bouchon de vidange cassé du réservoir d'eau chaude
10 messages
- serge ouimet
Bojour a tous,mon probleme est que j'ai voulu défaire le bouchon de vidange du réservoir qui est en plastique et qui c'est briser au complet .Maintenant le filage du bouchon est pris dans le réservoir il y as tu quelqu'un qui peut m'aider merci Serge
Sans voir c'est pas évident et ne connaissant pas ton outillage non plus . Il existe des tournes a gauche qu'on met dans la pièce et plus on tourne plus sa serre et sa fini par enlever le restant de la plug . Un gros ciseau a métal entré serré se fait un chemin dans le plastique et sa fini par tourner . Peu importe l'outil qui va servir il faut pas toucher les filets de la tank .
- serge ouimet
Bonjour A.Martin je viens juste de recevoir votre message,je suis présentement en Floride et les outils me manque,vous avez raison ca me prendrais un tourne a gauche je vais essayer en trouvez un.MERCI encore d'avoir répondu a mon message tres appreciez bonne journée Serge
- nordic523
Re: bouchon de vidange cassé du réservoir d'eau chaude
Bonjour Serge
Serait il possible de mettre une photo de la valve qui vide le chauffe eau, en tant que plombier je pourrais peut être vous aider.
Peut-être quelque chose qui ressemble à ça?
Faudrait voir si une lame de scie a fer pourrait passer , en coupant le plastique de la plug de chaque coté jusqu'au bord des filets ensuite avec un tourne-visse forcer une moitié de la plug a se soulever , le reste du plastique casserait et se libèrerait de la tank .
- nordic523
Serge
Je ne connais pas ce type de bouchon mais cela ressemble a un bouchon de remplissage de réservoir d'eau potable. Sous toute réserve.http://forum.vrcamping.com/posting.php?mode=reply&f=185&t=13632#
nordic523 a écrit:Serge
Je ne connais pas ce type de bouchon mais cela ressemble a un bouchon de remplissage de réservoir d'eau potable. Sous toute réserve.posting.php?mode=reply&f=185&t=13632#
C'est en effet un bouchon de réservoir d'eau potable qui est différent de la plug sur le réservoir d'eau chaude .
- serge ouimet
merci a tous pour vos commentaires j'ai résolu mon probleme,avec la lame d'une scie a fer comme disait A Martin une petite coupure de chaque cotés et avec un tourne vis et le tour est jouer,Merci a tous encore une fois et vive VRcamping pour solutioner nos probleme Serge
10 messages
