Les outils nécessaires pour partir en VR!
7 messages
- LES 4 VENTS
- Région: bas st laurent
Je me demandais en vendant la maison,que dois je apporter comme outils ........
Ma question est ,Qu'est ce que vous avez comme outils soit mécanique ou à bois (marteau,niveau) dans votre vr et trainez vous
des pièces de rechange (mécanique ou intérieur du vr)??????
Merci d'avance !!!!!
"LES 4 VENTS"
"LES 4 VENTS"
Re: Le sous-sol de votre maison roulante!!!!
Une très bonne question LES 4 VENTS!
Un set complet de clés Allen. Un set complet de clés métriques et impériales. Un petit marteau. Tous les tournevis (tête plate, en étoile, tête carrée, etc. que vous pourrez apporter avec vous, surtout les plus petits.
Des "tye wraps" de plusieurs longueurs, surtout les plus longs. Des petits clous de finition (sans tête). Plusieurs vis de différentes longueurs. Des "washers" de diférentes grosseurs. Un chargeur à batterie. Un "kit" pour réparer les crevaisons. Un CB pour vous faire aider sur la route et des (2) walkies-talkies pour vous parler (vous et votre conjointe ou vos enfants quand vous serez séparés de moins d'un kilomètre). Un exacto (ou couteau à tapis). Des crayons feutres. Des feuilles blanches format lettre pour prendre des notes et pour l'imprimante.
La Liste peut continuer. Pour les outils, tenez-vous en à l'essentiel.
J'ajouterais, des pinces, vice-grip, perceuse et mèches, ruban gommé ( tape électrique ) des fusibles pour le vr, des pinces à dénuder,colle à bois, assortiment de vis a bois, scie à métaux.
Tous ces items en plus de ceux mentionnés par Serge, se rangent facilement dans un coffre d'outils pas si gros que cela. Etant donné que nous avons toujours nos vélos, j'apporte une trousse pour réparer les pneus de vélo ainsi qu'un pompe à air. En fait j'ai un compresseur électrique et une petite pompe manuelle. En plus c'est toujours bon d'avoir une lampe de poche et batteries, un fil extension d'au moins 10 mètres, des adaptateurs pour vous brancher à différentes prises électriques dans les campings soit des 15/20 amps, 30 et 50 amps dépendant de votre VR. J'ai aussi une extension de 30 amps, pour les campings mal organisés ou les prises sont mal placées.
- LES 4 VENTS
Merci à vous deux !!!!!
J'ai des outils a air avec compresseur(moyen) et je me demande si cela vaut le peine de trainer ca pour le poids et l'utilité.......
"LES 4 VENTS"
"LES 4 VENTS"
- legrandnhb
LES 4 VENTS a écrit:Merci à vous deux !!!!!
Tu seras avec ce classe C ? Tu as assez de coffres ?
- LES 4 VENTS
Non non un classe A 38 '.......
"LES 4 VENTS"
"LES 4 VENTS"
Un "gun" à l'air pour changer les crevaisons... c'est super... à condition d,avoir la bonne grosseur de "rachet"!
N'oubliez surtout pas un voltmètre avec une lumière au bout et une réserve de fusibles, les petites et les grosses... et un arrache-fusibles!
7 messages
Retourner vers Vivre à l'année dans mon VR (fulltimers)
