problème électrique avec la Fan-Tastic
9 messages
L'autre jour, j'ai une partie du motorisé à l'arrière qui a manqué de 12 volts. Je suis allé au breaker 12-volts, mis à OFF puis à ON et tout s'est replacé. Par contre, la Fan-Tastic dans la toilette ne fonctionne paas et toutes les lumières sont allumées dans le commutateur, vous savez la série de petits points ronds qui s'allument au fur et à mesure que vous lui demandez d'aller plus ou moins vite?
J'ai donc enlevé la petite "fuse" contenue dans un petit réceptacle au plafond de cette fan-tastic puis je l'ai replacée et soudain le moteur s'est mis à fonctionner quelques secondes puis plus rien et les petites lumières rondes se sont rallumées. J'ai refait l'opération avec le même résultat. Je sais que tout fonctionne mais les lumières restent allumées et incapable de faire repartir le tout. Une idée du problème et de la solution?
Les 2 autres fan-Tastic sont revenues correctes après que j'ai fait le reset du breaker 12-volts.
Re: problème électrique avec la Fan-Tastic
Si tu peux faire virer le fan manuellement va t-il se remettre en fonction ? Des fois les contacts intérieurs deviennent sale et le courant ne passe plus surtout si il a un réosthat pour le controler .
je me demandais si le problème avait été réglé et comment ??
Vanguard Trailers 1978
Une chance que vous revenez pour posez la question! J'ai réglé le problème en pesant sur le bouton au plafond qui indique "manuel" ou "automatique"! Aussi simple que ça!
- x13
Serge Loriaux a écrit:Une chance que vous revenez pour posez la question! J'ai réglé le problème en pesant sur le bouton au plafond qui indique "manuel" ou "automatique"! Aussi simple que ça!
Pauvre Serge, tu ne te rappelle plus comment fonctionne tes accessoires
à moins que ça soit la vieillesse!!! Pour ça, on y peu rien
x13 a écrit:Pauvre Serge, tu ne te rappelle plus comment fonctionne tes accessoiresSerge Loriaux a écrit:Une chance que vous revenez pour posez la question! J'ai réglé le problème en pesant sur le bouton au plafond qui indique "manuel" ou "automatique"! Aussi simple que ça!à moins que ça soit la vieillesse!!! Pour ça, on y peu rien
Merci de me le rappeler... que je vieillis comme tout le monde
mais pas autant que toi Marcel....heureusement!
- x13
Serge Loriaux a écrit:x13 a écrit:Pauvre Serge, tu ne te rappelle plus comment fonctionne tes accessoiresSerge Loriaux a écrit:Une chance que vous revenez pour posez la question! J'ai réglé le problème en pesant sur le bouton au plafond qui indique "manuel" ou "automatique"! Aussi simple que ça!à moins que ça soit la vieillesse!!! Pour ça, on y peu rien
Merci de me le rappeler... que je vieillis comme tout le mondemais pas autant que toi Marcel....heureusement!
Attend, ça va v'nir ben assez vite mais le principal, c'est de garder le coeur jeune.
Il arrive aussi, parfois, que le porte-fusible installé sur le boitier du Fan-Tastic soit en cause et c'est ce qui m'est arrivé l'été dernier.
Quand on insère le fusible dans le porte-fusible, il y a un petit ressort qui est compressé par le fusible et celui-ci à la longue, peut perdre de son élasticité.
On enlève le fusible et à l'aide d'une pince à long bec mince, on tente d'étirer légèrement le ressort puis, on réinsère le fusible, ce qui améliore le contact entre le fusible et le porte-fusible.
Quelqu'un d'autre parmi vous a-t-il déjà eu un problème semblable et comment l'avez-vous réglé?
Oui mais pas juste dans les fusibles de fan , sa arrive partout ou un ressort sert de contact . Avec le temps le ressort se corrode et forme une couche de vert de gris , sa se nettoye facilement et le contact revient .
9 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
