramme électrique
Messagepar Serge Loriaux » 02 Sep 2010 04:28
Quelle sorte de transmission y a t'il sur ce VR?
Re: problème de transmission: diagramme électrique
Messagepar daniel&lady » 02 Sep 2010 10:23
automatique 4 vitesse avec overdrive.
Messagepar Serge Loriaux » 03 Sep 2010 05:38
quelle marque de transmission?
Donnez des précisions car il faut penser que ceux qui peuvent vous aider doivent avoir toutes les données pour émettre une opinion.
Messagepar daniel&lady » 03 Sep 2010 07:25
malheureusement je ne le sais pas. Comment faire pour le savoir?
