Frigo Dometic RM 1350 FAN bruyante fonctionne 23hrs/24hrs
Re: Frigo Dometic RM 1350 FAN bruyante fonctionne 23hrs/24hr
Messagepar Serge Loriaux » 25 Mar 2012 08:04
Ces frigos coréens sont-ils seulement à électricité?
Messagepar jacmat » 25 Mar 2012 08:18
Oui electrique seulement. Car les gros frigos a absorbsion ( electricité / propane ) ne sont pas tellement efficace
Dans les VR neuf il y avait toutes sortes de marques différentes, Maytag, GE, Whirlpool, etc.
Messagepar Dandau » 25 Mar 2012 09:29
Pierre Gagné a écrit:WOW qu'elle accueil pour un premier message.
Voici qu'elle que détails supplémentaires sur mon problème.
Mon motorisé est neuf, donc toujours sur la garantie.
Ils ont tenté de changer mes ventilateurs ...mais ils étaient normaux au test de bruit à comparer aux autres.
Deuxièmement, ils ont déplacés les ventilateurs, mais même résultats.
Troisièmement, ils ont tenté d étouffer le bruit en isolant le frigidaire de laine minérale, même résultats.
Mon scénario le plus plausible est s'il en existe un....le Sensor qui démarre et arrête les fans.
Parce que mon problème est que les fans n'arrêtent pas quand il fait très très chaud.
Merci pour vos réponses
Jusqu’à maintenant, deux problèmes biens distincts ont été soulevés : fans qui sont très bruyantes et fans qui ne s’arrêtent pas…
Fans très bruyantes : Ils ont remplacés les fans, déplacés celle-ci, isolé le frigo et toujours le même problème. C’est donc dire que ce problème devait exister depuis le début où vous vous êtes procuré ce VR et qu’à la longue, vous vous êtes tanné d’entendre ce bruit. Ce serait donc un problème de conception et pour y remédier, il faut soit changer les fans pour des modèles sans bruit, ou isoler ce bruit par n’importe quel moyen, et que ce soit efficace ou point où ce bruit ne vous dérange plus du tout. À mon avis, cela me semble très clair.
Fans qui ne s’arrêtent pas : les senseurs sont conçus pour démarrer les fans (bruyantes ou pas), lorsque la température ambiante sur les serpentins et ailettes derrière le frigo, dépasse un seuil prédéterminé. Le fait qu’elles ne s’arrêtent pas est causé, soit par une défectuosité de ces senseurs, soit par une température constante au-dessus du seuil prédéterminé. Vous dites qu’il fait très très chaud et tant que la température n’aura pas descendue, les fans continueront à fonctionner. Ce pourrait donc ne pas être un problème en soi. Pour le déterminer, installer temporairement dans le bas du frigo à l’arrière, un gros ventilateur dirigé vers le haut et voyez au bout de 5 minutes si les fans (bruyantes ou pas) cessent de fonctionner. Si elles tournent toujours, les senseurs sont probablement défectueux. À mon avis, là aussi, ça me semble clair.
Il vous faudra donc, endurer ce bruit ou apporter des modifications à l’installation originale (défaut de conception) et vous assurer que les fans cessent de fonctionner lorsqu’une température en dessous du seuil prédéterminé sera atteinte.
Pour ma part, je trouve anormal qu’il y est un bruit aussi fort provenant de ces fans qui vous fassent rager et je déplore que les réparateurs n’aient pas pu résoudre ce problème; c’est à mon sens aberrant et je sympathise beaucoup à votre cause.
J’espère sincèrement que vous trouverez une solution autre que celle de devoir porter des bouchons pour dormir...
Votre frigo étant toujours sous garantie, les réparateurs ont-ils reconnu et confirmé ce bruit avant les interventions ou ont-ils simplement tenté ces réparations simplement dans le but de vous donner satisfaction? Parce qu’avec le témoignage des réparateurs, vous pourriez peut-être, avec beaucoup s’insistance, vous faire remplacer ce frigo par un nouveau!!! On ne sait jamais… tant qu’on n’a pas essayé!
Messagepar Pierre Gagné » 25 Mar 2012 18:26
Je peux vous confirmer que le problème sont les 2 fans arrières.
J'ai passé mes vacances à Cap May au New Jersey et la température était très chaud (de 32 à 40 Celsius.) mais pas extrême
J'aime bien l'idée de remplacer le frigidaire, mais il doit passé par par le pare brise....ce qui est moins intéressant.
Je pense que la meilleur piste est le sensor des Fans.
Y a t-il des personnes qui a eu ce genre de probleme
Merci à l'avance
Messagepar Serge Loriaux » 25 Mar 2012 19:27
Pierre, voici le meilleur conseil que je puisse vous donner.
En remontant du Sud, arrêtez-vous à Elkhart en Indiana, c'est là qu'est le bureau-chef de Dometic. Il suffit de vous rendre dans un centre de service et on vous règlera rapidement votre problème. Quelle est la marque et modèle de votre VR?
Messagepar Pierre Gagné » 26 Mar 2012 18:48
Georgetown 2012 (acheté en 2011) de 38' modèle 378....avec un belle garantie de 7 ans...supplémentaire
Pour le reste je suis très satisfait.
Messagepar Serge Loriaux » 27 Mar 2012 01:14
Georgetown, n'est-il pas fait par Forest River?
Messagepar Serge Loriaux » 27 Mar 2012 18:28
Alors, Forest River est en plein dans Elkhart et ils se feront un grand plaisir de faire venir le technicien de Dometic pour remédier à la situation! C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner! Allez-y!
Précédent
