EXTINCTEUR A POUDRE
EXTINCTEUR A POUDRE
Messagepar caraquet » 20 Déc 2006 09:22
J'ai appris pas un vérificateur d'extincteurs qu'il faut le brassé de temps a autre et de les laissé 24 heures tourné a l'envers, question de faire descendre la poudre pour qu'elle n'ai pas tendance a prendre en pain..C'est toujours bon a savoir et depuis ce temps la a chaque printemps et automne je brasse tout les extincteur dans la maison et le vr On est jamais assez prudent..peu être que tous le monde sais ca mais au cas ou..
Messagepar Serge Loriaux » 20 Déc 2006 09:53
et en roulant sur la route avec le VR... ça brasse pas assez? :D
Messagepar Pursuit » 20 Déc 2006 09:59
Serge Loriaux a écrit:et en roulant sur la route avec le VR... ça brasse pas assez? :D
Juste au Québec Serge :D
Sylvain,
Messagepar Serge Loriaux » 20 Déc 2006 10:05
Les extincteurs à poudre, c'est bien beau et ça offre une certaine sécurité en cas d'urgence mais on m'a dit que ça faisait des dégâts pas à peu près! On m'a dit que l'autre méthode, sans poudre, était mieux. Est-ce qu'il y en a qui ont autre chose qu'à poudre?
Messagepar caraquet » 20 Déc 2006 12:35
C'est sur que en roulant c'est pas assez pour faire brassé la poudre ,faut réellement que ca tourne a l'envers.. et c'est sur que ca fais une poussière mais quand tu tombe dans un état de panique par ce que ca brûle ,tu clanche pis on nettoiera après... .Il y avait un certain modèle qui était plus propre mais qui a été enlevé question de couche d'ozone...Je connais pas d'autre modèle mais sûrement qu'un collegue sur VR camping pourrait nous renseigné
Messagepar Le pic » 20 Déc 2006 12:45
Tu laisses brûler et tu collectes les assurances..... :)
On a un pompier dans la gang......Il doit savoir lui...... :oops:
Messagepar Alain Rheault » 20 Déc 2006 13:01
caraquet a écrit:C'est sur que en roulant c'est pas assez pour faire brassé la poudre ,faut réellement que ca tourne a l'envers.. et c'est sur que ca fais une poussière mais quand tu tombe dans un état de panique par ce que ca brûle ,tu clanche pis on nettoiera après... .Il y avait un certain modèle qui était plus propre mais qui a été enlevé question de couche d'ozone...Je connais pas d'autre modèle mais sûrement qu'un collegue sur VR camping pourrait nous renseigné
Le systeme que tu parle, est au gaz Halon (instincteur BLEU) c'est bon dans une piece fermée, quand le feu est pris, on vide la bombone et ferme la porte, le halon baisse tellement le taux d"oxigene dans l'air que le feu eteind! (faut pas rester dans la piece car nous aussi on s'éteind... )
Mais comme tu dis, la couche d'Ozone en fait les frais... et tout ces suysteme sont présentement touché par une nouvelle lois, qui prévois par attricions au fils des périodes de maintenance et de remplissage de completement disparaitre.
D,ailleurs c'est pratiquement imposible maintenant de trouver du matériel pour s'en installer un!
Dans certaine hutte de communication (tours micro-onde ou tours antennes de signeaux cellulaires) un gros cilyndre Bleu de plusieurs livres (a l'extérieur de la hutte) pouvait a la détection d'un feu emplir tous les coins de la hutte! .... et plus rien ne peut y bruler! (sauf qu'un feu electrique n'a pas vraiment besoin d'oxigene pour faire du dégat.. au moins on sauvait la cabane....
La beauté de la chose.. aucune poudre ou résidue..
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 20 Déc 2006 14:01
Si vous avez de la poudre, bon dégat et ramassage. :| Dépendant de la poudre il y a humide et sec comme on dit. La poudre que vous voulez brasser une fois par jour, elle n'est plus sur le marché, elle était humide. Dans le moment, le gars qui vous dit de la brasser une fois par semaine, c'est pas cela qu'il veut dire :mdr: . Essayez de tourner sur un bord ou sur l'autre, une bouteille avec de la pression à l'intérieure.
Si vous avez du Halon c'est que vous êtes assez riche $$ et c'est habituellement réserver seulement pour le commerce informatique ou pour certaines sections chez BELL. :D
Moi, je n'ai pas de brassage, de salissage, pas de nettoyage. Un feu d'huile à patates, je l'étouffe et je continue de faire cuire les mêmes patates et je les mange. Il s'appele extincteur CO2
Il est bon pour tous les combustibles BOIS, HUILE et ?LECTRICIT? :)
Vous avez besoin d'informations et de lois, ne vous gênez pas. Si je ne le sais pas, je vais m'informer auprès de mes amis INSPECTEURS dans le domaine. :doc:
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 20 Déc 2006 14:22
Halons
Le terme halon résulte de la contraction du terme anglais "halogenated hydrocarbon". Les halons sont des hydrocarbures halogénés (Brome, Fluor, Chlore). Il s?agit de gaz incolores et inodores. En chimie, ils se rapprochent des gaz CFC (chlorofluorocarbure) mais ils se distinguent de ceux-ci par le fait qu?ils renferment du brome.
Il existe différentes sortes de halons dont les plus connues sont le halon 1211 (CF2BrCl) et le halon 1301 (CF3Br).
Quelles sont leurs applications?
Les halons 1211 (CF2BrCl) et 1301 (CF3Br) s?utilisent dans le secteur de l?extinction des incendies et comme anti-explosif. L?effet d?extinction des installations contenant des halons ralentit la progression du feu. Autrement dit, le halon influence tellement la combustion que la réaction chimique prend fin et par conséquent, le feu s?éteint (neutralisation de la réaction en chaîne). De ce fait, une dose très minime d?agent extincteur permet toutefois d?obtenir une grande extinction efficace. Les halons possèdent donc un bon rapport espace/poids bien utile. En effet, l?entreposage de ce gaz dans des cylindres ne nécessite pas beaucoup d?espace de stockage. Les halons ont bien d?autres avantages : ils ne sont pas conducteurs, ils possèdent une force de pénétration élevée, ils agissent très efficacement, ils n?entraînent pas de dégâts secondaires (ils ne laissent pas de résidu) et ils ne sont pratiquement pas toxiques.
Le halon 1211 est employé principalement dans les extincteurs portables. Il trouve son application dans les espaces informatiques, les entrepôts destinés aux produits chimiques, à l?armée, en cas d?accident et d?alerte (p.ex. un crash d?avion), dans des musées et des galeries d?art, dans des bureaux??
Le halon 1301 sert d?agent extincteur dans les situations où la rapidité et la sécurité sont d?une importance cruciale et là où le système d?extinction ne dispose que d?un espace limité.
Il s?applique uniquement dans les installations fixes pour un remplissage complet de l?espace vu que le gaz s?évapore rapidement et possède une largeur de jet réduite.
Le halon 1301 s?emploie autant dans les endroits occupés que non occupés. On l?utilise principalement pour protéger les infrastructures électroniques vitales telles que les espaces informatiques, les laboratoires de métrologie, les dispatchings, les centrales téléphoniques et autres applications importantes. En outre, ce halon s?utilise dans la navigation, les avions, les réservoirs et la défense.
Au cours des années 70 et 80, les gaz halons et en particulier le halon 1301 étaient considérés comme des agents extincteurs idéaux. En Belgique, la plupart des assureurs ont dès lors encouragé leur utilisation, tant et si bien que l?on a placé des milliers d?installations d?extinction d?incendie contenant des centaines de tonnes de halons comme gaz extincteur.
Quel est le degré de nocivité des halons?
La concentration nécessaire à l?extinction d?un incendie est très basse (moins de 5%). Celle-ci n?implique pas une dose toxique de halon, ni un danger d?asphyxie pour l?homme. Pourtant, il est recommandé d?évacuer les locaux et de les surventiler après extinction.
Quel est l?impact des halons sur l?environnement?
La couche d?ozone stratosphérique se situe à une distance de 20 à 50 km au-dessus de la surface de la terre et elle sert de bouclier contre les rayons UV(B) nocifs du soleil. Dans les années 70, on a pour la première fois observé une réduction de l?épaisseur de la couche d?ozone stratosphérique. Les CFC et les halons ont été mis en cause. Cependant, ils semblaient allier toutes des propriétés bénéfiques: utilisables pour toutes sortes d?applications, stables, incombustibles, non toxiques, non corrosifs?? mais c?est justement leur stabilité chimique qui leur permet de rester présents très longtemps dans l?atmosphère et après émission, ils aboutissent inaltérés dans la stratosphère où ils se décomposent sous l?influence des rayons UV. Ces produits de décomposition catalysent la dégradation de l?ozone. Cela entraîne une diminution de la concentration d?ozone et donc une augmentation de l?intensité du rayonnement UV(B). Une telle radiation accrue présente des risques pour la santé publique (comme le cancer de la peau) et endommage les plantes agricoles ainsi que les écosystèmes.
Le potentiel d?appauvrissement de l?ozone s?exprime quantitativement sur la base de la valeur ODP (Ozone Depletion Potential). Cette dernière indique le rapport de l?effet d?appauvrissement de l?ozone d?un certain gaz comparé à celui du CFC-11. Les halons ont un ODP de 3 à 10 et un ALT (Atmospheric Lifetime=durée de vie dans l?atmosphère) de 11 à 65 ans (tableau 1). Leur effet est donc de 3 à 10 fois plus néfaste pour la couche d?ozone que les CFC dont ils se distinguent par la présence de brome. En matière d?appauvrissement de l?ozone, le brome est effectivement bien plus dangereux que le Chlore .
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 20 Déc 2006 14:40
Où dois-je garder mon extincteur?
Gardez votre extincteur près de l'entrée de la cuisine loin de la cuisinière. Fixez-le sur le support fourni par le fabricant.
Dans votre atelier, fixez l'extincteur au mur près de la sortie, loin des outils électriques.
Dois-je faire recharger mon extincteur souvent?
Vous devez faire recharger votre extincteur après chaque utilisation ou lorsque le manomètre indique une baisse de la pression. Les extincteurs à poudre chimique doivent être soumis à un essai hydraulique et rechargés tous les six ans.
Le produit contenu dans un extincteur à poudre chimique est-il toxique?
Non. Les extincteurs à poudre chimique contiennent habituellement du phosphate monoammonique, un produit non toxique. Cependant, de grandes quantités de ce produit dans l'air peuvent causer des troubles respiratoires. Quittez immédiatement le secteur après avoir utilisé l'extincteur et appelez le Service des incendies pour vous assurer que le feu est complètement éteint.
Comment utilise-t-on un extincteur?
Suivez toujours les instructions du fabricant qui se trouvent sur l'extincteur.
Instructions :
Tenez-vous à la distance recommandée par le fabricant.
Tenez l'extincteur bien droit.
Retirez la goupille.
Dirigez le bec de l'extincteur vers la base des flammes et appuyez sur le déclencheur.
?teignez les flammes dans un mouvement de balayage horizontal.
APPELEZ IMM?DIATEMENT LE SERVICE DES INCEDIES (9-1-1)
Les extincteurs se déchargent parfois très rapidement, parfois en quelques secondes. Notez ces points importants :
Assurez-vous que quelqu'un a appelé le Service des incendies (9-1-1).
Ne risquez jamais votre vie ou celle des autres en tentant d'éteindre un incendie.
Si vous n'arrivez pas à éteindre un incendie mineur avec un extincteur portatif ou si la quantité de fumée représente un danger, quittez les lieux. Fermez la porte pour ralentir l'incendie. Quittez les lieux et attendez à l'extérieur l'arrivée des pompiers.
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 20 Déc 2006 14:45
Ils se présentent sous la forme d'une bouteille longue, le haut étant ovoïde, avec un cône noir à l'extrémité du flexible.
Le CO2 a pour effet d'étouffer les flammes et comme il s'agit d'un gaz, permet de se faufiler partout.
Ils sont particulièrement recommandés pour les incendies électriques et est non destructif pour les appareils (... du moins ceux qui n'ont pas encore brûlé ! )
Ces extincteurs sont chers à l'achat et doivent être soumis à une épreuve complète tous les 10 ans.
Big_Bird
Messagepar Big_Bird » 21 Déc 2006 19:37
WOW cours 101, 102, 103, 104 :lecture: et j'en passe.
Merci Bombero excellent.
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 21 Déc 2006 21:02
merci Robert
Chacun notre métier et les boeufs seront bien gardés :D
Messagepar Alain Rheault » 21 Déc 2006 21:02
Chez nous (a Bell) on dit au travailleur que l'instincteur est pour te frailler un chemin vers l'extérieur! ( biensur a moins que c'est encore assez mineur pour le combatre! )
Et le Halon , OUI ca coutait cher! et c'est pourquoi je pense que Bell n'a pas de misere ou de peine a suivre la loi et se débarrasser de son Halon :D Ils ont enfin une bonne raison a donner a leurs assureurs! .... la loi nous exige de s'en débaraser!
Région: NDL
Messagepar ClaireC » 22 Déc 2006 06:40
Merci Bombero, très bon cours (yahou) et tellement utile à savoir.
