Fan problème
Région: Lanaudière
Fan problème
Messagepar BigBleu » 09 Juil 2008 07:50
c'est du 110v où 12 v elle va dans ma boite électrique et 12v je vous montre la boite sur l'autre photo
Région: Lanaudière
Fan
Messagepar BigBleu » 09 Juil 2008 07:54
voici la boite .
Turbinator
Messagepar Turbinator » 09 Juil 2008 08:17
Big Bleu,
Là où est branché le ventilateur, as-tu vérifier le voltage avec un multimètre (voltmètre). J'aurais tendance à dire que c'est du 120 volts mais prend pas ça pour du cash. Je ne vois pas l'utilité de refroidir le convertisseur (transformateur et redresseur) lorsque tu es alimenté directement en 12 volts par la batterie.
Région: Lanaudière
Messagepar BigBleu » 09 Juil 2008 09:16
Dans cette boite là j'ai aussi mon 120v
la fan est pluguer sur un sensor de température
et l'autre fil va au transfo.
Région: Lanaudière
fan
Messagepar BigBleu » 09 Juil 2008 09:18
Mon motorisé est un classe A
Pathfinder mais 1989
Turbinator
Messagepar Turbinator » 09 Juil 2008 09:39
Avec un multimètre, si tu branche ton motorisé sur le 120 volts et que tu mesure la tension entre le chassis métallique et l'autre branchement du sensor de température (pas le côté du branchement de la fan), quel voltage lis-tu ? Ou encore entre le chassis du convertisseur et le fil qui va au transfo ?
Région: Lanaudière
fan
Messagepar BigBleu » 09 Juil 2008 10:02
ok Je vais tester
Messagepar Wally » 09 Juil 2008 10:39
Ton senseur est en haut à gauche sur ta photo de l'intérieur.
Branche ton 120V et mesure l'entrée du senseur par rapport au GND. Mesure sa sortie.
Chauffe-le ensuite avec un séchoir à cheveux pour voir si il ferme pour partir ton ventilateur.
Wally
Région: Lanaudière
FAN
Messagepar BigBleu » 09 Juil 2008 11:03
Oui Wally il est à gauche
dans le fond de la boite
je vais essayer sur le champ.
Avec séchoir bonne idée
Région: Lanaudière
Fan
Messagepar BigBleu » 09 Juil 2008 11:48
Gros MERCI Wally
J'ai testé avoir le séchoir et tout
fonctionne j'avais peur pour rien,
mais je trouvais que la boite était
beaucoup chaude je croyais que la fan
ne marchais pas, ce n'est pas le cas.
:oops:
Turbinator
Messagepar Turbinator » 09 Juil 2008 12:07
Ok, mais le ventilateur, c'est du 12 volts ou 120 V ?
:lecture:
Région: Lanaudière
Fan
Messagepar BigBleu » 09 Juil 2008 15:30
L'entrée du sensor c'est du 120v
