Chauffage, gaz ou électrique?
8 messages
Toujours sous le thème d'une livraison rushée, le chauffage, ca marche au propane ou électrique?
Je suppose que ca dépend de ma roulotte, mais comment je peux vérifier?
Nissan Rogue 2009
Honda Odyssey 2008, vendue
Kia Sedona 2012
Kia Sedona 2012
Re: Chauffage, gaz ou électrique?
Votre chauffage marche fort probablement au propane avec un contrôle à 12 volts DC. Regarder au mur, il devrait y avoir l'unité de commande intégré à un thermostat.
Pour le chauffage électrique, c'est sur des VR haut de gamme et c'est plutôt rare!
- diane.paul
- Région: Bromont
Sur mon Vr le climatiseur sert de pompe à chaleur donc sur le thermostat il est inscrit
cool /off /gas heat /elec heater
Ce n,est pas un gros Vr mais il y avait cette option
J'ai qu'un thermostat. Le seul panneau de contrôle que j'ai est pour mes niveaux. La chaufrette est partie en jouant avec le thermostat seulement, mais je me questionnais a savoir si c'était comme le réfrigérateur, que le fait de le mettre en marche s'occupait directement de transformer le propane sans manipulation.
Nissan Rogue 2009
Kia Sedona 2012
Kia Sedona 2012
D'après ce que je comprend jusqu'à maintenant, c'est que votre chauffage fonctionne au propane et démarre en haussant le thermostat. Il devrait y avoir également à même le thermostat, un bouton de mise en marche et d'arrêt du chauffage. Votre système de chauffage n'aurait pas besoin qu'on y allume un "pilot" comme la plupart des système que je connais. Il s'allume et s'éteint automatiquement au besoin, sans aucune intervention sauf celle de le démarrer lorsqu'il fait froid et l'éteindre lorsque vous n'en avez plus besoin.
Cela répond-t-il à votre questionnement?
- Fremeda
- Région: Indre et loire
C'est quelle marque de chauffage ?
Il n'y a vas de thermostat sur le gaz. C'est une vanne pilotée électroniquement éventuellement, sinon c'est du manuel.
Le thermostat, c'est en électrique.
Renault Master H2L2 PTAC 3500 kg
Caravane Across Lebrun double essieux PTAC 1500kg
Fremeda a écrit:C'est quelle marque de chauffage ?
La vanne est controlé par le thermostat
- Fremeda
Dans ce cas, ce que vous appelez "thermostat", c'est en fait un boîtier de contrôle électronique.
Rien à voir avec un thermostat.
Un thermostat, c’est une sonde électronique ou à gaz qui enclenche un contact suivant la température. Ce système dans l'état est incompatible avec le gaz.
Le gaz, c'est obligatoirement un robinet motorisé commandé par un contrôle de température électronique. Ce dernier intègre aussi un thermostat électrique.
8 messages
