Frigo norcold
7 messages
Frigo norcold
Bonjour, je vient d acheter un motorisé avec un frigidaire norcold 8683. Je veux savoir si c est normal que je suis obliger d ouvrir le 12v pour faire fonctionner le frigo sur le 110? Et si ça mange les batteries du 12v? Merci
Re: Frigo norcold
Lorsque votre frigo fonctionne sur le 120 volts, c'est son élément chauffant qui utilise cette énergie en remplacement du propane.
Cependant, que ce soit en mode propane ou en mode électrique, le frigo a besoin d'énergie électrique 12 volts pour faire fonctionner la carte électronique de contrôle. C'est donc normal.
Sur le 120 volts AC, seule cette carte électronique consomme du courant sur le 12 voltd DC et la consommation est minime. Vous navez donc pas à vous inquiéter.
Re: Frigo norcold
Merci pour vos réponses. Donc si ça décharge ma batterie complètement apres une nuit , ca veut dire que ma batterie n est pas assez forte? Vous me proposé quoi comme batterie?
2 batterie de 6v ou seulement une batterie 12v de groupe 27?
Re: Frigo norcold
Les causes pouvant décharger une batterie sont multiples. Si vous êtes sûr de ne pas avoir un problème ailleur, alors c'est que votre batterie ne garde pas sa charge. Un simple test de batterie par un spécialiste (Batterie Expert par exemple) vous le confirmerait.
Et oui, si vous deviez remplacer votre batterie, opter pour deux batteries 6 volts, serait un judicieux choix, en autant que vous ayez l'espace nécessaire pour les loger.
Re: Frigo norcold
Ok merci beaucoup. Autres petite question! Est ce que c est normal que la batterie côté moteur est connectée avec la batterie du 12v. Les 2 batteries se sont déchargée, alors le motorisé et génératrice ne part pas. Je suis toujours sur le 110 de ma maison et les batteries ne se rechargent pas. Si c est pas normal quel est le problème et comment je connecter mes batteries? 12v seul ou avec batterie moteur tjs?
Re: Frigo norcold
Ce n'est pas normal! Les deux batteries ne devraient pas être branchées ensembles. Séparez-les!
Lorsque vous êtes branché sur Hydro, la batterie de l'habitacle devrait se re recharger; si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un problème.
Vous semblez avoir plusieurs types de problèmes différents; sans vouloir vous vexer, il serait préférable que vous postiez vos différentes questions dans les sujets se rapportant à vos différents problèmes, permettant ainsi de regrouper les questions sur un même sujet, dans la même section dédié aux sujets en cause; merci de votre compréhension!
Re: Frigo norcold
Salut
A moins que je trompe le 12V est généré par le convertisseur quand ont est branché sur le réseau et non de la batterie.
Pas normal effectivement que ceci ai grugé vos batteries autant celle du Vr que du Motorisé car normalement celle du VR devrait se faire recharger
a même le convertisseur.
Vous semblez avoir un sérieux problème de circuit électrique .
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
7 messages
