Réservoir de propane: procédures si on doit le vider?
26 messages
Certains disent qu'il faut vider notre réservoir de propane au moins une fois par année avant de le remplir de nouveau.
De plus, pour l'entreposage, certains prétendent qu'il vaut mieux storer le VR avec le réservoir de propane vide pour l'hiver tandis que d'autres disent, qu'au contraire, il vaut mieux l'entreposer plein!... Ouff!
Qui dit vrai exactement?
JE D?CLINE TOUTE RESPONSABILIT? si vous optez pour cette solution
, ET CECI N'ENGAGE EN RIEN LE FORUM.. EN FAIT .... FAITES PAS CA!!!
J'ai demandé cette question a un "spécialiste" il m'a dit ouvre la valve et laisse allez ca dasn l'air..
Par contre il m'a donné ces conseils...
Pas de trou dasn le terrain sous le véhicule, le tenir a 10 ou 15 pieds de tout batiment, s'assurer qu'il soit a l'air mouvante...
J,ai vidé le mien dasn la cours a 10 pied de tout batiments , en dévissant un tuyaux et en le laissant se vider tranquillement
Ca a pris un bon 4 hrs (que j'ai trouvé TRES LONG!!! )
Mais ca a fait la job.. Une légere senteur connu dasn l'air mais rien d'exagéré!
Comme tu crér une "fuite" pares la valve .. tu peut ajuster pour une plus longue péride , donc plus de temps pour que ca s'évapore.
Un autre truc.. y mettre un Chacoll et laisser vider la tank en brullant le contenu! ... tiens le charcoll LOIN du VR et ..c'a risque d'etre long!
Il y a peut etre une autre facon.. mais moi c'est ce qu'on m,a conseillé, c'est ce que j'ai fait et ... tout a bien fini!
... Pour l'environement.. j'ai remis dans la nature un produit ..naturel!
- Forgeron
J'ai essayé avec la petite valve qui sert de trop plein et qui est utile pour ceux qui font le remplisage, à savoir s'arrêter.
Je constate que le propane est un gas qui demeure au raz du sol, et que si un fumeur passe par là, y aura-t'il danger.
Bombéro pourraît peut-être nous informer là dessus.
Lorsque le tout sera fini (redonner une jeunesse ) et faire inspecter par un spécialiste , je le remplirai à nouveau pour éviter la condensation
SUR que le propane est plus pesant que l'air.. c'est pourquoi on m'a dit de ne pas avoir de trou ou valon sou sle véhicule pour pas faire une poche de gaz.. OK le gaz est quand meme pas de l'eau.. et il s"évapore assez rapidement dasn l'air ambiante.
NON je ne fumerait pas a coté de ca! c,est pourquoi quand tu fais ca! tu sécurise un GROS 10 pieds tout le tour!
Moi! cette petite valve.. je ne m'en suis pas servi, j'ai mieux aimé defaire le Tuyaux en caoutchouc au bout de la tank... comme ca le tuyaux s'éloigne du fond du VR, donc pas de danger de faire des poche de gaz.. et en pognant le courrant d'air sous le VR, le gaz se disperse!
Si tu es nerveux tu peux laisser vider par coup d'une demie heure avec une demie heure la valve refermée entre chaque demie heure de vidage!
Quand il y a une fuite de propane dans une maison... que font les pompiers en arrivant... (OK on fait couper le gaz.. ) mais il ouvre les fenetres et les portes et font ventiler la maison.. le gaz ...il le ramennent
pas dans leurs poches.. il le laisse évaporer dans l'air!
Vider une tank de propane c'est quand meme une fuite "controlée" t'es pas obligé d'ouvrir la valve full.. juste une petite fuite.. dasn 24 hrs.. ca sera vide!
Moi remarques.. je l'ai fait a mes risques! .. je te dit pas que c'est légual ou pas dangereux.. mais comme le pro fait pire que moi en vidant a tous les jours des tanks de ce genre la dasn le fond de sa cour ..et c'est justement ce qu'il fait repeinturer et recertifier des tanks sous les VR!
Faut quand meme dire que je reste pas en plein centre d'une ville ou vilage! ..j'ai de l'espace! Et quand je l'ai fait.. y'avait pas de visites ou de mouvement dans la cour ou est stationé le VR.. j'avais aussi biensurs tout fermé et déconecter l'électricité! et si tu veux une derniere précaution... avec des cable a booster , attache les deux (rouge et noir) coté de la paire de cable a ton chassie et l'autre paire a une barre de métal (ou une plate dans ton cas.. je sais que tu en as! que tu met par terre.. pour élliminier tout electricité statique sous le VR pendant l'opération! !
Dans ce sujet: http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?p=7828#7828
Tu remarqueras mon ClassC était dasn cette position quand j'ai vidé la tank!
Et voici la tank AVANT le ménage.. je l'ia vidé PAR la hose que tu vois aprers la tank! c'est cette hose qui alliement TOUT le systeme du VR!
L'avantage... tu peux controler la "fuite" ....
- BOMBERO
- Région: Gaspé
Ce que vous sentez quand le gaz sort de votre réservoir, c'est du MERCAPTAN odeur ajouté au gaz pour le dénicher
On retient que le gaz Propane se tient par terre comment par le P majuscule PESANT
On retient que le gaz Naturel est plus léger comment par le N majuscule NUAGE
Propane= Pesant ou Par terre
Naturel= Nuage
Les gazs peuvent être un ennemi (par une fuite BOUM) ou notre ami (CUISINE/CAMPING)
Naturel= Nuage
Bombero tu nous a pas dit ... c'est tu fou maniaque de vider sa tank en la laissant fuire a l'air.. malgré que je suis préventioniste j'ai pas trouvé l'opération dangereuse.. stressante oui.. car j,ai du faire le guet pendant un bon 5 hrs ... par contre je suivait les conseils d'un pro...
Si j,avait été moins campagne, j,aurais opté pur bruler le tout au BBQ full double burner open! Quite a faire bruler le tout pendant 24 hrs!
T'as une idée pour une meilleur solution ?
Pourquoi pas un gros ventilateur sur pied pour souffler le gas propane loin du VR?
- BOMBERO
- Région: Gaspé
Laisser à l'air libre une évacuation de propane à 10 pieds de tout le pro qui t'a dit cela
Une flamme allumée, une étincelle de quoique ce soit, aurait pu et je dis bien aurait pu allumer subito presto le gaz de M.Rheault à n'importe quel moment et M.Rheault aurait peut être eu des jours meilleurs ailleurs que sur son terrain
Ce gaz ne reste pas à dix pieds de m.Rheault. il s'infiltre surtout à dix pieds d'un endroit
Moi j'inviterais mes amis à tous les soirs pour souper en faisant du spaghetti assez long à faire bouillir de l'eau ou je mettrais le chauffage pour vérifier si il fonctionne bien pour enlever l'humidité sur ton front quand tu l'a laissé se vider dehors
Très dangereux M.Rheault ce que vous avez fait.
Vous faites quoi dans la vie comme job, M.Rheault?
Euh... je crois qu'il s'occupe vaguement de sécurité ou quelque chose du genre....
Bien oui comme le curé avec les tit gars.. je fait dde la prévention, mais des fois je me lance loose!
Au moins j'avait l'appuis d,un pro qui avait une belle carte de compétence!
A bien y penser c,est pourquoi j'ai parlé du BBQ full double burner ...
Remarquez , que j'avait quand meme pris beaucoup de précaution.. et je suis toujours vivant!
.. devrais-je faire arreter mon "pro" conseillé ??
Je vais mettre une note a mes messages.. pas envie que quelqu'un se petent le VR à la geulle et poursuivre VRcamping.com !!!
Pas besoin de la faire arrêter Alain, t'aura pas le temps, juste à attendre devant St-Pierre pour vérifier sa carte de compétence!Alain Rheault a écrit:Au moins j'avais l'appui d'un pro qui avait une belle carte de compétence!
Remarquez, que j'avait quand meme pris beaucoup de précaution.. et je suis toujours vivant!
.. devrais-je faire arrêter mon "pro" conseiller ??
26 messages
