toiles et humidité dans la tente roulotte
8 messages
Encore moi, je suis présentement en vacances et ce soir on vient de découvrir en se couchant qu'il y avait de l'eau sur notre lit, il faut dire que cet après midi une grosse averse nous est tombée dessus, mais curieusement le plafond (la toile) était couverte de gouttelettes d'eau a la grandeur de notre lit, et chose surprenante l'autre lit est parfaitement sec.
Actuellement il fait 10C la nuit alors on chauffe avec une chaufferette électrique, est-ce que cela pourrait être la cause de la condensation sur la toile?
C'est une Palomino 280 (2007) elle est comme neuve et les toiles extérieurement sont propres et aussi genre vinyl.
Bref! est-ce que certains d'entre vous on déjà eu ce problème avec sa tente roulotte?
Ha oui! on laisse les coins la nuit des moustiquaires ouverts pour que l'air circule et aussi la hotte électrique du plafond.
Merci d'avance de vos réponses.
Merci,
Bernard,
Bernard,
Re: toiles et humidité dans la tente roulotte
C'est la grande différence entre l'intérieur et l'extérieur qui fait l'humidité , la ventilation est le remède mais il semble que vous le faite déja . Le chauffage est peu-être trop haut ?
- sdelisle
- Région: Lac-St-Jean
Bonjour, j'ai moi-même dormi dans ma TR la semaine dernière avec ma femme et mes 3 enfants (nuit à 4C à l'extérieur) avec une chaufferette électrique (qui ne fournissait pas) et en surplus le chauffage au propane ajusté à 23C , ainsi qu'une bonne ventilation (mousticaire de la porte ouvert de 2-3'' et une toile de lit avec un coin entrouvert), et je n'ai eu aucun problème de condensation. En effet comme c'est deja dit ci-haut, il y a soit un problème de ventilation, soit votre toile n'est plus imperméabilisé... (fortes pluies).
Pour le chauffage, assurez-vous qu'il n'est pas dirigé directement dans la partie de votre lit, mais vers le centre de la TR pour permettre une meilleur circulation et une température intérieure uniforme. D'ailleur ne dirigé jamais votre chaufferette directement vers le fond de la toile, c'est de la condensation assurée.
Pour faire un test d'imperméabilité de votre toile, vérifier avec un 2L d'eau... Versé de l'eau sur votre toile, vos toiles ne doivent pas devenir humide (absorbé l'eau). En effet, l'eau doit perler sur votre toile. Si votre toile devient humide... elle devra être ré-imperméabilisé.
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
et une femme en Or :P
Kodiak 283BHSL 2020
sdelisle a écrit:Pour faire un test d'imperméabilité de votre toile, vérifier avec un 2L d'eau... Versé de l'eau sur votre toile, vos toiles ne doivent pas devenir humide (absorbé l'eau). En effet, l'eau doit perler sur votre toile. Si votre toile devient humide... elle devra être ré-imperméabilisé.
Merci pour tous vos conseils je vais y voir et aussi faire le test, mais pour l’imperméabilisation vous conseillez quoi comme produit sur du "vinyl" ça y ressemble mais c'est plutôt genre sumbrella caoutchouté.
Merci,
Bernard,
Bernard,
Bonjour Berni,
Si vos toiles sont du type que vous nous avez décrit, je doute que ce soit un problème d'imperméabilisation mais, faudrait voir; à mon avis, si l'intérieur de la toile est couvert à grandeur de goutelettes d'eau, c'est de la condensation.
Les réponses précédentes vous auront données plusieurs pistes d’explications.
Quelques précisions : La condensation se produit lorsqu’une masse d’air chaud et humide entre en contact avec une surface froide.
L’air de votre tente-roulotte contient un certain taux d’humidité et lorsque vous chauffez cet air avec le chauffage électrique, le taux d’humidité s’élève à un point tel que lorsqu’en contact avec la toile froide, il se condense sur la surface froide.
Comme solution, il vous faudrait maintenir ce taux d’humidité dans la tente roulotte le plus bas possible en évitant par exemple de faire bouillir de l’eau, faire de la cuisson etc… lorsque toutes les fenêtres sont fermées. Ouvrir largement deux fenêtres durant ces activités.
À la tombée de la nuit, l’air extérieur devient humide comme vous savez alors, avant l’arrivée de la noirceur, je suggère de fermer graduellement les fenêtres pour empêcher cette humidité de pénétrer. Laissez cependant une petite aération à deux endroits. Toujours avant l’arrivée de cette humidité, débuter le chauffage électrique en douceur, le chauffage électrique a tendance à assécher l’humidité de l’air. Le chauffage au propane produit beaucoup d’humidité et aura l’effet contraire soit d’augmenter l’humidité dans l’air.
Si vous êtes plusieurs personnes dans le VR avant le coucher, le corps humain produit aussi beaucoup d’humidité et cette humidité se retrouve dans l’air ambiant. Donc essayez d’en tenir compte.
Un dernier conseil, évitez de surchauffer l’air avant le coucher car l’air surchauffé a la propriété de pouvoir contenir beaucoup plus d’humidité que l’air froid et son taux d’humidité devient alors plus important, favorisant la condensation sur une surface froide comme l’intérieur des toiles. En chauffant pendant plus longtemps c’est-à-dire plus tôt en soirée et à plus faible température, vous minimiserez ce taux d’humidité, réduisant ainsi le problème de condensation.
Si vous avez une source d’humidité comme une douche, ou l’hygiène personnelle en utilisant de l’eau chaude, dans un bassin quelconque, évier, cela contribue également à hausser le taux d’humidité dans l’air ambiant.
J’espère qu’avec ces quelques précisions, vous pourrez mieux comprendre le phénomène de l’humidité et de la condensation et ainsi mieux contrôler votre problème d’humidité dans votre VR.
- sdelisle
Wow super comme explication sur l'humidité... je n'aurais pas fait mieux !! Je suis d'accord à 100% c'est exactement ce que je fais !!
Pour les toiles, je ne sais pas quel produit vous devez utiliser. Ma TR utilise des toiles Sumbrella (Coleman). Fouillez sur le moteur de recherche du forum, il existe probablement déjà un post sur cela.
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Kodiak 283BHSL 2020
Dandau a écrit:Bonjour Berni,
Merci beaucoup pour votre explication très claire, hier justement nous avons procédé autrement en évitant de faire bouillir de l'eau dans la tente roulotte et aussi en ouvrant plus grand nos toiles dans la journée. Résultat concluant surtout qu'en ce moment au lac Mégantic il fait 10C la nuit avec un épais brouillard on se penserait en Gaspésie ou dans le Maine à Bar Harbor dans nos semaines précédentes.
En conclusion plus de gouttelettes de condensation et surtout ça me rassure les toiles sont bien imperméables.
Merci pour vos précieux conseils a vous tous. Maudit que j'aime ça votre forum.
Merci,
Bernard,
Bernard,
Merci beaucoup sdelisle et Berni.
Heureux d'avoir pu vous être utile!
8 messages
