Sortie auxiliaire pour le propane
Messagepar arbitre » 30 Mai 2007 17:08
Mon motorisé est équipé d'une sortie auxiliaire sur le réservoir de propane fait par le fabriquant,mais j'ai aucune information dans le livre sur cette options.
Ma question ,je suppose que cela doit servir a brancher un poèle colemen ou un BBQ.
Maintenant cette sortie est-elle faite pour être utilisé tel quel avec une simple rallonge c-a-d est-ce qu'il passe par le régulateur du vr.
Ce que je veut dire ces que lorsque l'on utilise un poèle coleman il y a un régulateur de 15 lbs a l'endroit ou ont mais la petite bouteille.
Cette sortie du vr doit-elle aussi passer par le régulateur qui vient avec le poèle en mettant un boyau qui vis sur la sortie du vr et que l'autre bout est une connection pour le régulateur du poèle ou bien direct de la connection du vr au poèle.
Forgeron
Messagepar Forgeron » 30 Mai 2007 17:54
Je connais Pursuit qui est connecté au propane de son VR pour son BBQ.
S'il ne se manifeste pas, contate le en MP.
Messagepar mamour-nise » 30 Mai 2007 19:09
Nous aussi on est connecté sur le propane du VR pour le BBQ ... et cela fonctione très bien mais il y a kkchose de spécial comme précaution à prendre.... ma mémoire me fais défault.....je vais demander à Ti-Lou et je vous reviens sur ça plus tard...
Messagepar mamour-nise » 30 Mai 2007 20:05
Voilà je viens de jaser avec Ti-Lou et il a placé un " T " entre la valve( du réservoir à propanne du VR) et le régulateur ( sur le réservoir du propane.)....et de ce " T " nous avons un long boyau qui nous amène au BBQ qui lui a aussi un régulateur... car ces régulateur on rapport avec la forte pression et la basse pression....
je ne sais pas si cela vous aidera.... :-o mais nous ça fonctionne à merveille.... :)
bonne route et bon Image Image
Messagepar arbitre » 31 Mai 2007 06:53
Merci pour ces renseignements mamour-nise,je vais essayé de regarder cela de plus prêt a savoir ou il parte avec leur connection,ça ne sera peut être pas facile car le réservoir est placer sous le Vr a l'arrière.
Pour Forgeron je te remercie,en fin de semaine je vais rencontrer Pursuit en camping je pourrais lui demandé les infos et peut-être pourrons nous regarder cela(Si la pluie peut arrêter)
C'est notre deuxième sortie,la première c'est passé dans la pluie et la deuxième s'annonce pas mieux.
Moi qui avait frotté le Vr avec du supercoat mardi pour qu'il reluise ça paraitra pas beaucoup.Mais l'eau perle dessus.
Mais ces pas grave on sera en camping pareil.
Winnebago Vista 27 pieds
Messagepar caraquet » 31 Mai 2007 07:54
j,ai sous ma T.Roulotte un fitting ou se fais la distribution de propanne soit une sortie pour frigo--une pour chauffage et poele et une avec un cap.Je pourrais m'en servir avec un tuyau de propane flexible pour allé alimenté quel que chose a 25 pieds de loin.(pas le Vr du voisin) mais un BBQ ou autre chose... :)
Messagepar Alain Rheault » 31 Mai 2007 09:00
:) il y a meme une prise que l'on peut mettre comme un Quick Connect! si je m'en fait un je mettrai en plus une valve pour isoler tout ce que je rajouterai!
EXEMPLE
Une question.. mettons que la tank est vide.. puis-je allimenter les cossins
dans le VR a l,aide d'une tank de 20 livres acheté au dépaneur du coin.. des fois ca aiderait quand mon VR est hors route et que je ne peux aller remplir ma 60 livres sous le VR.
Messagepar caraquet » 31 Mai 2007 09:18
L'adapteur est t'il le meme ou tu vis sur la tank..J'ai ici 2 model soit l'ancien qui vise a l'interieur et celui en plastique qui visse a l'exterieur de l'adapteur.Les tank prennent les 2 model,,,Jadis dans un autre temps je ne fonctionnais qu'avec une 40 lbs et maintenant j'ai 2 20 lbs,, :)
Messagepar Alain Rheault » 31 Mai 2007 10:11
Pour partir une ligne quick connect sur une 20 livres!
J'irais plutot pour a viser a l'intérieur ,
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre... j'ai déjà vue une éplucette de blés d'inde quasis manqué a cause de ca... le cook était bien pret de r'virer fou avec sa tank de propane et son bruleur sous la soupiere à
bouillir les épis!
:D :D
Ce que je mettrais , pour allimenter de mon VR un BBQ.. (en rapplacement de ton cap sur la ligne.. )
Et de la avec un kit tuyaux / régulateur spécialement adapté pour le BBQ ou l'appareil a allimenter.. (Bruleur, lampe au propane, tue-insectes ect. ect. )
Messagepar A. Martin » 31 Mai 2007 14:57
Moi j'ai une sortie de propane pour un poêle extérieur comme une tente roulotte mais pas pour un BBQ.
Un BBQ sa fonctionne avec de la haute pression , donc il faut un T entre la tank et le régulateur pour l'alimenter .
Messagepar Alain Rheault » 31 Mai 2007 16:58
A. Martin a écrit:Moi j'ai une sortie de propane pour un poêle extérieur comme une tente roulotte mais pas pour un BBQ.
Ha! oui je comprend la! .... ca prendrait comme deux sortie! une directement de la tank.. apres la valve.. et l'autre apres le régulateur , en fait une sortie sur le "boss" la ligne qui distribu le propane au poele, frrigidaire , chauffe eau et la fournaise!
Ca deviens un montage assez élaboré! ...
Moi personne n'a répondu a ma question.. puis-je réemplir ma tank sous le VR a partir d'une tank de 20 livre... ou au pire je me fait un ligne avant le régulateur (en fin de compte la meme pour allimenter un BBQ externe...) pour y brancher une 20 livre.. fermer la valve de la tank sous le VR et ouvrir la tank de 20 livres...
Messagepar A. Martin » 31 Mai 2007 17:23
Je pense que c'est one-way et qu'il faut un adapteur pour pouvoir emplir une tank mais la il faudrait que Ti-Lou a Mamour-Nise t'explique son installation qui est comme tu dis avec un 20 lbs de spare dans son coffre arrière.
Messagepar Valderi » 31 Mai 2007 20:50
La semaine prochaine, je vais mettre en ligne dans ma section "les mods de Valderi" mes ajouts sur le système de propane.
Arbitre:
Concernant la sortie de propane dont tu parles, est-elle munie d'un "Quick connect" tel qu'illustré par Alain Rheault?
Il est très important de savoir si cette sortie est branchée entre la bombonne et le régulateur servant à rabaisser la pression OU sur la ligne APR?S le régulateur servant à rabaisser la pression comme c'est mon cas et probablement le tien.
Si ta ligne extérieure de propane est à basse pression, tu n'as pas à mettre de régulateur aux appareils car le régulateur central rabaisse la pression pour tous les appareils à l'intérieur et à l'extérieur de ta roulotte. Je tiens cette information d'un spécialiste en propane que j'ai consulté pour moi-même.
Par contre, si ta ligne extérieure est à haute pression (ce dont je doute si elle a été installée par un professionnel) alors il faut des régulateurs sur chaque appareils extérieur sinon, ATTENTION: ton barbecue va faire cuire tes steacks " pas à peu près"...
Tu verras des exemples bientôt dans la section des "mods de Valderi".
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Messagepar mamour-nise » 07 Juin 2007 00:28
Alain.. on a fait installer dans un coffre arrière une bombonne de 30lbs comme sécurité au cas où on en manquerait...ou tout comme toi pour avoir une plus longue autonomie...on veut faire plus du camping sauvage si possible.. ou en Boondocking....etc..etc...
On nous a expliquer que pour alimenter le VR et ses appareils intérieurs(frigo. poêle. chauffage..) on devait alors brancher la bombonne du coffre arrière avec celle du VR et par le principe des vases communiquant...cela fournirait le propanne plus longtemps au VR.... mais... cela doit se faire qu,en étant stationner car en roulant on ne doit pas brancher celle du coffre ce n'est pas légal .. question de risque et de sécurité nous a t-on dit..... on peut par contre utilisé celle du coffre pour usage du BBQ extérieur qui économise celle du VR... mais on a installé une grande ose de 25 pi( longueur maximale nous a-t-on dit)sous le VR( en permanence) mais non branchée en route.. mais que dès qu'on veut utiliser....l'on a juste à brancher à celle du coffre en quelques sec.. et brancher l'autre bout de cette même ose au réservoir du VR.....en aussi quelques secondes....
je ne sais pas si je suis assez claire dans mes infos sinon envoie moi un MP et Ti-Lou communiquera avec toi pour mieux t'expliquer... :oops:
:| voici en attendant....kkes photos...
je vais essayer de prendre la partie du réservoir demain (ben tantôt..) :D si je peux... et je viendrai les placer ici..
bye bye
Messagepar mamour-nise » 07 Juin 2007 11:48
et voici....
ce qui est attachée avec la "tite tierap"(sait pas comment l'écrire :D ..)
c'est la ose pour la bombonne dans le coffre qui se visse où il y a le ti plastic noir sur la dorure... et quand la bombonne est pas branchée on y branche le BBQ extérieur...avec une rallonge spécifique
Retourner vers Propane/BBQ
