Climatiseur: le ventilateur ne fonctionne pas!
5 messages
Je tente de faire démarrer mon air climatisé avec mon thermostat Dometic et après la programmation complète quand viens le temps de faire fonctionner l`ai climatisé lorsque la température désirée est atteinte, le compresseur s`actionne mais la fan ne part pas et donc après environ 60 secondes le compresseur arrête pour repartir 5 minutes plus tard avec le même résultat.
Avez vous une solution?
Mets le a off , enlève le couvert intérieur et tu vas voir le fan , fait le tourner a la main des fois il colle dans une sorte de vert de gris a cause de l'humidité . Si sa se met a tourner librement sa va repartir sinon c'est plus grave comme problème .
Ce pourrait également être un mauvais contact sur les fils qui alimentent la fan; vérifier si le 120 volts AC se rend à la fan lorsque le compresseur démarre.
Vous pourriez également, mettre le thermostat en mode fan seulement et vérifier pourquoi elle ne démarre pas en examinant les points qu'A. Martin et moi-même vous avons suggérés.
Re: Climatiseur: le ventilateur ne fonctionne pas!
Merci pour vos conseils. J`ai fais tourner la fan et elle avait une petite résistance mais immédiatement elle s`est remise en fonction de façon normale. J`en ai profité pour la lubrifier.
Merci encore de vos conseils qui étaient dans le mil.
Tant mieux si l'on a pu vous aider! Ce forum est fait pour ça!
5 messages
