Motoriser ??? les manivelles... pour monter le toit
11 messages
- yvesdufour57
Salut!
Comme nous sommes un peu désavantagés par un dos amoché par la vie, ma femme et moi réfléchissons sur une méthode de remplacement des manivelles de notre TR par un mécanisme quelconque qui réduirait le nombre de coup-de-crinque quand on voyage...
Jusqu'à maintenant, dans un autre forum, on nous a parlé de perceuses sans fil. Cependant concernant la manivelle pour monter le toit, je me permet de douter de la puissance requise...
Donc ma question est: Existe-t-il sur le marché un genre de petit moteur électrique et à batterie pour effectuer ce travail? (genre de "winch" par exemple?
Merci de vos commentaires!
Yves
Yves
Yves et Micheline
Flagstaff 206ST 2003
Dodge ram b-250 - van fini salon
V8 318 po.cu.
V8 318 po.cu.
Avez-vous déjà pensé à une perceuse 18V ou 24V sans fil avec le bon "rachet"? Ca a du pouvoir...
J'utilise une perceuse sans fil et ça fonctionne très bien. Ma perceuse ç'est une un demi pouce avec un couple de 400 livres, c'est pratique aussi pour les stabilisateurs. Pour installer un dispositif électrique sur une Fleetwood on me demandait environ $600.00 alors qu'une perceuse de 18 volts/400 lbs avec un chargeur et deux batteries = $ 180.00
Chevrolet Equinox 2007
Flagstaff Micro Lite 18` 2008
- yvesdufour57
Merci de vos commentaires tout le monde !!
Hier je suis allé me chercher une manivelle pour les stabilisateurs; j'ai coupée ce qu'il faut pour l'insérer dans ma perceuse à batterie (18V 3/8po); je suis allé essayer ça sur les pattes de ma TR pis je vais vous dire que ça monte et descend sans niaiser!!
Maintenant, comme Carl le disait ici, en allant voir le site, j'ai eu un flash et j'ai appelé chez Alco-sport et ils vendent et installent ce dispositif nommé "POWER WINCH"... Ce dispositif serait installé sur les VR (en option sans doute) sur les nouveaux modèles!! Le coût est de 240$ + taxes et l'installation d'envirion 1.5 hre à 65$.
Donc pour moins de 400$, on a le dispositif directement sur la TR... puisque le coût de la perçeuse a sa place, alors question de réflexion maintenant à savoir si j'investis pour du tout-fait ou l'achat d'une perceuse...
Mais au moins, grâce à vos réflexions et commentaires, j'ai eu mes informations. Ce qui prouve une fois de plus que ce forum a sa place!! Plus qu'on est de fous à se parler plus qu'on se couche moins fou le soir
Merci à tous et a+
Je redonne des news sur ma décision et mes essais de l'été.
Yves
Merci à tous et a+
Yves
Yves et Micheline
V8 318 po.cu.
V8 318 po.cu.
Salut Yves
Un ami a fait l'achat d'une TR chez Alco la semaine dernière, un mécano lui a parlé du Power Winch qui est très populaire...cependant en cas de panne électique, il semble que ça devient très long et fastidieux de monter le toit p.c.q. les "gears" sont très démultiplié, donc informe toi bien avant.
Cependant, comme ta batterie se recharge en roulant les risques de ne pas avoir de "jus" son minime.
Est-ce que la manivelle pour les stabilisateurs est la même que celle pour monter le toit ? (je crois qu'elles sont différentes) si oui essaye la, ça prend une perceuse avec beaucoup de couple.
- Forgeron
Grands Bras
J'utilise ce genre de clé, mais électique, pour changer mes pneus sur mes véhicules et je peux te dire que mon cric ciseau en a pris un coup depuis. C'est écris dessus de ne pas utiliser une clé à shock.
C'est pas grave pour mon cric, il y en a partout dans les cours à scrap, mais pour ce qui est du sujet en cours, j'y penserais deux fois, c'est dur sur des engrenages.
- Forgeron
Ce que j'utilise pour les pieds niveleurs de mon VR est tout simplement un outil de nos vieux pères, que j'ai acheté dans une vente de garage pour 2$, et que j'ai modifié en soudant une portion de la mèche pour l'adapter à ce que j'avais besoin.
C'est d'une utilité incroyable, on ne peut pas manqué de jus de bras mais une batterie ??
Voici ce que ça eprésente
11 messages
