A l'aide...petite boite noire frein tente-roulotte!
9 messages
A l aide..petite boite noir pour frein sur tente roulotte..j ai voulu changer le Ptit câble comme mentionner dans un autre post..mais j ai tirer trop fort et la goupille est sortie de la Ptit boite noire...je fais comment pour la r entrer...?????
Est ce que je suis dans la merde...je part demain...
A l aide svp
A l aide svp
J'utilise des satellites qui coûtent des millions pour trouver un tupperware dans la forêt,et toi,c'est quoi ta passion ?
Re: A l aide..
Remet la dans le trou en alignant les coches et sa va être correct . Si sa fait un bon bout que tu l'as enlever ta batterie va être faible , recharge la avant de partir surtout si c'est du camping sauvage .
Re: A l aide..
A. Martin a écrit:Remet la dans le trou en alignant les coches et sa va être correct . Si sa fait un bon bout que tu l'as enlever ta batterie va être faible , recharge la avant de partir surtout si c'est du camping sauvage .
J essais mais ça veux pas entrer...ça fait environ 1 hres ou 2 que la goupille est sortie de sa boite..
Re: A l aide..
Oups....viens de réussir...j étais pas sur le bon sens
Bon il me reste a trouver pourquoi j ai pas de courant...j ai fait un bon bout d autoroute hier avec le fil de la couette qui trainais au sol..6 fil de couper sur 7...j ai tout remis ensemble les fils...mais ça fonctionne pas..
Qq un a une idee
Qq un a une idee
Re: A l aide..
Commence par le début , y a t-il du courant qui sort de la voiture ? Non = va aux fusibles de la voiture . Oui = connecte la couette et vérifi dans la boîte de jonction a l'autre bout du fil si sa se rend la pour chaque fil et le ground . Le ground si il est coupé rien ne va fonctionner .
Re: A l aide..
A. Martin a écrit:Commence par le début , y a t-il du courant qui sort de la voiture ? Non = va aux fusibles de la voiture . Oui = connecte la couette et vérifi dans la boîte de jonction a l'autre bout du fil si sa se rend la pour chaque fil et le ground . Le ground si il est coupé rien ne va fonctionner .
Merci...effectivement...fusible sauté dans le camion...remplacé fusible...tout fonctionne
Merci encore...ouffff on part jeudi matin....
- Buzz
- Région: Montéregie
Re: A l aide..
jvous souhaite que les vacance parte dun meilleur pied ;) bonne vacance .. bon voyage ;)
Camionneur Québec-USA depuis 2002
Vacancier cote-est / sud des usa
Trail-Lite Bantam B-19 2005
Jeep Wrangler Unlimited 2013 (Membre C.A. Club Jeep Montréal)
Re: A l aide..
Buzz a écrit:jvous souhaite que les vacance parte dun meilleur pied ;) bonne vacance .. bon voyage ;)
merci...très apprecier
9 messages
