Question de frigo DOMETIC (voir photo)
Région: Bas St-Laurent / Gaspésie
Messagepar jacky75 » 25 Juin 2008 09:07
Effectivement Alain la circulation d'air est capitale car mon frigo était trop bourré de patits sacs de plastiques qui empêchait la circulation d'air. Je suis revenu à un niveau acceptable. Cependant, une question demeure!!! Est-ce que ces frigo là ont des cycles "defrost" comme les autres frigos????
Jacky
thermistor
Messagepar hugues » 26 Juin 2008 17:41
J' ai un frigo RM2652 Dometic, avec le mëme bidule en plastique blanc situé dans la partie congélateur. Si vous avez les deux, frigo et congélo avec un m... thermostat électronique, peut ëtre que l' ajustement de haut en bas sert d' ajustement manuel? :-o
Messagepar Alain Rheault » 26 Juin 2008 20:06
Je me rapelle d'un trouble que j'ai aussi eue.. il y a un bouton pour que la lumiere du frigidaire reste toujours allumé , meme quand la porte est fermé.. Le but .. l'hivers ou par temps froid , pour pas que la partie frigidaire descende trop bas et gele salade et oeufs.. la lumiere tiens la partie frigidaire.. moins froide!
Le piton est dans le haut du cadre de porte du frigidaire marqué: Low ??
J'y reviendrai!
:lecture:
Messagepar x13 » 27 Juin 2008 16:39
Alain Rheault a écrit:Je me rapelle d'un trouble que j'ai aussi eue.. il y a un bouton pour que la lumiere du frigidaire reste toujours allumé , meme quand la porte est fermé.. Le but .. l'hivers ou par temps froid , pour pas que la partie frigidaire descende trop bas et gele salade et oeufs.. la lumiere tiens la partie frigidaire.. moins froide!
J'y reviendrai!
:lecture:
Ah Bin! Tu viens d'allumer ma lumière toi la, je me demandais à quoi servait cette swich, je croyais que c'était pour éteindre la lumière à l'intérieur quand tu laisse les portes entre ouvertes pour la senteur :D
Vu que la lumière n'y est pas, je ne pouvais pas faire l'essaie.
Ouais! Encore de la dépense :(
Messagepar jacky75 » 29 Juin 2008 12:28
jacky75 a écrit:Effectivement Alain la circulation d'air est capitale car mon frigo était trop bourré de patits sacs de plastiques qui empêchait la circulation d'air. Je suis revenu à un niveau acceptable. Cependant, une question demeure!!! Est-ce que ces frigo là ont des cycles "defrost" comme les autres frigos????
Quelqu'un sait-il si il y a des cycles DEFROST. De plus Alain, j'Avais dis que tout était redevenu OK mais Hélas, hier soir et même ce matin, j'ai fait une petite remontée à 10 degré :-o . Y a -t-il une sonde quelque part qui mesure la température du frigo? Y a t- il un solénoïde quelque part qui pourrait pas avoir la bonne tension. Je possède le Model RM2551 DOMETIC. Quelqu'un peut-il m'aider!!! :(
Je sais plus quoi vérifier et comment.
Jacky
Messagepar Alain Rheault » 29 Juin 2008 20:40
:oops: .. malheureusement..on est tous des amateurs ( un peu avertis tout de meme.. mais.. des amateurs quand meme! ) Faudrait peut etre visiter une Concésionaire et dépositaire Dometic.. c'est surement pas bien compliqué ..SI le congélateur marche.. Et comme il y a plusieurs modeles.. y 'on pas tous les meme "features"
Bonne chance.. est-il au niveau.. c'est tres important qu'un fridg au propane soit de niveau..
Messagepar jacky75 » 30 Juin 2008 08:08
Oui je suis de niveau. Mon congélo donnait -20c :-o J'y comprends rien. Pourquoi on a des experts GPS et pas d'experts DOMETIC.. :(
Merci pour tes réponses Alain.
Jacky
Messagepar Alain Rheault » 30 Juin 2008 08:36
jacky75 a écrit: Pourquoi on a des experts GPS et pas d'experts DOMETIC.. :(
C'est facile pourquoi on a des Expert GPS et pas frigo... C,est que le GPS c'est de la bébelle ( bien pratique tout de meme.. ) mais de donner une mauvaise information.. ca risque pas de faire perdre 200$ de boufes et de gacher des vacances...
Voyez un spécialiste.. je suis certain que c'est une binerie .. du genre de binerie que l'on fait tous avant de connaitre..
SURTOUT si tu trouves le probleme.. viens nous conter ca! on va surement n'aprendre une a pas faire!!! et c'est comme ca que l'on deviens TOUS des moins néophites ( sans pour cela devenir des experts! )
(arrr)
Région: qc
Et dans un Dometic 2193...
Messagepar charlesbuzz » 01 Juil 2008 09:22
Est-ce possible que mon Dometic 2193 n'ait pas ce senseur à l'intérieur du frigo? J'ai beau regarder, je ne vois rien de tel!
A. Martin a écrit:C'est le capteur de température qui controle la température intérieur du frigo , si tu le place sur une autre palette sa va refroidir plus ou moin .
Charles-André
FlagStaff 206LTD 2000
www.charlesbuzz.com
Messagepar mpeper » 01 Juil 2008 19:53
Salut Jacky75!
Pour ta première question, non les frigos de roulotte n'ont pas de "defrost".
Deuxièmement, as-tu beaucoup de glace sur les lames? Si oui, je te suggère de faire dégeler ton unité au complet et ensuite de la repartir.
Autre point a vérifier, quand tu montes ou descend la clip de plastique du sensor, est-ce que le sensor bouge également? L'été dernier, ma conjointe a lavé toutes les tablettes et, en les replacant, elle a coincé le fils de la sonde ce qui l'a fait descendre. Lorsque je me suis rendu compte que le frigo était trop chaud, j'ai fais le réajustement de sonde une couple de fois avant de me rendre compte que la sonde ne suivait pas la clip!
Tu peux vérifier aussi si la sonde n'est pas trop basse dans la clip, remontes-la au besion!
Salut!
Martin
Antigua 185 SB 2007
Messagepar jacky75 » 02 Juil 2008 12:37
MERCI pour vos réponses. J'ai écris à DOMETIC et voici ce qu'ils m'ont répondu...
"If your freezer is cooling but the fresh food compartment is not, I would check your thermistor for proper resistance. If there is no gurgling coming from the cooling unit, I would say that the cooling unit is fine. The only two things that control the temperature in the fresh food compartment are the thermistor and the lower board. It is recommended that you contact an authorized Dometic service center. Our Authorized Service Centers are listed on our website at edometic.com or you can search by phone .
If you are in need of any Dometic refrigerator or air conditioner or A& E awning parts you can call us or purchase from any dealer or Camping World location.
If we can be of any future service do not hesitate to contact us. Thank you for choosing Dometic product lines.
Customer Support Center
Dometic Corporation
To ensure an accurate response, respond by 'Reply'-ing to "customersupportcenter@dometicusa.com". The e-mail address that this reply came from does not accept incoming e-mail. Also, please add prior correspondence to all future emails."
Alors je vais surveiller ce fameux thermistor, mais ça ne me dis pas quelle résistance il doit y avoir???
Je n'ai pas de glace sur mes pallettes....
MERCI
Jacky
Messagepar jacky75 » 07 Juil 2008 13:30
Voici ce que j'ai trouvé à propos de ce fameux THERMISTOR et la résistance que nous devrions mesurer....
"thermistor in dometic rerigerators
Our Dometic RM2611 refrigerator recently froze everything hard. This happens when the machine gooes into "limp mode", and runs continuously when a fault is detected in either the thermistor or the associated circuitry. (The thermistor is the sensing device clipped to the fins inside the top of the refrigerator, and is used instead of a thermostat. Thermistors are semiconductor devices whose electrical resistance varies with temperature). I needed to isolate the problem to either the thermistor or one of the circuit boards. To test the thermistor, gain access to the circuit board at the rear of the refrigerator (all power off, 12v and 120v, and touch your fingers on the metal body to earth static before touching the circuit board!!), and remove the clip connecting the two wires from the thermistor to the circuit board (left edge of board, second plug down). The two probes from a digital multimeter in the resistance mode can be inserted in the ends of the connector. The thermistor is tested by unclipping the sensor and placing it in a glass of cold water and melting ice, which, after a few minutes, should be at about 32 degrees Fahrenheit. The resistance should be between 7k and 10k Ohms. On mine it was 8k, and when my wife held the thermistor sensor end between her fingers, this reduced to 2.7k Ohms. I deduced that my thermistor was good, and I replaced the circuit board with one from Dinosaur. This cured the problem. I post this as I could find no reference to this with a search, and it may help others faced with isolating a similar fault. Don't touch this job if you're not conversant with electrical safety procedures."
Si quelqu'un fait le test, dites-le moi!!!
Jacky
Re: Question de frigo DOMETIC (voir photo)
Messagepar vezina » 26 Fév 2009 10:06
Bonjour Jacky75
On est présentement au Texas avec un peu le même problème que tu as connu. Notre ami son congélateur indique -20 c'est très bien mais son réfrigérateur est à +15 à +20.Le frigo est de la marque Norcold 2002 1200 4 portes.Il a fait venir un technicien il a une quinzaine de visite à date de fait plusieurs pièces ont été changé, la carte électronique et sonde intérieur.Plusieurs test ont été fait .Après une semaine le technicien abandonne et dit que le réfrigérateur est fini.Coût total pour le remplacement du réfrigérateur $5500.00 US.
Nous avons commencé notre expertise à nous en le virant à l'envers 24hrs et 24hrs à l'endroit avant de le reconnecter.Surprise il se mets à faire 4 degrée dans la partie réfrigérateur ce fut de courte durée.Comme nous avons dans l'article no:4 de VRCamping les conduits appellé serpentins à l'arrière peuvent avoir été crystalisé.Nous avons fait partir les ventilateurs à l'arrière.On ne voit pas le petit ventilateur entre le congélateur et le partie réfrigérateur.Demain nous allons le revirer de bord et cogné sur les conduits pour les débloqués.N'oublié pas que ce réfrigérateur mesure 7pieds de haut x 36pcs de large.
Comment ton problème s'est-il terminé ?
Nous allons vous revenir avec la garantie prolongé qui a été prix chez Motorisé Leblanc acheté en 2005 $3700.00 à notre suprise cette garantie de 7ans a commencé en 2002 et non à l'achat du campeur en 2005.Donc elle a terminé en le 30 décembre 2008. $$
Si quelqu'un peut nous aider.............
Messagepar Alain Rheault » 26 Fév 2009 13:00
Peutetre juste changer l'unité de rrefroidissement ( 900$ a $1000 ++ )
Si le fridg est propre ca vautla peine... pensez a visiter TSI Ils réparent bien et
ont meme des frigidaire usagés ( reconditionés ) Ou faites reconditioner le votre!
1000$ c,est quand meme mieux que 5K$ !!!!
Et avec un moteur neurf c'est un fridg neuf! ( Ils appelle l'unité de refroidissement ..un moteur.. )
D"ailleur on y trouve une tres belle page d'information en FRANCAIS qui nous aide a comprendre
comment fonctionnent nos réfrigirateur au gas propane!
http://tsirefrigeration.com/fr/conseils ... tique.html
Bonne chance!
:lecture:
Re:
Messagepar CaroleQc » 26 Fév 2009 20:19
Chaguy a écrit:ça alors! vous venez de me dire comment réglé la température de mon frigo! je croyais qu'on ne pouvais pas! Sur ma tente roulotte c'était à l'extérieur et clairement indiqué, mais rien sur le motorisé!
vivement le forum pour des infos!!
Bonsoir Chaguy,
Nous sommes deux, je n'ai jamais remarqué, que j'avais ça ! Une chance, que je l'ai pas jeté, en pensant, que c'était un truc d'emballage (Moi les vidanges, j'aime ça) :D
On en apprend à tous les jours !
Carole
