Frigo propane et vérification
3 messages
Quand j'ai acheté ma roulotte usagée (qui est une 2001), le propriétaire d'avant m'a dit qu'il n'avait jamais utiliser le frigo propane. J'utilise régulièrement la four à l'extérieur et j'ai jamais eu de problème. Est-ce que ça fonctionne sur le même "réseau". Est-ce que c'est safe d'essayer d'allumer le propane du frigo? Sinon, Est-ce que c'est couteux de faire faire une inspection?
Re: Frigo propane et vérification
distella a écrit:Quand j'ai acheté ma roulotte usagée (qui est une 2001), le propriétaire d'avant m'a dit qu'il n'avait jamais utiliser le frigo propane. J'utilise régulièrement la four à l'extérieur et j'ai jamais eu de problème. Est-ce que ça fonctionne sur le même "réseau". Est-ce que c'est safe d'essayer d'allumer le propane du frigo? Sinon, Est-ce que c'est couteux de faire faire une inspection?
Le frigo, le poêle, le chauffage etc, tous ces appareils fonctionnent sur un seul et même réseau de propane; vous pouvez tentez d'allumer votre frigo sur le propane sans grand risque. Assurez vous, en ouvrant le panneau amovible à l'arrière du frigo, que tout est bien raccorder. Il y a généralement une petite valve manuelle sur le raccord du frigo pour permettre au gaz propane d'alimenter le frigo. Cette valve doit être en position "ouverte" pour que le frigo puisse fonctionner sur le propane.
Si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez à un voisin campeur de vous assister. Si vous optez pour une inspection chez un réparateur de VR, les frais devraient être vraiment très minime.
Salut
Avant d'utilisé la fonction propane qui n'a jamais été utiliser je recommanderais un nettoyage du conduit du bruleur qui va vers la cheminer
Afin d'éliminer les nids d'araignées qui apprécie cette endroit.
Normalement il y a une tôle qui protège facile a enlever et ainsi un bon coup d'air ou au besoin une petite brosse ronde .
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
3 messages
