réservoir de propane
8 messages
La grosseur du réservoir de propane est-il en fonction de la grosseur du motorisé. J'aimerais savoir si il faut faire changer ce reservoir ou pas.Si oui ou faut aller pour faire le changement chez le distributeur de propane ou dans un garage pour motorisé, ou ailleurs.
- Pursuit
je crois que la grosseur du réservoir de propane est proportionnel à la capacité de charge de ton VR et à l'espace disponible pour l'installer.
Pour ce qui est de le changer, dans mon cas, je le ferais moi-même car c'est à peine plus difficile que de changer le réservoir de propane du Bar-bq... sinon c'est certain que j'irais chez un distributeur de propane ou je pense que le prix serais moins élevé que chez un dépositaire de VR.
J'ai regardé mon réservoir de propane et il n'y a aucune indication sur une date à le changer sauf une petite note qui dit ceci:
OD: 14 Al 48
Est-ce que ca veut dire le 14 avril 2048, si c'est le cas les os ne me feront plus mal
OD: 14 Al 48
- santara 35
c,etais 14 avril 1948, tu t'es fais installer un vieus reservoir de la guerre de corée
voici les explications
OD 14 al 48 veut dire :
OD = outside diameter
14 = 14" de diametre
AL = aluminium metal
48 = 48" de longeur
pour se qui est de la date que vous avez sur les bonbonnes de 20 livres et 30 livres vous ne retrouverez pas de date sur ses grosses tank parceque le principe d opturation de la tank est pas le meme. On parle ici de tank a haute pression qui contienne 100 livres et meme plus, les petites on 20 livres et 30 livres.
la date marquer sur les petites bonbonnes est la date a laquelle la tank risque de malfonctionner du a la veillesse du systeme d opturation et non au materiel utiliser pour faire la tank
la plupart des tanks a haute pression , sauf les vielles tank, on un mecanisme different et plus fiable pour retenir la pression a l interieure quand vous deconnecter la tuyauterie, c est pour cette raison qu il n y as pas de date d expiration sur les grosse tank. encore une fois , le principe de ses tank est different
bien a vous
48 = 48" de longeur
bien a vous
scuser
pour repondre a Thériault
la tank est plus grosse sur un motoriser simplement pour ne pas a avoir a la remplir a tout les coins de rue, l une des raisons la plus simple est que vous habiter dans un motoriser plus longtemps que dans une roulotte et aussi parce que vous avez souvent plus d appareils et il sont souvent plus performant dans le motoriser que dans une petite roulotte. De meme , remarquer que la pression utiliser par vos appareils dans votre motoriser est la meme dans une petite roulotte , c est la performance des systeme au gaz qui fait la depense du gaz
la pression est la meme
11 pouce de colonne d eau ou 3,4 PSI
:o)
:o)
Aujourd'huie, je travaille sur mon motorisé, quelques retouche par-ci parlà, et tout à coût, j'entend psssssss, et sa sent le propane...
Le propane sortais par la valve de sécurité, alors j'ai dévissé un peut la valve de purge, pour baisser la pression, juste un peut, et la valve de sécurité sais arrêté de fuir.
Disons que j'ai eu chaud ...
J'ai alumé mon frigo, question de le verfifier en même temps, et faire diminuer la pression.
La derniêre fois j'ai GAZ? en hiver, bien plein, alors probablement que vue qu'il fait plus chaud, la pression à un peut trop monté.
Enffin, j'espère que ces celà ?
Mon réservoir à été vérifié et toutes les valves ont été changé il y a deux ans.
30 Lb fixe.
J'ai aussi un régulateur double, pour les mois d'hiver.
30 Lb fixe.
8 messages
