La différence entre la hautre pression et la basse ?
Re: La différence entre la hautre pression et la basse ?
Messagepar mamour-nise » 10 Juin 2009 21:46
x13 a écrit:Bonjour Nise.
J'ai suivi les explications que Matante a reçus et j'aime bien ton instalation sauf qu'il n'y a t-il pas un danger d'acrocher la valve ou par le brassement ou je ne sais pas quoi, qui pourrait laisser échapper le gaz? C'est drôle, moi j'aurais préférer mettre une valve que l'on visse, sur le même principe des valves que l'on retrouve sur les tanks de propane suivi du fast coppler. À moin que j'ai mal compris ton principe.
non aucu danger X13 car on visse le boyau quand on en a besoin et pas en route.... juste quand on est stationné..donc aucun danger.. depuis cette installation......tout va bien et on ne le regrette pas du tout... et tout fonctionne.. je prendrai plus de photos...!
legrandnormand
Messagepar legrandnormand » 11 Juin 2009 09:01
Mon installation consiste qu'à cette pièce en forme de "T"
http://hi.atgimg.com/img/l/1238/83100_alt.jpg
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 11 Juin 2009 09:06
merci normand pour cette photos
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 01 Juil 2009 20:28
Matante Roulotte a écrit: Elle ma dit un choix de bout que j`ai essayé et sa marchait pas...même sur le bras,je l`ai vérifier en magasin avec un commis.
je voulais pas m`embarassé d`un fil à défaire à chaque fois,déjà que j`essaye de maximisé mon espace..
Je met une photos pour te montrer ce que sa donner l`adapteur ..
AVANT
Mais j`aimerais encore avoir ma réponse pour savoir la haute et basse pression ... Si sa vraiment rapport pour l`un pour les gros BBQ et l`autre les petits.
Parlez moi z`en de ce fameux adapteur !!! Il na jamais marché .... ;oops;
J`avais pas assez de pression,même je l`entendait pas..
La seul solution c`était bien le T que legrandnormand ma conseillé.
Avec un fil de 8 pieds qu`ensuite j`enroule après ma bombone,au moins sa marche là.
Après
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 19 Jan 2010 20:00
Je suis aller rencontrer un autre spécialiste du Propane après 2 tentatives infructueuse,car la dernière à été spécialement dangeureuse !!!
En allumant le poêle avec une allumette,la flamme à assez monté pour me bûler le chandail dans la manche...Vite le réflex de reculer...Sa fait peur :-o
Il ma dit que l`autre avait mit une installation non comforme et j`ai vraiment vue la différence dans la grosseur de tuyau et du T.
On me repogneras plus avec un apprenti :(
J`ai payer le double pour le même service.
Prochaines photos au primptemps de la nouvelle installation sécuritaire et fonctionnel.
Messagepar nordic523 » 22 Jan 2010 16:02
1-La haute pression est la pression que tu as dans la bonbonne de propane (2livres & +)
2-La basse pression est la pression que tu as dans t'es appareils ( moins de une demie livre)
Cette pression est réduite par un régulateur de pression à la sortie de la bonbonne il est important de brancher un appareil portatif entre la bobonne et le régulateur p.c.q. l'appareil portatif à déja son régulateur.
superbee69
Messagepar superbee69 » 22 Jan 2010 16:33
Comme indiqué sur cette photo !
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 22 Jan 2010 17:19
Le problème se situait au niveau du tuyau de la TR qui avait déjà son embout...C`étais de collecter un autre tuyau après qui causait le problème...
Car celui qui était là devait être collecté à BBQ d`origine,et sa me tentais pas de refaire tout le tuyau au complet sur la TR
Big_Bird
Messagepar Big_Bird » 24 Jan 2010 15:58
Salut Matante
Matante Roulotte a écrit:Le problème se situait au niveau du tuyau de la TR qui avait déjà son embout...C`étais de collecter un autre tuyau après qui causait le problème...
Le boyau installer d'origine est de basse pression et c'est normal que ton coleman ne marchait pas bien, mais comme je vois tu as apporter la bonne modification ( un adapteur avant le régulateur) il ne te reste plus qu'en profiter maintenant......
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 24 Jan 2010 17:27
Big_Bird a écrit:Salut Matante
Je trouve pas normal qu`après 2 alternatives pour la même place (supposer des spécialistes du propane) N`arrive pas à me le faire fonctionner correctement....
On a pas à prendre de chance quand il s`agit de matière dangeureuse...Même des spécialiste peuvent se trompé !!!
Chose certaine,je ne remetterai plus les pieds dans ce commerce :(
Précédent
Retourner vers Propane/BBQ
