Frigo Dometic
8 messages
Frigo Dometic
Bonjour à vous tous,
Besoin d'information sur le frigo Dometic. Notre frigo gèle la nourriture du bas du réfrigérateur. La température se maintient à environ 0°C. La seule chose qu'on voit pour contrôler la température du bas, c'est une lisière de plastic qu'on glisse sur des palettes d'aluminium. La question que je me pose, comment cette petite lisière de plastic peut contrôler la température du réfrigérateur. Avez-vous d'autres suggestions pour régulariser la température de mon frigo sans que la nourriture gèle.
Re: Frigo Dometic
miclaro a écrit:Bonjour à vous tous,
Bonjour miclaro,
Quel est le modèle de votre frigo?
Certains frigo ont un bouton de contrôle soit à l'avant soit à l'arrière du frigo. D'autres ont une petite sonde que l'on glisse sur les ailettes refroidissantes à l'intérieur du frigo. On la place un peu plus haut ou un peu plus bas sur son ailette pour obtenir une température différente. Il y a peut-être d'autres systèmes que je ne connais pas.
Faites vous fonctionner votre frigo à l'électricité ou au gaz?
Avez-vous le manuel de votre frigo? Ce pourrait être expliqué à l'intérieur de celui-ci!
Une chose importante à retenir, il ne faut pas surcharger l'intérieur du frigo en le remplissant à rebord, mais laisser un peu d'espace libre sur chaque tablette afin que l'air puisse circuler librement.
Une fois que vous aurez trouvez la manière de régler sa température, réglez-la pour que celle-ci soit autour de +3° Celsius.
- x13
Re: Frigo Dometic
La question est simple et la réponse aussi, vous dites que vous avez une palette en plastique dont y est attaché un termistor, c'est lui qui contrôle la température haut ou bas. Pour que ça réchauffe, vous allez glisser le plastique vers le haut tout en prenant garde de ne pas débrancher le termistor qui est glissé à l'arrière. Vous pouvez le monter ½ po à la fois et voyez après un certain temps mettons du soir au lendemain matin.
Voici un lien qui pourrait vous intéresser:
http://www.snip-the-tip.com/cgi-bin/articca.cgi
Re: Frigo Dometic
Miclaro,
Vous voulez que l'on vous aide? Alors, veuillez répondre à la question qui vous été posée précédemment: quel est le numéro de modèle de votre frigo Dometic!
Re: Frigo Dometic
Le modèle du Frigo DM2852RBX
Re: Frigo Dometic
Merci miclaro.
Voici le manuel du propriétaire de votre frigo Dometic modèle Americana # 2852: http://www.dometic.com/QBank/EPiServer/Dometic/US/Manuals/RV-manuals/Refrigerators/Americana-AmericanaPlus-Installation-Operating-Manual_17602.pdf
Si vous vous rendez à la page 23, vous y btrouverez une section de "troubleshooting" (ou règlement des problèmes). Peut-être y trouverez-vous le vôtre?
Mais il y a aussi d'autres pages intéressantes qui pourraient le mettre sur le chemin de la "guérison" que je vous suggère de lire. Bonne chance!
Re: Frigo Dometic
Bonjour miclaro
Voici un lien qui vous mènera directement au manuel de votre frigo. Consultez le car il y a plein d'information sur celui-ci.
http://www2.dometic.com/f3c9a8a0-14cb-4ab6-8285-f28488b1cdbc.fodoc
ÉDITION: Oups! M. Loriaux, je crois que vous avez été plus rapide que moi!
Re: Frigo Dometic
Ce n'est pas le même lien Dandau et pas tout à fait le même document même s'il s'agit d'un document pour le même frigo.
Alors... laissons les deux, ils auront le choix!
8 messages
