pilot chauffe eau atwood
Région: St-Jérôme
Messagepar rs1979 » 29 Sep 2016 14:37
Petit problême avec le pilote de mon chauffe eau, c'est un pilote à allumage manuel, depuis un certain temps la flamme du pilote est trop haute, ce qui occasionne de la suie jusqu'au rebord extérieur de la roulotte.
Modèle atwood G6A-7.
Re: pilot chauffe eau atwood
Messagepar Dandau » 30 Sep 2016 06:28
Les problèmes de flamme sont généralement liés à deux ou trois causes principales: le brûleur de l'appareil qui est mal ajusté ou partiellement obstrué ou simplement défectueux ainsi qu'une pression défaillante du gaz propane dans le réseau de distribution et dans ce dernier cas, il peut s'agir du régulateur de pression.
Je vous suggère donc de faire vérifier votre appareil par un spécialiste en propane.
Région: St-Jérôme
Messagepar rs1979 » 30 Sep 2016 16:20
J'ai trouvé la solution, après avoir consulté un tech chez le dépositaire. Passer L'air dans le brûleur et le tunnel ( il a sorti bcp de suie et de saletées) La la flamme du pilote est belle (bleu au lieu de orange) et pas plus haute que le sensor. + ajusté le brûleur. Merci pour les réponses.
Messagepar Dandau » 30 Sep 2016 20:05
Très heureux d'avoir pu vous aider!
Région: lanaudiere
Messagepar yvanau » 02 Oct 2016 17:00
Le regulateur de pression vient a manquer de pression avec les années
Donc a tous les ans enlever le capuchon du régulateur et donner un tour vers la droite
