Prise électrique qui saut quand on branche petits électo.
Messagepar fridas » 17 Sep 2008 12:01
Ce matin, un problème, pour la deuxième fois.
Je suis dans un camping,sur le 30 amp.
Pour déjeuner, bouilloire et toaster, en même temps.
Ca marche environ 30 sec. et plus rien.
Comme c'est la deuxième fois, la première j'étais sur le 15 amp.
J'avais vérifier mes fusibles et tous était bonnes.
C'est le propriétaire du camping DOUCE EVASION, très gentil, qui ma trouvé
le problème.(1ère fois)
Un breker dans la chambre de bain.
Il m'a dit, ce braker, saute une couple de fois,et ensuite il n'est plus bon.
Ce matin,ni-et, j'ai beau essayer rien ne se produit.
Ma question, comment savoir s'il n'est plus bon?
Et pourquoi sur le 30 amp.? :nouvelles:
roulotte innsbruck-21p. 2006
normand.legrand
Re: Prise électrique
Messagepar normand.legrand » 17 Sep 2008 13:34
Fridas, c'est le breaker principal de l'entrée de ton VR ou celui du camping ?
Bouilloire et grille pain sur la même prise ou des prises séparées et breakers séparés de 15 amp chaque prise ?
normand.legrand
Messagepar normand.legrand » 17 Sep 2008 13:37
Si le breaker saute qu'en y branchant qu'un seul appareil de 1500 watts disons, le breaker est trop faible et est défectueux.
Messagepar fridas » 17 Sep 2008 14:36
J'ai oublié de dire, j'étais sur deux prises séparée.
Une prise, reset,si tu pèse dessus, elle doit rester au fond,
pas la mienne!
Messagepar petanqueur99 » 17 Sep 2008 15:37
fridas a écrit:J'ai oublié de dire, j'étais sur deux prises séparée.
pas la mienne!
Fridas, deux prises séparées peuvent quand être sur le même circuit. Boulloire et grille-pain consomment beaucoup de courant.
Petanqueur99
normand.legrand
Messagepar normand.legrand » 17 Sep 2008 16:28
La prise avec le "reset" peut être mal branchée; assure toi que la mise à la terre est bien branchée dessus sinon elle n'opèrera pas comme il le faut.
Messagepar petanqueur99 » 17 Sep 2008 17:19
pas la mienne!
Fridas,
Je suis allé faire une petite vérification : j'ai pèsé sur le ''reset'' et le bouton revient, il ne reste pas au fond. Branche seulement un appareil à la fois et vois ce que ça dit.
Cette été, j'ai branché un poèle électrique avec un rond consommant 1500 watts sur une prise extérieure. Après très peu de temps, le disjonteur a sauté. C'est donc dire qu'il y avait un autre appareil dans le motorisé branché sur le même circuit de 15 ampère, même si le motorisé est branché sur un circuit de 30 ampères total pour l'ensemble des circuits du motorisé.
Petanqueur99
Messagepar A. Martin » 17 Sep 2008 18:09
Pour resetté le relais dans la prise il faut être branché sur le 110v sinon il ne se passe rien .
Dans la boite électrique de VR il y a peut-être un breaker de sauter qui devrait alimenter la sale de bain
Habituellement la prise de la salle de bain avec le reset est jumelé avec la prise de courant extérieur .
Les fusibles protègent les appareils 12 volts et les breakers protègent les appareils 110 volts .
Peux tu vérifier le voltage qu'il y a dans ton VR parceque 30 amps sa ne veut pas dire que le voltage est fort en heure de pointe , j'ai tester 106 volts déja et les toasts sêchaient au lieu de cuire et quand le voltage baisse l'ampèrage monte et dépasse la capacité des breakers dans ce temps la . Sa arrive dans les grandes chaleures avec les A/Cs et a ce temps ci de l'année c'est le chauffage .
Messagepar fridas » 17 Sep 2008 18:48
Pour répondre a ta question,André,
effectivement, il y avait un braker out, que j'ai
rebranché.
Ce qui m'intrigue, c'est que seul la prise de la bouilloire(comptoir)
et le toaster table était out.
Les autres fonctionnaient.
Pour la période de pointe, nous étions deux sur le camping, Cap a la Roche,
très beau en passant.
Messagepar A. Martin » 17 Sep 2008 19:03
Vérifi les fils si ils sont chaud , j'avais une bouilloire qui avait un fil cassé et devenait chaud alors plus c'est chaud plus sa tire de l'ampérage , si c'est pas sa sa s'annonce mal pour ton breaker mais peut-être que tu peux l'échangé avec un breaker qui a moin de demande comme celui de la télé . ( Sa en prend un qui la même ampérage )
Messagepar fridas » 17 Sep 2008 19:13
Un breaker ça se vend ou ca prend le panneau complet??
Messagepar A. Martin » 17 Sep 2008 19:35
Sa se vend a l'unité , dans les maisons il faut mettre la même sorte parcequ'il y a plusieures sortes et ne sont pas pareilles mais dans les VRs je pense que c'est universel .
Messagepar Wally » 17 Sep 2008 21:33
fridas a écrit:Ce qui m'intrigue, c'est que seul la prise de la bouilloire(comptoir)
Probablement que ces deux prises sont sur le même circuit. Si vous fermez le disjoncteur et que vous faites le test avec une lampe, est-ce qu'il y a du courant dans ces deux prises?
Si elles sont sur le même circuit, ce qui est très probable, c'est normal que le disjoncteur saute avec une bouilloire et un grille-pain qui fonctionnent simultanément.
Un exercice a faire quand on a du temps libre, est de faire le tour des prises du VR et de fermer chaque disjoncteurs un après l'autre, afin de pouvoir identifier son panneau électrique, un peu comme il est identifié à la maison. On peut faire de même avec les fusibles 12 volts.
Wally
Messagepar petanqueur99 » 18 Sep 2008 06:26
[quote="A. Martin"]... quand le voltage baisse l'ampèrage monte et dépasse la capacité des breakers dans ce temps la . quote]
Pas selon la loi de Ohm. Notation anglaise : E = I x R, ou E est le voltage exprimé en volts, I est le courant exprimé en ampères et R est la résistance exprimée en ohms.
De là on obtient A = E/R, donc si E (voltage) diminue, le courant diminue; si le voltage augmente, le courant augmente.
La puissance, P, exprimée en watts = E x I. Lorsque E ou I augmente, P augmente. Lorsque E ou I diminue, P diminue.
Petanqueur99
Messagepar fridas » 18 Sep 2008 11:21
Eurêka j'ai trouvé.
Je ne suis pas fier de moi.
Mais si ça peut aider, une personne,
je vais vous avouez mon incompétence. :(
Ce matin, j'avais décider d'enlever mon breaker
pour le remplacer par un neuf.
Celui du centre, un 20 amp. jumelé a a un 15 amp.
semblait sensible a enlever(15amp.)
A la recommandation de Wally, avec une lampe, j'ai
vérifié. Pas de courant.
Je me suis aperçu, qu'un breaker, quant il (débarque) il le
fait a moitié. Si tu le remet ça marche pas "/$%?&*
Faut continuer le mouvement vers la gauche jusqu'au bout.
Apres vers la droite .
Voila ma trouvaille. Tsé, un vieux, c'est habitué avec des fusibles.
Tu les changent quant ils sont noir.
Je vous remercie de vos réponses.
