achat d'une roulotte pour Chev Colorado 4x4 2.9L
Messagepar Raoul » 28 Juil 2008 17:27
bonjour,je veux faire l'achat d'une roulotte mais je n'ai pas l'intention de changer mon camion(un chevrolet colorado 4x4 cab.all moteur 2.9L).qu'est ce que vous me conseiller comme roulotte.
normand.legrand
Messagepar normand.legrand » 31 Juil 2008 21:21
Pour te donner un avant-goût des pré-requis, vas voir ce lien et reviens nous.
http://pages.infinit.net/wdc/remorquage.html
Gads
Messagepar Gads » 31 Juil 2008 22:05
Salut Raoul,
En premier lieu il faut que tu identifie combien tu peux tirer avec ton camion...au pif, je me dis que ton camoin tire 3500 lbs...vérifie dans ton manuel.
A partir du poids recommendé par GM, cela de ton déjà une liste de roulotte que tu peux tiré sans problème...
? partir de cette liste...tu trouves une roulotte..Hybride ou pas...selon tes besoins...et garde un 500 lbs en bas de la recomendation de GM...histoire de gardé du poid pour ta vaisselle et autre kossin que l'on traine :D
Turbinator
Messagepar Turbinator » 01 Aoû 2008 06:34
Raoul,
Le 2.9 litres, est-ce un 4 cyl ? Quel est le rapport de ton différentiel ?
La transmission, elle est automatique ?
Messagepar Raoul » 05 Aoû 2008 16:40
2.9 4cyl. rapport de pont 3.73. ma fiche technique donne 6000 lb de PNCB.sur le site GM, le PNCB est de 5300 (700 lb de différence). si mon calcul est bon, sa donne une capacité de remorquage entre 2300 lb et 1500 lb
(j'ai l'impression que cé pas beaucoup)
Messagepar A. Martin » 05 Aoû 2008 16:51
C'est pas beaucoup un 4 cylindre .
Le premier poid que tu nous donnes est le bon a respecter , il combine les pneus et ton équipement . C'est le poid qui est écrit dans le cadre de la porte . Le poid de GM est global et ne tien pas conte des specs de ton véhicule en particulier .
