Chauffage dans Coleman Santa Fe ?
Messagepar coco8 » 26 Avr 2009 10:15
Je ne suis jamais arriver à faire fonctionner le chauffage au propane de ma Coleman. Ca prends-tu une batterie ou bien quelques chose d'autres que j'oublie? Merci
Re: Chauffage dans Coleman Santa Fe ?
Messagepar Famille Aliner » 26 Avr 2009 18:06
Oui il faut une batterie si tu n'as pas le courant 120 volts et aussi du propane :D
Honda Ridgeline
16 litres / 100km en remorquage
Aliner Expédition
Directrice des loisirs et de la culture
2 ados et un chien tout blanc
Messagepar coco8 » 27 Avr 2009 15:46
Je n'ai pas essayer avec la batterie mais normalement si je me branche sur le 120v , la chaufferette devrait fonctionner ...est-ce bien cela? Car je l'ai essayer et ca n'as pas fonctionner donc que dois-je faire comme opération une fois le courant branché ? Merci
Messagepar A. Martin » 27 Avr 2009 20:24
Si tu as un thermostat murale , regarde en dessous il y a une switch a mettre a on et ensuite ajuste la température a ton goût sa devrait fonctionner .
Messagepar titrol » 28 Avr 2009 18:44
Sur ma roulotte le chauffage fonctionne seulement au propane mais je dois allumer mon pilote.
Le 120v ou le 12 v sert uniquement à faire fonctionner la fan de la chaufferette
Roland & Denise
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
