Détecteur de propane!
Messagepar martin_lapierre » 16 Mar 2006 13:37
Bonjour!
C'est une question que je me pose au sujet du détecteur de propane.
? des endroit je lis qu'il faut l'installer au sol et à d'autre endroit il dise de le fixer près du plafond. :-o
Il me semble que le gaz propane est plus lourd que l'air non?
Si c'est le cas, alors on doit le mettre près du sol je crois. :lecture:
Pouvez-vous éclairer ma chandelle svp.
Martin (yahou)
Région: Lanaudière
Messagepar Die » 16 Mar 2006 13:46
Près du sol Martin car effectivement c'est plus lourd que l'air.
Région: G0A 3L0
Messagepar Le Mirage » 16 Mar 2006 14:02
J'en ai justement acheter un chez Canadian Tire hier. Il est électrique et fonctionne sur batterie. Il détecte le propane, le gaz naturel, carbone etc. Il est complet. Comme il fonctionne à l'électricité et que les prises électriques normalement sont à 12" du plancher je pense qu'il vaut mieux, pour un détecteur fonctionnant à la batterie, de le poser près du plancher. Comme le propane est plus lourd que l'air, il sentira plus rapidement la fuite. Je doute de son efficacité près du plafond. Qu'arrive-t-il avec l'air climatisé, voire seulement l'air pulsé si il y a fuite? Le souffle du climatiseur annulerait l'effet de détection du gaz près du plafond.
Gaëtan
''Vivre et laisser vivre!''
Messagepar santara 35 » 16 Mar 2006 14:31
oui martin, ton detecteur de propanne vas a l'endroit le plus profond ! ton detecteur de monoxyde vas au plafond. on dit detecteur de propanne, mais en realité,ton detecteur se fous completement du propanne,je ne peux t'expliquer son fonctionnement,mais je crois que c,est une modification de l'air qui le fait se declencher.j'aimerais avoir l'explication juste, mais je ne m'en rappelle plus..y a t'il un proffesseur dans la salle???
Région: G0A 3L0
Messagepar Le Mirage » 16 Mar 2006 15:16
Ce soir je lirai le mode d'emploi. Peut-être qu'ils en disent plus sur le sujet. Il est encore dans son "paquetage".
Gaëtan
Région: G0A 3L0
Messagepar Le Mirage » 16 Mar 2006 19:19
Martin et les autres. J'ai débouché le paquet avec le "fameux détecteur de carbone, de propane et de gaz naturel Garrison, modèle 46-0308 vendu chez Canadian Tire" et je peux vous dire que c'est quelque chose. Je ne peux tout retranscrire les pages du manuel d'utilisation mais peut-être que sur le site web de Garrison on peut trouver. Super kit. Le prix? Me semble 59.95$. Je le plogue en fin de semaine et je fais des tests (yahou)
Pour le gaz naturel, on recommande de poser le détecteur à 6" du plafond soit disant que le gaz naturel est plus léger que l'air. Voilà pourquoi la pose près du plafond. pour le propane, plus lourd que l'air, on recommande à 6" du plancher. La beauté de cet avertisseur, il a un fil que tu peux déployer (fiche 110V) et placer le détecteur à 6" du plafond tout en le laissant brancher sur une prise murale basse ou de comptoir par exemple. SUPER! Je vous montre ça le 20 mai :)
Gaëtan
Messagepar martin_lapierre » 16 Mar 2006 22:31
Un gros merci à tous pour les réponses!
Martin (yahou)
Messagepar santara 35 » 17 Mar 2006 07:06
. mirage, j'en ai un qui traine dans le fond du garage, du temps que j'avais mon classe C. moi j'avais payer 79.$. pis tu sais comment je suis nul avec les pitons.....jamais capable de le faire mardher (yahou)
Messagepar Fox » 21 Mar 2006 17:10
Le mirage a raison
c est a 6" du sol que vous devez installer le detecteur de propane
meme chose pour le detecteur de monoxide de carbone
situe pres de la chambre a coucher
Messagepar Pier » 21 Mar 2006 18:08
Fox a écrit:meme chose pour le detecteur de monoxide de carbone
Question, le détecteur de monoxyde de carbone peut-il être installé à 60'' du sol environ ?
Ont m'avais dit que celà avait moin d'importance, parcque ce gaz aurais sensiblement le même poid que l'air ?
Messagepar martin_lapierre » 21 Mar 2006 23:19
Fox a écrit:Le mirage a raison
Merci Fox!
Martin (yahou)
Messagepar martin_lapierre » 22 Mar 2006 22:46
Pier a écrit:Question, le détecteur de monoxyde de carbone peut-il être installé à 60'' du sol environ ?
Bonjour Pier!
Je dirais que oui car tu es à 5 pieds du sol donc pas très loin du plafond.
Martin (yahou)
Messagepar filou011 » 23 Mar 2006 05:02
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'utilise pas de propane sur un bateau... s'il y a une fuite, il se retrouve sous les planchers dans la fonds et lorsque l'on part la pompe de cale: BOUM!
Robert
Sienna 2004
Flagstaff 176ED 2000
Messagepar Fox » 23 Avr 2006 20:53
oups
le detecteur de CO2 doit etre situe a 6 pouce DU PLAFOND , de preference pres de la chambre a coucher
Messagepar Pursuit » 24 Avr 2006 05:09
Fox,
Le détecteur de CO2 doit à mon avis être installé dans la chambre à coucher à 6 pouces du plafond au-dessus de la tête du lit
Le CO2 est plus léger que l'air et comme beaucoup de VR à gaz ont la génératrice installée à l'arrière du véhicule, ce sera l'endroit le plus sur pour être sur de se réveiller à temps s'il y a un problème.
Sylvain,
Retourner vers Propane/BBQ
