Problème de réfrigérateur
Messagepar lupi9 » 04 Fév 2018 16:51
Bonjours.
Je suis présentement en Georgie, partie du Québec il y a 5 jours soit le 31 janvier a - 17C, le frigidaire semblait fonctionner, mais a ces basses températures extérieures ce n'est pas évident de savoir. C'est la troisième année qu'on part pour la Floride dans ces dates, Il y a deux ans j'ai eu le même problème et l'an dernier aucun problème. Nous sommes passés par le trajet des Adirondaks, donc beaucoup de montagne et température froide.
Coté fonctionnement mon frigidaire Norcold semble fonctionner normalement, flamme d'un beau bleue dans le bas, ne oscille pas, mais la température du frigo monte à chaque heure, elle est maintenant rendu à 17.5C ce matin elle était à 13C.
Le motorisé est sur les jacks et au niveaux depuis plus de 6 heures et aucune amélioration. Nous avons pratiquement tout jeté, il ne reste que la valeur de la moitié du congélateur en denrées et y avons ajouté de la glace afin de garder cette partie au froid. ( on s'en sert comme une glacière pour l'instant)
Il y a deux ans le problème s'était résorbé après quelques jours connectés sur le 120 volt.
Merci pour vos conseils car on est en itinérance pour encore 5 jours.
Luc
Messagepar Serge Loriaux » 05 Fév 2018 01:08
Avez-vous pensé de faire démarrer votre génératrice et de mettre votre frigo sur le 120v?
Messagepar lupi9 » 05 Fév 2018 07:27
Bonjour Serge,
Oui je l ai mis sur la génératrice pendant au moins 2 hrs et aucune amélioration
Messagepar Dandau » 05 Fév 2018 10:20
S'il ne fonctionne ni au gaz ni à l'électricité,je pancherait pour un problème avec le gaz à l'intérieur de l'unité de réfrigération.
Peut être une fuite majeure ou un blocage complet.
Messagepar Serge Loriaux » 06 Fév 2018 00:13
Donc, votre frigo ne garde pas sa température froide ni sur l'électricité, ni sur le gas propane!
Donc, c'est le frigo le problème.
Quel est le modèle de votre Norcold?
Messagepar le contracteur » 06 Fév 2018 04:11
Se peut-il, qu'il fasse trop froid ? et que la flamme du brûleur et l'élément chauffant sur l'électricité, n'arrive pas à faire réagir le gaz du circuit réfrigérant?
Messagepar lupi9 » 06 Fév 2018 15:24
Au final, rendu en Georgie, le frigo s'est mis à fonctionner après l'avoir complètement arrêté pendant une partie de la nuit. Le lendemain, tranquillement, il descendait de 1/2 degré par heure, pour finalement fonctionner normalement.
Es-ce à cause de la température plus clémente, une route plus planche, cela restera un mystère.
Merci a tous pour vos commentaires pertinents.
Luc
