Comment sécuriser l`entrée d'une TR ?
Région: La Tuque
Re: Comment sécuriser l`entrée d'une TR ?
Messagepar Matante Roulotte » 26 Jan 2009 21:40
j`ai comme le don de partir des sujets qui font jaser.. :D
Voyageur Xpress
Messagepar Voyageur Xpress » 27 Jan 2009 07:02
Si tu vas en Floride, tu te loues un..... alligator. :mdr:
Si tu vas au Texas, tu te loues un crotale..... (serpent à sonnette) :mdr:
Trève de plaisanterie. Hier, en jasant avec une connaissance, j'ai appris un truc nouveau qui peut vous intéresser.
Il a patenter une lampe, détecteur de mouvement avec minuterie, comme celle que l'on met à l'entrée d'une maison. Lorsqu'il quitte, il branche cette même lampe à la prise extérieur de son VR. Si quelqu'un s'approche de son VR, la lampe s'allume pendant 5 minutes.
:) C'est ainsi qu'il a su quel chien (qui, un soir, a fait allumé la lampe) venait chier sur son terrain parce que le propriétaire du chien ne le tenait pas en laisse la noirceur tombée. (tienstoi)
Messagepar A. Martin » 27 Jan 2009 17:25
Mon chum a un codack de brancher sur un détecteur de mouvement a son camp de chasse , il pose des chevreuils et des orignaux .
T'aurais même pas besoin d'être la , juste a regarder sur le codack pour savoir qui ou quoi t'a fait une visite inatendu .
Messagepar caraquet » 27 Jan 2009 18:44
un détecteur de mouvement installé dans la tente roulotte a environ 30 cm du plancher pour que le mouvement des toile qui bouge au vent ne déclanche pas le systeme et relié a un flasher unit (la petite boite qui fais tic tic quand on mes les clignotant) .Ensuite on conecte ca sur 2 klaxon d'automobile a un endroit difficile a voir pour ne pas que le voleur puisse pas les aracher facilement . Ca dois etre TRES fatiguant quand le systeme se mes a crier . Pour suprimé le systeme afin qu'il ne parte pas quand c'est nous ,,,,une switch ON/OFF dissimulé en quelque part dans la togne ou autre . Autre chose c'est que mon petit led bleu installé a environ 15 cm de la porte et qui flash continuellement (comme dans les automobiles) semble faire fureur . J'ai remarqué que beaucoup de gens semble s'interrogé sur ce petit led qui flash et semble croire que la tente roulotte est proteger par un systeme quelquonque mais ne savent pas de quoi il sagit ....
Région: Estrie
Messagepar Lancelot » 27 Jan 2009 21:59
Bonsoir
Pour avoir une idée de ce que je vous parlait d'une alarme avec microwave
voici un lien d'un vendeur sur E-Bay ,
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Converti ... QQtcZphoto
vous pouvez vous acheter une alarm complete avec microwave pour moin de 100.$ sur E-Bay , sirène , led , télécomande , fils , sensor , etc.
de Lancelot
P.S.
Voici 2 système a bon prix
http://search.stores.ebay.com/MOST-WANT ... 19QQsofpZ0
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 27 Jan 2009 22:21
Sa se peut-tu que tu plogue sa sur la batterie qui est en avant ? lancelot
Wow si la batterie est à terre,chez pas si sa va faire comme mon truck.Faut couper les fils car sa se met à gueuler pis sa arrêtte pus (tienstoi) .J`ai vécu sa la semaine dernière avec les froids qu`on a eu..-46
Vous m`avez donné plein d`idées,pour le moment j`ai un cadna pour la capuche de la boule de la remorque(au faîte c`est quoi le nom ? )
Région: Estrie
Messagepar Lancelot » 27 Jan 2009 22:38
Matante Roulotte a écrit:Sa se peut-tu que tu plogue sa sur la batterie qui est en avant ? lancelot
Exactement sa ce branche sur une batterie 12 Volts , mais lorsque vous etres en camping votre chargeur charge votre batterie jusqu'a temps quel est atteint sa pleine charge ...donc elle est toujours pleine charge ,,et je sais que certain système arrete tout seul de crier aprés quelques minutes , et ce ré-arme prés en cas de nouvelle tentative de vol ..
et un des systémes que je vous est donné le lien est un systéme 2 way...donc il vous avertis sur votre télécommande (dans un certain rayon par contre ....)
le nom que vous cherchez doit etre ce que l'on appelle la main ....de la pole ..
deLancelot
Précédent
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
